Stránky: 1 Nikasil kx 250#1 01.02.2015 19:00:53
Nikasil kx 250Koupil jsem parádní neolítanou kx 250 2003. Nevypadá že by měla moc najeto, ale pro jistotu jsem chtěl mrknout na píst a přeměřit ho. Bohužel na mě z válce vykouklo tohle... Dole pod sacím kanálem je vyloupanej proužek nikasilu. Vypadá to že nikasil je původní, nebejt tohohle tak by ještě hodně nalítal. Editoval Henry (01.02.2015 21:43:14) offline #2 01.02.2015 22:13:17
Re: Nikasil kx 250Henry: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #3 01.02.2015 23:15:23
Re: Nikasil kx 250Myslet si že kroska z roku 2003 nebyla půlená je víc než najivní offline #4 02.02.2015 14:25:22
Re: Nikasil kx 250pokud je dobrá ovalita válce nechal bych to.....je to v nepracovní části válce....píst pokud již neni v normě vyměnit offline #5 02.02.2015 16:49:33
Re: Nikasil kx 250No právě ono se to namázlo na píst. Přeměřím ho, čekám ale na měrku k mikrometru abych ho mohl zkalibrovat. Když beru za rotor tak je bez vůle. Ojnici vím že jen nahoru dolu ale jak ji chytneš do ruky správně když má ještě vůli axiální a taky se může mírně kývat ve směru do stran. Bojím se až se zvýší tlaky, aby to taky nešlo do kopru a nemusel jsem dělat nikasil znovu. Editoval Henry (02.02.2015 16:50:40) offline #6 02.02.2015 17:01:10
Re: Nikasil kx 250piest je viditelne vyleštený v mieste prepážok, to je u tohto motora normálne opotrebenie. RM 250 to má tak isto. offline #7 02.02.2015 17:18:42
Re: Nikasil kx 250Ono to není moc dobře vidět ale v obou místech je mázlej(přidřenej). V pravo je víc a hruběji, dle mého tam jsou zadřeny zbytky nikasilu. Myslím že právě příčinou bude to oloupané místo dole. Nikasilu se asi nevyhnu, nechci aby došlo k další destrukci. offline #8 02.02.2015 17:20:54
Re: Nikasil kx 250skús člena jojkoz, robí s ložiskami, vedel by ti viac povedat o alternatívach a cene offline #9 02.02.2015 17:57:53
Re: Nikasil kx 250Henry: offline #10 02.02.2015 18:38:51
Re: Nikasil kx 250pospa: No jo čeče asi máš pravdu. Pro jistotu tam brnku jestli je to určitě za obě. Díky moc offline #11 02.02.2015 20:02:44
Re: Nikasil kx 250Henry: offline #12 02.02.2015 21:27:51
Re: Nikasil kx 250Henry: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #13 02.02.2015 22:06:17
Re: Nikasil kx 250nikasil nie je vylúpaný , ale proste zodratý. Pri kvalitnom nikasile sa dá zodrať "do stratena", čiže bez citeľného prechodu medzi odhaleným hliníkom a vrstvou nikasilu. V mieste zodratia to znamená , že je tam valec o cca 7- 8 stotín väčší než má byť. offline |
