Nastavení karburátoru v zimě
#1 31.01.2015 11:34:20
Vendelin
Ahoj, po údržbě jsem složil motorku, chytá na první bez problémů, na sytič běží dobře ale pak začne jít volnoběh nahoru a když vypnu sytič musím zdlouhavě nastavovat volnoběh. Je tahle náladovost způsobená tryskama v karburátoru a nynější venkovní teplotou ? V létě jsem s tim nikdy neměl žádný problém. někde jsem četl že by se na zimu mělo přetryskovávat ale nevím co je na tom pravdy. Díky za radu smile geer  cool  ano
#2 31.01.2015 11:44:18
Re: Nastavení karburátoru v zimě
Vendelin:
chladnější vzduch má větší hustotu než teplejší, takže v zimě ti tam jde vice vzduchu a máš chudou směs, takže minimálně hlavní tryska by měla být větší.....
#3 31.01.2015 12:15:11
Vendelin
já si to myslel smile takže poštelovat směs smile normalne mam 2,5 otačky v létě, zkusim o jednu otáčku ubrat smile J8 jen že motorku prodávám tak abych budoucímu majiteli něco nenalhával smile
#4 31.01.2015 12:25:44
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Na zimu je potreba upravit nastaveni karburatoru. Nemusi stacit jen postelovat smes sroubem. Bezne se meni trysky a/nebo jehla. V KTM manualu byva na konci stranka, ktera se tomu venuje - je tam tabulka s teplotou a nadm. vyskou a spravnyma hodnotama trysek a jehly.
#5 31.01.2015 12:35:48
Vendelin
Jo jo to mám tuhle tabulku smile Potřeboval jsem se jen ujistit, že si to myslím dobře smile Díky smile
#6 31.01.2015 22:13:19
Vendelin
Jeste se zeptám, když šroub povoluju tak je smes bohatsi nebo chudsi ? Je to tak že když ho utahnu a pak povoluju jakoby pridavam vzduch ?
#7 01.02.2015 00:42:08
Vendelin:
šroub směsi škrtí směs ne vzduch - takže povoluješ a přidáváš benzín, utahuješ a benzín přivíráš
#8 01.02.2015 01:03:00
dejvV
Místo: Všetaty
Motorka: JAWA PICO ! Praga ED250, Gilera RC600R, AfricaTwin XRV750 RD07
Věk: +30
Tel: na požádání
ještě se dělalo že jeden chladič se zakrýval papírovým kartonem
Život  se dá prožít, proflákat, nebo enduro !
#9 01.02.2015 02:08:33
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Strejda-GC napsal(a):
Vendelin:
Řekl bych, že je to obráceně. Čím víc šroubek bohatosti směsi povolíš, tím více vzduchu je ve směsi, takže směs je chudší. Čím víc šroubek zašroubuješ, tím víc je benzínu ve směsi, takže směs je bohatší.
#10 01.02.2015 06:53:43
Vendelin
já se právě v karburátorech moc nevyznám smile chce to Suchmana ten poradí big_smile
#11 01.02.2015 06:57:36
K cemu by tam potom byla volnobezna tryska? Pokud jde pres sroub benzin, jak pises, tak pres trysku jde vzduch? A jehlou se taky reguluje mnozstvi vzduchu? Badysot to napsal spravne.
Hlavni tryska ovlivnuje mnozstvi paliva az pri uplnem otevreni soupete, takze zvetseni otvoru hlavni trysky poznas az kdyz jedes full-gass. Stedni pasmo otacek-vykonu ovlivnuje nejvice tvar a vyska posazeni jehly. Takze vetsi volnobezna tryska a jehlu zvednout o jeden zarez by melo na prvni pokus pri serizovani bez tabulky stacit.
#12 01.02.2015 07:00:56
Vendelin
aha takze pokud tomuc hci aspon trosku pomoc, kdyz nechcid elat pretryskování zasroubuju sroub smesi treba o jednu otacku zpět
#13 01.02.2015 07:05:52
Vendelin:
Jedna otocka uz je moc, 1/2 staci a potom zkouset dal po 1/4. O vic jak jednu otocku celkem bych to nedelal, pokud jsi mel karburator dobre serizeny predtim je jedna otocka uz velky zasah do smesi.
Editoval kick-start (01.02.2015 07:11:25)
#14 01.02.2015 07:07:42
Vendelin
ok zkusim to smile ano  cool
#15 01.02.2015 07:12:24
Vendelin:
tomu ale pomuzes pouze na volnobeh. Jak pisou kluci jehlu  zarez vys a o cislo nebo dve vetsi hl. trysku smile
#16 01.02.2015 07:14:01
Vendelin
Díky za radu ale nemám v úůánu jezdit ale motorku prodávám tak abych budoucimu majiteli neco nenalhaval a mogl sito tady precist cerne na bilem .smile
#17 01.02.2015 10:35:26
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
To je kravina, je to tak, jak to napsal Strejda-GC, utažení šroubu bohatosti = chudá směs, povolení šroubu bohatosti = bohatá směs  a2  vyk!
#18 01.02.2015 11:03:15
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Kubajz
Tak, tak  ano  ano2
Ak sa bojíš, nerob to!
    Ak to robíš, neboj sa!
#19 01.02.2015 11:41:44
benzin tece pres trysky - volnobeznou, hlavni a pomocnou (nebo emulzni trubici, zalezi na konstrukci karb.)
vzduch tece pres(pod soupatkem) a druha cesta je volnobeznym kanalem.
Sroub na regulaci volnobezne smesi je ve vzduchovem kanalu, reguluje tedy jen mnozstvi proudiciho vzduchu a to tak jak tu popsal badysot.
Smes vznika az za vyustenim vzduchoveho kanalu pro volnobeh pobliz ktereho je i vyusteni kanalu z volnobezne trysky. Podtlak motoru pri fazi sani nasava obe tyto slozky ktere se smisi az za vyustenim obou kanalu (vzduchoveho a od volnobezne trysky). Smichani tak probiha jak na vystupu karburatoru tak i v prostoru klikove skrine (bavime se o 2T).
Smichani smesi nevznika uvnitr tech titernych kanalku v karburatoru, ale az za jejich vyustenim, tudiz se tim sroubem neda reguovat smes, ale jen vzduch. Smes vznika az o kus dal.
#20 01.02.2015 11:47:02
Vendelin
jasanda, takže když šroub utáhnu přiškrtím přívod vzduchu smile
