Stránky: 1 2 Nastavení karburátoru v zimě#1 31.01.2015 11:34:20
Nastavení karburátoru v ziměAhoj, po údržbě jsem složil motorku, chytá na první bez problémů, na sytič běží dobře ale pak začne jít volnoběh nahoru a když vypnu sytič musím zdlouhavě nastavovat volnoběh. Je tahle náladovost způsobená tryskama v karburátoru a nynější venkovní teplotou ? V létě jsem s tim nikdy neměl žádný problém. někde jsem četl že by se na zimu mělo přetryskovávat ale nevím co je na tom pravdy. Díky za radu offline #2 31.01.2015 11:44:18
Re: Nastavení karburátoru v ziměVendelin: offline #3 31.01.2015 12:15:11
Re: Nastavení karburátoru v zimějá si to myslel offline #4 31.01.2015 12:25:44
Re: Nastavení karburátoru v ziměNa zimu je potreba upravit nastaveni karburatoru. Nemusi stacit jen postelovat smes sroubem. Bezne se meni trysky a/nebo jehla. V KTM manualu byva na konci stranka, ktera se tomu venuje - je tam tabulka s teplotou a nadm. vyskou a spravnyma hodnotama trysek a jehly. offline #5 31.01.2015 12:35:48
Re: Nastavení karburátoru v ziměJo jo to mám tuhle tabulku offline #6 31.01.2015 22:13:19
Re: Nastavení karburátoru v ziměJeste se zeptám, když šroub povoluju tak je smes bohatsi nebo chudsi ? Je to tak že když ho utahnu a pak povoluju jakoby pridavam vzduch ? offline #7 01.02.2015 00:42:08
Re: Nastavení karburátoru v ziměVendelin: offline #8 01.02.2015 01:03:00
Re: Nastavení karburátoru v ziměještě se dělalo že jeden chladič se zakrýval papírovým kartonem Život se dá prožít, proflákat, nebo enduro ! offline #9 01.02.2015 02:08:33
Řekl bych, že je to obráceně. Čím víc šroubek bohatosti směsi povolíš, tím více vzduchu je ve směsi, takže směs je chudší. Čím víc šroubek zašroubuješ, tím víc je benzínu ve směsi, takže směs je bohatší. offline #10 01.02.2015 06:53:43
Re: Nastavení karburátoru v zimějá se právě v karburátorech moc nevyznám offline #11 01.02.2015 06:57:36
Re: Nastavení karburátoru v ziměStrejda-GC:
Hlavni tryska ovlivnuje mnozstvi paliva az pri uplnem otevreni soupete, takze zvetseni otvoru hlavni trysky poznas az kdyz jedes full-gass. Stedni pasmo otacek-vykonu ovlivnuje nejvice tvar a vyska posazeni jehly. Takze vetsi volnobezna tryska a jehlu zvednout o jeden zarez by melo na prvni pokus pri serizovani bez tabulky stacit. offline #12 01.02.2015 07:00:56
Re: Nastavení karburátoru v ziměaha takze pokud tomuc hci aspon trosku pomoc, kdyz nechcid elat pretryskování zasroubuju sroub smesi treba o jednu otacku zpět offline #13 01.02.2015 07:05:52
Re: Nastavení karburátoru v ziměVendelin: Editoval kick-start (01.02.2015 07:11:25) offline #14 01.02.2015 07:07:42
Re: Nastavení karburátoru v ziměok zkusim to offline #15 01.02.2015 07:12:24
Re: Nastavení karburátoru v ziměVendelin: offline #16 01.02.2015 07:14:01
Re: Nastavení karburátoru v ziměDíky za radu ale nemám v úůánu jezdit ale motorku prodávám tak abych budoucimu majiteli neco nenalhaval a mogl sito tady precist cerne na bilem . offline #17 01.02.2015 10:35:26
Re: Nastavení karburátoru v ziměTo je kravina, je to tak, jak to napsal Strejda-GC, utažení šroubu bohatosti = chudá směs, povolení šroubu bohatosti = bohatá směs offline #18 01.02.2015 11:03:15
Re: Nastavení karburátoru v ziměStrejda-GC Ak sa bojíš, nerob to! Ak to robíš, neboj sa! offline #19 01.02.2015 11:41:44
Re: Nastavení karburátoru v ziměbenzin tece pres trysky - volnobeznou, hlavni a pomocnou (nebo emulzni trubici, zalezi na konstrukci karb.) offline #20 01.02.2015 11:47:02
Re: Nastavení karburátoru v zimějasanda, takže když šroub utáhnu přiškrtím přívod vzduchu offline |
