Husaberg destrukce
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
Re: Husaberg destrukce
zakladateli vlákna se znelíbilo uživatelské zabezpečení webu, a tak trochu paranoidně nechal smazat vše související s jeho osobou
- badyšot
- Místo: Liberec
- Motorka: 200 neposedných Kubíků
- Věk: 45 už
7 6
MartinXR:
pan Mikagen si to tak přál, protože na to má ze zákona právo . Téma "Pouze Husaberg.." založil on, pak do něj jiní kluci nasypali spoustu užitečnejch informací během X let.... a pak tu pan Mikagen popřál všem všechno nejlepší při odchodu:lol:
Mikagen napsal(a):Prosim o smazani vseho co souvisi s mojim pofilem a to vcetne fotek,zalozenych temat, odkazu... Vse je v mem majetku a jelikoz neni jako u fuckbooku (souhladim s pravidlama.....) tak na to mam ze zakona pravo. Jsem tu od sameho zacatku offmoto a ze zacatku jsem patril mezi nejaktivnejsi uzivatele, smutny to konec Doufam, ze navstevnost klesne na same dno a bude z toho ponaucni do budoucnosti =jedina chyba ktera je zbytecna je ta, ze ktere jsem se neponaucil. Diktatury, cenzury, poslochani hloupych lidi=toho mam dost z prace, ale za to mam alespon bankovky, tak se to snasi lepe. Nejvice mi zde ale vadi egoismus nekterych jedincu
posledni dobou vse pozoruji spise z povzdali a mohu rici, ze jsem se dost pobavil, =humorne videa, prispevky mene intligentnich uzivatelu a celkovou naturou nekterych z nas. : PS: preji vsem tolik kolik si zaslouzi a to dobre i spatne.
badyšot:
škoda toho vlákna, to byla studnice nápadů a návodů na Berga jak cyp
Joraell:
podle mě ho spláchnul dav, on tady už delší čas nechodil a pak po vzoru SILNĚJŠÍCH odešel taky..........
chápu někdy se prostě stane něco, co člověk nepřenese přes srdce:) hold každej není splachovací typ
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
Asi zkusím napsat Raduzovi, jestli nemá nějakou starší zálohu fora, jestli by z toho nedokázal vytáhnout to vlákno... já bych to pak klidně probral o kecy a příspěvky smazaných a udělal bych vlákno se všema těma tipama atd... kam by se mohlo psat... a nebo kvůli tomu oživit vlákno na m.cz
Editoval Vojtas (16.01.2015 14:18:33)
- koll
- Motorka: 300 exc 2017
- Věk: 29
karol920:
K tim rolnam, daji se nekde sehnat samostatně i s čepem? Prodáš mi je nebo se jen tak chlubis ze mas zásoby?  Ještě mě tak napadlo že by eventuálně šlo použit rolny z auta, rozměrove to neni nijak atypický, co jsem tak vyzkoumal po internetu z obrázků tak šířka rolny se dost u různých majitelů liší,takze půjde hlavně o vnější průměr že? A namáhání je na motorce srovnatelný jako na motoru v autě tak by teoreticky neměl být problém. Co mi na to řekne někdo zkušenější?
Editoval koll (23.01.2015 06:27:18)
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Vojtas napsal(a):Asi zkusím napsat Raduzovi, jestli nemá nějakou starší zálohu fora, jestli by z toho nedokázal vytáhnout to vlákno... já bych to pak klidně probral o kecy a příspěvky smazaných a udělal bych vlákno se všema těma tipama atd... kam by se mohlo psat... a nebo kvůli tomu oživit vlákno na m.cz
To nemusíš - na tom už se pracuje. Ke smazání vlákna došlo chybou administrace, která zapříčinila jeho smazání. Stát se to nemělo. Záloha je, dělá se na tom. Snad se to povede.
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
Raduz TT600r: Moc děkujeme!!!!
- koll
- Věk: 29
Mam jeste takovej dotaz pánové co si myslíte o nápadu dat vedle rolny z obou stran podložku z toho důvodu aby jehličky z ložiska který maj volnou cestu do stran nemohli škrtat přímo o tělo vahadla čímž by se snížilo riziko předčasnyho zničeni? Samozřejmě mluvím o kaleny axiální podložce zbroušeny dejme tomu na 0,05 až 0,1 mm s tim ze bude mít ložisko stále vůli do stran pro průchod oleje? Díky
- twinkam
- Veterán
- Místo: Chomutov
- Motorka: FE 350
- Věk: 36
4 3
koll napsal(a):Mam jeste takovej dotaz pánové co si myslíte o nápadu dat vedle rolny z obou stran podložku z toho důvodu aby jehličky z ložiska který maj volnou cestu do stran nemohli škrtat přímo o tělo vahadla čímž by se snížilo riziko předčasnyho zničeni? Samozřejmě mluvím o kaleny axiální podložce zbroušeny dejme tomu na 0,05 až 0,1 mm s tim ze bude mít ložisko stále vůli do stran pro průchod oleje? Díky
Myslím že řešís nesmysly,rolna má životnost cca 150-200Mth což je dost. Dělej udržbu jak se má a budeš s Bergem v poho
- koll
- Věk: 29
twinkam:
Právěže mam v plánu dělat údržbu jak se má, jenže motorku sem novou nekupoval nevim co s tim kdo kde celou dobu vyváděl tak sem myslel že bych mohl předejít nějakýmu předčasnýmu karambolu zase ale kdyz myslis ze to je nesmysl... Podle mne zas takovej ne
- karol920
- Motorka: kxf270
- Věk: 52
- Tel: +421905518769
- Web
mal som pod rukami aj staršie motory s príložkami pri rolne. takže nič nového , skôr zabudnuté. a plánovaná životnosť rolny je 70mh - údaj z manuálu Husqvarna, kde je rovnaká.
po desiatich motoroch sa cíti človek borec po sto motoroch sa cíti král a neomylný po tisícich si povie " už som si myslel , že som videl všetko a furt je niečo nové"
