Stránky: 1 2 KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servis#1 03.03.2014 17:57:24
KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisZdravím všechny, jakožto nový majitej oranžády 530 bych si dovolil založit tohle téma a hned bych měl pro případné majitele jeden dotaz jestli máte někdo zkušenosti s míchaním olejových náplní. Po původním majiteli jsem vylil z obou komor 0,75l oleje. Dal jsem tam množství podle manuálu tj, 0,6 motor a 0,9 převodovka a když jsem ho dneska měnil tak jsem z převodovky vylil litr a z motoru tak 0,5 dcl. Někde jsem slyšel že tyhle motory na míchání obou náplní trpí tak jestli je to pravda nevím a jestli to má cenu nějak řešit a popřípadě co to způsobuje. Díky za rady Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #2 03.03.2014 18:28:41
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisZdarec kolego offline #3 03.03.2014 19:53:13
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisMildaXL: Enduro - I love this game:-) KTM - Klub Týraných Mužů offline #4 03.03.2014 20:35:40
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisNe nešlahlo, zase když to teď vím tak to nechám udělat a budu mít klid, hold počáteční výdaje Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #5 03.03.2014 22:24:03
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisPřesně tak, prej to měly hlavně ty 2008, 2009 už to prý vyřešily. Ale stačí to gufero vyměnit je to pak OK. Každopádně okénko oleje v motorové části se chová podivně, někdy mi tam olej chyběl, někdy ne, paradoxně když jsem tomu dával, tak nechyběl a obráceně. Podle mě, pokud to co píšeš bylo po 15ti mth, tak bych to neřešil. Olej v převodovce co si vypustil byl krásně čirej, nebo kalnej? umím prd, ale strašně mě to baví offline #6 04.03.2014 00:31:24
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, serviskornout: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #7 04.03.2014 09:38:14
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisTak to je naprd, to bych to řešil, u tohoto motoru musí být olej z převodovky krásně čirej, sem tam nějaká šponka. Z motoru přesně obráceně. Simering bude v řiti. umím prd, ale strašně mě to baví offline #8 19.03.2014 10:52:38
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisNeví někdo kde sehnat za levnější peníz zadní blatník na 530 exc aby mně na něj pasovalo origo brzdový světlo? ten co tam mám je ta náhraška. a hlavně jakej je mezi nima rozdíl.... rád bych svítil když se za mnou někdo žene Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #9 19.03.2014 11:15:56
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisoffline #10 19.03.2014 11:35:12
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisNa to gufero co deli naplne bacha offline #11 07.01.2015 14:54:49
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisStalo se nekomu ze pri chcipnuti motoru vychazi z karbecu bublani? fcr-mx-39. Co by to mohlo byt? Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #12 07.01.2015 15:20:33
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisladik164: offline #13 07.01.2015 16:26:32
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisNn. Dela to za kazdeho pocasi a hned po chcipnuti. Z chladice to urcite nejde. Slysim to pres airbox Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #14 07.01.2015 16:33:31
Mě se zdá na mojí SX450, že když jí chcípám tak něky píst dojede až skoro k horní úvrati a pak se malinko vrátí nevim jestli to neni jen pocit ale řek bych že se to fakt děje offline #15 02.03.2016 14:00:31
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisAhoj, neřešil někdo přemístnění klaksonu na KTM (v mém případě 450exc 08)? Celkem mě sejří, že při origo umístnění na přední mřížce pravého chlediče to schytá hromady bahna. Chtěl jsem jej dát z druhé strany pravého chladiče, ale tam mám ventilátor a už tam není dost místa. Na levé vnitřní straně za chladičem mně taky nepřijde, že je dost placu. Umístnění někam do masky by vyžadovalo prodloužení kabeláže, ale vejít by to asi vešlo. Pokud máte, dejte nějaké tipy, kam klakson co nejjednodušeji "schovat" než začnu něco bastlit ze stávajícího držáku. Díky Editoval MXbazar.cz (02.03.2016 14:02:17) offline #16 02.03.2016 14:10:27
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisJá sem to teda neřešil, ale asi nejrozumnější bude ho dát do té masky a prodloužit kabel. Někde jsem viděl že to dávaly někam k motoru, ale to mi nepřijde jako dobrý řešení, protože na to hned nachytáš bahno. offline #17 03.03.2016 07:41:55
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisFilip4: Editoval MXbazar.cz (03.03.2016 07:43:27) offline #18 03.03.2016 12:12:22#19 03.03.2016 13:18:03
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisAlf666: offline #20 03.03.2016 14:31:36
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servisMXbazar.cz: offline |
