KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servis
#1 03.03.2014 17:57:24
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Zdravím všechny, jakožto nový majitej oranžády 530 bych si dovolil založit tohle téma a hned bych měl pro případné majitele jeden dotaz jestli máte někdo zkušenosti s míchaním olejových náplní. Po původním majiteli jsem vylil z obou komor 0,75l oleje. Dal jsem tam množství podle manuálu tj, 0,6 motor a 0,9 převodovka a když jsem ho dneska měnil tak jsem z převodovky vylil litr a z motoru tak 0,5 dcl. Někde jsem slyšel že tyhle motory na míchání obou náplní trpí tak jestli je to pravda nevím a jestli to má cenu nějak řešit a popřípadě co to způsobuje. Díky za rady
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2293_530.jpg
#2 03.03.2014 18:28:41
MildaXL
Motorka: Honda XL500R, KTM EXC 250
Věk: 26
Re: KTM 450/530 EXC-r 2008/2009 Rady, tipy, servis
Zdarec kolego  smile (itw) tento problém způsobuje gufero mezi náplněmi pro motor a převodovku. Řešení je půlení motoru a výměna  ne   ne
#3 03.03.2014 19:53:13
ZbyneKTM
Motorka: KTM EXC 525, Honda VTR 1000
Tel: můj?:-)
MildaXL:
Rekl bych, ze to s nim šlahlo nebo si to sel hodit a19
Enduro - I love this game:-)
KTM - Klub Týraných Mužůsmile
#4 03.03.2014 20:35:40
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Ne nešlahlo, zase když to teď vím tak to nechám udělat a budu mít klid, hold počáteční výdaje  ano
#5 03.03.2014 22:24:03
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Přesně tak, prej to měly hlavně ty 2008, 2009 už to prý vyřešily. Ale stačí to gufero vyměnit je to pak OK. Každopádně okénko oleje v motorové části se chová podivně, někdy mi tam olej chyběl, někdy ne, paradoxně když jsem tomu dával, tak nechyběl a obráceně. Podle mě, pokud to co píšeš bylo po 15ti mth, tak bych to neřešil. Olej v převodovce co si vypustil byl krásně čirej, nebo kalnej?
#6 04.03.2014 00:31:24
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
kornout:
právěže to nebylo po 15ti. vyměnil jsem olej když jsem to přivezl. nalil čistej a najel 3 mth. Zjistil jsem že mám na šroubu hladiny předovoky servanej závit a chčije mně tam ojel, tak jsem ho vypustil a zjistil že tam je víc než má. Novej olej je červenej a vylil jsem z toho spíš dohněda a vidět přes něj určitě není  usch
#7 04.03.2014 09:38:14
kornout
Věk: už veterán
Tak to je naprd, to bych to řešil, u tohoto motoru musí být olej z převodovky krásně čirej, sem tam nějaká šponka. Z motoru přesně obráceně. Simering bude v řiti.
Jinak jsou to hodně dobrý stroje, já měl 450 a na to blbnutí to je neskutečný jak to krásně fungovalo, jo ještě bacha ten napínák rozvodů, teď jsem na to koukal a někdo to na inzerci teď nechává za dvojku tuším, to je moc hezká cena, když už teda řešíš na co si dát bacha  wink
#8 19.03.2014 10:52:38
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Neví někdo kde sehnat za levnější peníz zadní blatník na 530 exc aby mně na něj pasovalo origo brzdový světlo? ten co tam mám je ta náhraška. a hlavně jakej je mezi nima rozdíl.... rád bych svítil když se za mnou někdo žene  usch
#9 19.03.2014 11:15:56
#10 19.03.2014 11:35:12
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Na to gufero co deli naplne bacha  vyk!  Na me dejvale exc450 08. Mi dokonce vypadlo a rozsmelcovalo se v motoru-takze rozborka u Kotrby  ne  Ale nastesti vse bylo ready.  a24
#11 07.01.2015 14:54:49
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Stalo se nekomu ze pri chcipnuti motoru vychazi z karbecu bublani? fcr-mx-39. Co by to mohlo byt?
#12 07.01.2015 15:20:33
ladik164:
a je to opravdu z karbecu?  já jen, že třebav tomhle počasí odstavim motorku po jízdě v garáži, kde je lehce nad nulou  a jdou z ní ještě různé zvuky, hlavně teda z chladičů, výfuku a hlavy
#13 07.01.2015 16:26:32
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Nn. Dela to za kazdeho pocasi a hned po chcipnuti. Z chladice to urcite nejde. Slysim to pres airbox
#14 07.01.2015 16:33:31
SethX
Místo: Dubné
ladik164 napsal(a):
Mě se zdá na mojí SX450, že když jí chcípám tak něky píst dojede až skoro k horní úvrati a pak se malinko vrátí nevim jestli to neni jen pocit ale řek bych že se to fakt děje  smile
#15 02.03.2016 14:00:31
Ahoj, neřešil někdo přemístnění klaksonu na KTM (v mém případě 450exc 08)? Celkem mě sejří, že při origo umístnění na přední mřížce pravého chlediče to schytá hromady bahna. Chtěl jsem jej dát z druhé strany pravého chladiče, ale tam mám ventilátor a už tam není dost místa. Na levé vnitřní straně za chladičem mně taky nepřijde, že je dost placu. Umístnění někam do masky by vyžadovalo prodloužení kabeláže, ale vejít by to asi vešlo. Pokud máte, dejte nějaké tipy, kam klakson co nejjednodušeji "schovat" než začnu něco bastlit ze stávajícího držáku. Díky  ano
Jo a poprosím, nepište moudra jako "na co klakson, to vymontuj" smile
Editoval MXbazar.cz (02.03.2016 14:02:17)
#16 02.03.2016 14:10:27
Filip4
Motorka: exc-r 400
Já sem to teda neřešil, ale asi nejrozumnější bude ho dát do té masky a prodloužit kabel. Někde jsem viděl že to dávaly někam k motoru, ale to mi nepřijde jako dobrý řešení, protože na to hned nachytáš bahno.
#17 03.03.2016 07:41:55
Filip4:
Mno nějak si poradím. Na netu jsem našel několik tipů. Moc se mně nepozdává to uchycení za napínák rozvoďáku, ale to umístnění u vodítka řetězu vypadá celkem OK... O víkendu s tím něco zkusím vymyslet. Už mám udělanou i prodlužku kabeláže, takže i ta maska nebude problém...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4313_untitled.png
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4313_561206aa.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4313_dsc02680-1.jpg
Editoval MXbazar.cz (03.03.2016 07:43:27)
#18 03.03.2016 12:12:22
MXbazar.cz:Ja ten klakson mam vzadu big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4467_030320161179.jpg
#19 03.03.2016 13:18:03
Alf666:
Ale jo... Jenže  občas jsou i závody, kde chtějí nejen homologovaný lauf, ale právě i nějaký ten klakson nebo jinou houkačku, chránič na řídítkách, světla, atd... Kvůli STK nebo PČR to neřeším...
#20 03.03.2016 14:31:36
MXbazar.cz:
můžu vědět konkrétně v kterém závodě, chtějí vidět u přejímky klakson?
