REKLAMAVyfouknuti vyfukoveho kolene u 2T#1 02.11.2014 21:18:45
Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2TMam uz dost promackane koleno a chtel bych je opravit. Udelal jsem si pripravky na ucpani, abych je mohl kompresorem nafouknout. offline #2 02.11.2014 21:33:22
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2TTeplota plamene je nízká. Přidej kyslík... offline #3 03.11.2014 06:06:40
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2TTak tak nahřívám autogenem plyn můžeš použít stejný ale přidat kyslík offline #4 03.11.2014 07:10:14
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2TDivné. K nahřátí používám pouze P-B a stačí to. Opravované místo normálně rozsvítím do červena. A to dokonce používám jen ty malé bombičky na ručním hořáku. Ale opravdu jen P-B. Dají se ale koupit i kartuše s nějakým výhřevnějším plynem... offline #5 03.11.2014 07:29:13
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2THonza XT: Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #6 03.11.2014 07:30:11
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2TMXbazar.cz: offline #7 03.11.2014 07:33:51
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2TPrďa1: offline #8 03.11.2014 07:34:25
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2TTristan: offline #9 03.11.2014 07:44:11
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2Tmoc se nevyznam ale zkus zajit někde do obchodu kde to prodavají ma to i vlastni jiskru kterou si to zapalíš cena kompletu kolem 1300 co mi řikal a funguje to jinak asi tohle ale nevím přesně http://www.maister.cz/Svarovani/Autogen … AK-TT.html Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #10 03.11.2014 08:01:48
zkus přifukovat pomocí kompresoru stlačený vzduch při plamenu z PB. offline #11 03.11.2014 08:40:30
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2THonza XT: offline #12 03.11.2014 09:57:58
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2THonza XT: zkus si nastavit jinak trysku v hořáku, to by mělo pomoci, měníš tím podíl vzduch-plyn. Nejlíp na začátek nahřát hořák víc plynem a pak přidat vzduch a tím zvýšíš teplotu a výkon. Je pravda že není PB jako PB a taky, když máš moc naplněnou flašku, má ventil tendenci přimrzat, čímž se snižuje průtok a špatně se s tím pracuje. Při opravdu přehnaném naplnění zamrzne úplně. offline #13 04.11.2014 12:06:41
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2Tja používam túto sadu http://www.mevako.sk/mevako/eshop/28-1- … va-komplet offline #14 04.11.2014 13:12:44
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2TA čím zaděláte oba konce? offline #15 04.11.2014 14:19:56
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2TVencam666: offline #16 04.11.2014 21:04:30
a dobrá zkušenost, těsní to dobře? offline #17 04.11.2014 23:23:19
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2TDíky, ale potřebuju to na svod u 4t a tam je jiný průměr offline #18 05.11.2014 07:33:32
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2TKužel: offline #19 05.11.2014 07:39:06
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2TVencam666: offline #20 05.11.2014 08:22:33
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2TVencam666: podle mě je to univerzální velikost a 2. věc 4T koleno má asi dost jiný materiál, odost pevnější než je ten plech na 2T kolenech. to nevím jestli vzduch a teplo srovná. Podle mě ne Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát... offline |
