Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2T
#1 02.11.2014 21:18:45
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Mam uz dost promackane koleno a chtel bych je opravit. Udelal jsem si pripravky na ucpani, abych je mohl kompresorem nafouknout.
Problem mam ovsem s nahratim. Nahrivam to standardnim horakem na 2kg propan-butanovou bombu a plech se ani nerozzhavi do cervena. Kde je problem? Je mozny to nazhavit horakem z klasicke PB bomby nebo je potreba pouzit jiny plyn a tim padem to nekomu dat?
http://www.super-naradi.cz/fotky9226/fotos/_vyr_17702211-horak.jpg
#2 02.11.2014 21:33:22
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vyfouknuti vyfukoveho kolene u 2T
Teplota plamene je nízká. Přidej kyslík...
#3 03.11.2014 06:06:40
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Tak tak nahřívám autogenem plyn můžeš použít stejný ale přidat kyslík
#4 03.11.2014 07:10:14
Divné. K nahřátí používám pouze P-B a stačí to. Opravované místo normálně rozsvítím do červena. A to dokonce používám jen ty malé bombičky na ručním hořáku. Ale opravdu jen P-B. Dají se ale koupit i kartuše s nějakým výhřevnějším plynem...
Ale je pravda, že to tam peru opravdu velmi lokálně, tak z 5ti cm vzdálenosti.
Na kolik foukáš? Já dávám před ohřátím 4-5 bar a zatím jsem vyfoukl vše. Problém mám, když je v kolínku nějaká dírka. Nemám autogen, tak případné netěsnosti před vyfukováním letuju a je to taková práce na levačku, ale když se s tím člověk vyhraje, tak to jde wink  Předtím jsem to (jen pro případ vyfouknutí) lepil tekutým kovem a taky to drželo wink
#5 03.11.2014 07:29:13
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Honza XT:
v plynu problem není jen v tom hořaku musiš si loupit ten turbo hořak co maji topenaři
#6 03.11.2014 07:30:11
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
MXbazar.cz:
Tak to jsem rad, ze normalne PB funguje. Ja mam takovy pocit, ze mne to nejak spatne hori, ten horak. Prska to, tak je mozny, ze uz je v lahvi malo plynu nebo je tam nejaka necistota.
Zkusim i ty male PB bombicky s rucnim horakem.
#7 03.11.2014 07:33:51
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Prďa1:
No kyslik nemam, to nevim, jak bych shanel.
#8 03.11.2014 07:34:25
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Tristan:
Jak vypada ten turbo horak?
#9 03.11.2014 07:44:11
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
moc se nevyznam ale zkus zajit někde do obchodu kde to prodavají ma to i vlastni jiskru kterou si to zapalíš cena kompletu kolem 1300 co mi řikal a funguje to jinak asi tohle ale nevím přesně http://www.maister.cz/Svarovani/Autogen … AK-TT.html
#10 03.11.2014 08:01:48
Kužel
Motorka: KTM EXC 125 05'
Honza XT napsal(a):
Prďa1:
zkus přifukovat pomocí kompresoru stlačený vzduch při plamenu z PB.
#11 03.11.2014 08:40:30
Honza XT:
Nehledal bych problem v horaku, ale v plynu. Ono totiz zalezi na tom od koho mas napln v te bombe.
Pouzivam doma v plynovem sporaku na vareni 10kg PropanButan bomby. Normalne je kupuji na cerpacce Benzina, Asi 2x jsem koupil bombu u soukromnika co provozuje svoji cerpaci stanici LPG a tyhle bomby plni. Prodava 10kg bombu asi o 40-50Kc levneji nez na Benzine, ale vyhrevnost je podstatne nizsi. Poznal jsem to doma pri vareni. Bylo mi divne ze uvarit hrnec vody trva najednou dele nez normalne. Po case jsme to probirali v hospode a zjistil jsem ze tuhle zkusenost ma vice lidi a taky duvod proc tomu tak je.
Ti "domaci plnici" tam proste nedavaji tu samou smes jako velke plynarny, maji tim pade nizsi cenu, ale vyhrevnost je uplne jinde.
#12 03.11.2014 09:57:58
Honza XT: zkus si nastavit jinak trysku v hořáku, to by mělo pomoci, měníš tím podíl vzduch-plyn. Nejlíp na začátek nahřát hořák víc plynem a pak přidat vzduch a tím zvýšíš teplotu a výkon. Je pravda že není PB jako PB a taky, když máš moc naplněnou flašku, má ventil tendenci přimrzat, čímž se snižuje průtok a špatně se s tím pracuje. Při opravdu přehnaném naplnění zamrzne úplně.
Turbo hořák má na konci válec ve kterém je několik přisávacích otvorů pro vzduch a tím se ještě zvýší výkon proti standardnímu
#13 04.11.2014 12:06:41
pretekardano
Místo: Hlohovec
ja používam túto sadu http://www.mevako.sk/mevako/eshop/28-1- … va-komplet
konkrétne ten največší horák a bez problému nahrejem plochu ako dvojeurová minca do oranžova. Napájam to na 10kg PB flašu, spotreba horáku je tak malá že flaša sa absolůtne neochladzuje.
janek, výhrevnost propánu je práveže nižšia od PB zmesi, preto sa používa zmes s butánom. Na druhej strane propán prechádza rýchlejšie do plynnej fázy, možno sa vám z toho důvodu lepšie robilo s čistým propánom...
                                                       propán    bután
Výhrevnosť (kvapalná fáza)  MJ.kg-1   45,980   45,343
Výhrevnosť (plynná fáza)      MJ.m-3   87,863   116,025
#14 04.11.2014 13:12:44
Vencam666
Místo: sever Čech
Motorka: Yzf450, rmz 250
Věk: 46
Tel: Přenosný
A čím zaděláte oba konce?
#15 04.11.2014 14:19:56
Vencam666:
To je jednoduché. Já třeba tímhle http://steelpro.cz/shop/node/81
#16 04.11.2014 21:04:30
Kužel
MXbazar.cz napsal(a):
Vencam666:
a dobrá zkušenost, těsní to dobře?
#17 04.11.2014 23:23:19
Vencam666
Místo: sever Čech
Věk: 46
Tel: Přenosný
Díky, ale potřebuju to na svod u 4t a tam je jiný průměr
#18 05.11.2014 07:33:32
Kužel:
Těsní to dobře. Akorát u KTM na té užší straně k výfuku není žádná drážka, o kterou by se přípravek zapřel, takže to fixuju ještě pomocí vázacího drátku a není problém. Zátky v poho udrží 6bar, víc jsem asi nezkoušel.
#19 05.11.2014 07:39:06
Vencam666:
Materálu je tam dost, tak by se to asi dalo upravit na potřebný průměr. Jinak u 4t bych to prvně zkusil napustit vodou (tak aby byla plná trubka v místě, kde potřebuješ), nic nezacpávat a dát na noc do mražáku... Někdy to pomůže, někdy ne. Záleží jak moc to máš nadrbané.
#20 05.11.2014 08:22:33
FoXR
Tel: N6303i bezdotykáč =)
Vencam666: podle mě je to univerzální velikost a 2. věc 4T koleno má asi dost jiný materiál, odost pevnější než je ten plech na 2T kolenech. to nevím jestli vzduch a teplo srovná. Podle mě ne  a11  Případně sem klidně hoď jak se podařilo když se podaří. Já bych 4T koleno dělal hydraulicky. Jedno z těch videí na youtube to tu ukazovalo. Kapalina je nestlačitelná...  key
http://www.youtube.com/watch?v=LTPhjaKfQRA
Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát...
