Vytrvalostní strava
Vytrvalostní strava
Čauves, poslední dva měsíce jezdíme každý víkend na mx tratě, a dost rychle tam člověku ubývají síly. Na enduru jsem měl s fyzičkou taky problém. A tak by mi zajímalo jak jste na tom Vy ostatní. Co si dáte před vyjížďkou, co do báglu, co si dáte do pití, a hlavně by mě zajímalo co máte vyzkoušený a funguje to. Jestli používáte třeba i nějaké doplňky pro sportovce a podobně. Máte z vlastní zkušenosti vyzkoušené energetické nápoje ? Srovnání Redbula, Monstera, Bigshocka, v cyklu se dají koupit carbosnacky s rychlým nebo pomalým nástupem, nebo dáte přednost kýblu s utopencema ? Banány, ovoce atd ? Nebo to neřešíte ? Hlavní je vytrvalost samotná, což strava asi nedožene, ale zajímalo by mi zda se dá ten rychlý úbytek sil něčím zpomalit. A taky by mi zajímalo zda máte něco ověřenýho na regeneraci svalstva. Dík za rady, tipy a postřehy.
Editoval MichalEXC (03.11.2014 18:59:06)
Re: Vytrvalostní strava
MichalEXC:
za mě ty Redbull a Bigshock pití nebrat, je tam hodně kofeinu a cukru a je po tom větší žízeň, i když kalorickou hodnotu to má s pití určitě izotonicke nápoje, ale naředit je do hypotonickeho nápoje který jde rychleji do krve, proti izo koncentraci...... nejlepší jsou od firmy Isostar nebo Enervit pro doplnění energie formou rychlých cukrů se berou gely, Enduro nebo Carbosnack, ale pokud tě netlačí čas, tak postačí i dobře banány nebo hrst musli ze nějakou tou cyklo kariéru mi nejvíce fungovaly produkty firmy Enervit, ale ty ceny.......
Editoval Strejda-GC (03.11.2014 19:13:06)
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
MichalEXC:
Jsem celoživotní nesportovec, zobat rychlé cukry atd mě naučilo až enduro. U mě pocitově jakékoliv tyčinky ,oplatky nebo něco podobného,ale něco ze sport výživy ,nejlíp cyklo.Chce to doplnit průběžně ,ne až jak jsem vyšťavený ,pak mi to už moc nejde se sebrat. Na pití jedu ionťák http://www.insportline.cz/2608/drink-nu … -500-ml-d, je za pár kaček ,to půllitrové balení vydrží mi a mladému na větší půl sezony. Opravdu funguje v tom směru, že pokud piju toto tak mám minimální problém s křečema, jak dojde tak v noci chcípám...,a navíc by v tom měla být taky nějaká energie, míchám spíš sladší i když je to pak nechutné limo... Tohle vše platí ale jen při delší vyjížďce, spíš celodence, pokud jedem na 3 hoďky tak neřeším.
- Vencam666
- Místo: sever Čech
- Motorka: Yzf450, rmz 250
- Věk: 46
- Tel: Přenosný
Enervit dobrej i tablety během i po výkonu, na kole jsem taky dost pil cytomax. Bohužel ty ceny jsou fakt děs
- tank
- Místo: HK
- Věk: 64+
babaexc napsal(a):MichalEXC:
Pito na žízen dvě housky s paštikou a při chuti tatranku to mi stačí na celej den.
To ti závidím...já se nacpat, tak to vyndám skrz helmu zase ven . Takže přes den banán, minerálku, fruktozové bonbony, tyčinku. K pití navíc nějaký hypoiso...(od cyklistů). A proti křečím mám u sebe ampulku magnesialife, funguje hodně rychle, vozím i nějakou energetickou bombu s kofeinem (ryze preventivně,pro nouzové použití). Starší organismus už se v provozu udržuje hůř...ale jde to.
- PeTe1985
- Místo: Červený trpaslík
- Motorka: EXC 450 06´
- Věk: 29
- Tel: 773555688
Na celodenku:
před jízdou: 2x IBALGIN 400mg 1-2x SPEED 8
sladke tycinky behem, nejake cukry, hodne pitiva.
Popis:
Podrobný popis výrobku SPEED 8 amp.10 doplněk stravy SLOŽENÍ: pitná voda, glukoza monohydrát, acetyl-l -carnitin HCL, D,L fenylalanin, kofein přírodní, kyselina gama-amino-máselná, přírodně identické a umělé aroma tiramisu, yerba mate - extrakt, kyselina citronová monohydrát, 2-dimetyl-aminoetanol, konzervant sorban draselný, smilax medica extrakt, směs náhradních sladidel (cyklamát sodný, acesulfam K, aspartam, sacharin), konzervant benzoan sodný, schizandra chinensis - extrakt. Doporučené dávkování: 1 ampule za den, při mimořádných psychických a fyzických výkonech doporučujeme zvýšit dávku na 2 denně - pouze ve dnech takovéto mimořádné zátěže.
Pro podporu silového a silově vytrvalostního výkonu Vezměte 1 ampuli 60 minut před výkonem, u vytrvalostního výkonu trvajícího více než 2 hodiny můžete použít 2 ampuli těsně před zahájením výkonu.
Omezení akutní únavy vezměte 1 - 2 ampule vždy s minimálním odstupem 2 - 3 hodiny
Zvýšení koncentrace, funkce intelektu vezměte 1 ampuli, nárazově i 2 ampule v průběhu dne
Jinak funguje to, ale jsou to vsechno sracky
Ale kdyz neni zbytí, tak proc ne
Edit: po výkonu nějaký hořčík, třeba Magnosolv - alůe bacha, obsahuje i draslík a tím se může člověk předávkovat..
edit2. Další info:
Speed8 Speed8 obsahuje v ampulích vyvážený soubor neurotransmiterů a prekurzorů GABA a DMAE a mozkových nutrendů (tj. látek vyživujících mozek) DLPA a ALC. S rostlinnými extrakty se vytvořila kaskádovitá psychostimulační směs, jejíž efekt trvá až 8 hodin. Speed8 lze využít při fyzických výkonech , při zátěži a všude tam, kde je potřeba docílít bdělost a koncentraci bez pocitu sebemenší únavy. Spped8 dlouhodobě stimuluje mozkovou aktivitu, potlačuje únavu, urychluje regeneraci po fyzické zátěži. Spped8 účinně stimuluje fyzický a psychický výkon a s pozitivním dopadem účinkuje na intelekt schopnost koncentrace a potlačuje následnou únavu snižuje intenzitu bolesti, omezuje úzkostné stavy, vyvolává euforii (dobrou náladu) Speed8 urychluje psychickou regeneraci po fyzické zátěži obnovuje energetické zásoby stimulací přeměny tuků na energii podporuje proces redukce nadváhy spolu s omezením pocitu hladu Spped8 podporuje sexuální aktivitu omezuje riziko poklesu hladiny krevního cukru a doprovodného snížení krevního tlak Upozornění: Výrobek nesmí být kombinován s alkoholickými nápoji, sedativy a opiáty,není určen pro injekční použití! Nikdy nepřekračujte dávku 3 pitné ampule (celkem60ml) za 24 hodin! Osoby užívající psychofarmaka se o použití musí poradit s lékařem",nedoporučuje se pro diabetiky a osoby citlivé na kofein nebo trpící zvýšeným krevním tlakem! 1 ampule (20ml) obsahuje 120mg přírodního kofeinu! Doplněk stravy. Nikdy nepřekračujte dávku 3 pitné ampule Speed8 za 24 hodin!
Editoval PeTe1985 (03.11.2014 19:46:36)
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
Na ježdění okolo baráku nic páč tam problém moc nemívám ale na závody žeru magnésium (hlavně několik dní před) a kopu banánů v mezičase si dám třeba čokoládu atd. trošku cukrů
Editoval peTTR (03.11.2014 19:34:55)
Kámo já ti dobře poradím, začni drtit fyzičku, posilovna, běh, kolo. Přes zimu jsou super běžky. Jak tu někdo psal při výkonu je dobré mít pití od Enervitu a tablety. Na youtube najdeš spoustu cviku do posilky na mx.
Na ibalgin, Red bull, řízky a jiné blbosti se vys..
Držím ti palce
- ZdeninoTE
- Místo: Sulimov
- Motorka: KTM 950 Adventure S; VOR V-star 530; Husqvarna TE610
- Věk: 28
- Tel: 604389901
- DUTOHLAV
- Motorka: KTM EXC 300
- Věk: 45
- Tel: jablečný
Základ je dobrá fizička,pak tělo funguje i s minimálním doplněním energie(samozřejmně v určitém časovém horizontu),Do lesa mi stačí 2-4 sojové suky a 1,5l pití na celý den.Před závodama se snažim jíst slané brambůrky-tak dvě-tři hodiny před startem(sůl zadržuje vodu a je to i proti křečím) a tak hodinu před závodem něco kalorického(né klobásu a pivo),ale třeba hořkou čokoládu.Kupodivu na mně to docela funguje,ke konci mívám rychlejší časy na kolo. Snažím se jezdit na kole,běhat(koleno mám v hajzlu,tak je běhání pro mně složité),takže nejvíc kolo,ale fizičku bych potřeboval také lepší.Na CC když jedu hodinu a neni 30 stupňů jedu bez pití,jen se nachlastám předem,na maratonu piju za jízdy a dávám si nějakej isostar.
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
6 2
Já tedy bez pití nejsem vůbec schopen jezdit dýl než hodinu v kuse "myšleno naplno". Piju jonťák a ,ůžu potvrdit, že oproti pití čisté vody to je opravdu znatelný rozdíl. Potom můžu z praxe potvrdit, že výborně fungují energetické gely, jako např: http://www.insportline.cz/2596/gel-nutrend-endurosnack Třeba posledně v Rumunsku na Regimentu jsem po jednom zápasení měl fakt už dost, tak jsem zastavil, dal si gel a za chvilku jsem na tom byl o poznání líp. A to jsem tomu moc nevěřil. Asi půl hodiny před tím jsem byl v podobné situaci a nesežral jsem nic a ani několikaminutová pauza díky ucpanému průjezdu mi síly moc nedodala. Ten gel ale zabral. Jinak je asi základ odjíždět dobře najedený něčím co má energii. Odjezd nalačno je taky sebevražda, to už jsem taky vyzkoušel
Dej koním pít...
- DUTOHLAV
- Věk: 45
- Tel: jablečný
Janek:No vyzkoušim,ale koleno mám po špatnym úrazu(utrženy všechny vazy včetně menisku),operace,plastika vazu,atd. Dále stále problémy,tak kontrola v tunelu(né dálničnim) a bylo mi řečeno,že je to poúrazová artrtozy 4 stupně(je jich myslim 5) a ať počítám do budoucna s výměnou kloubu.Dokud to půjde,tak ať zatim vydržim,no a zatim to jde,ale běhání mi fakt nejde,běžim jak postřelenej a pokud možno,jen na měkym povrchu.Kolo je docela v pohodě,když to přeženu tak koleno oteče.Na motorce už jen s ortézama.Ale nestěžuju si,jezdim :-) Sobota Ředhošť
- jacob
- Motorka: KTM 200 EXC 2016, Sherco Trial 2.9
- Věk: 36
Mě se hodně osvědčilo dat si asi hodinu před zaprahem rejzi varenou se soli, dam si do ni kvalitni sunku a maslo....energie na 3-4h vydrzi. Samozrejme neco vypit pred jizdou, idealne caj nebo iontak a pak treba po 4h energeticke tycinky a gely jako vyprostovaky.
Osvedcilo se v RO, Drapaku i kdysi na cc zavodech na kole, kde se jelo 60km a vic
- Monix
- Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
- Věk: 50+
Mě se hodně osvědčilo nespoléhat na zázračnou stravu - funguje jen dlouhodobě upravený jídelníček přizpůsobený danému tělu & požadované zátěži a zároveň dostatečná a taky dlouhodobá fyzická příprava. Jako doplněk stravy - když není šance se normálně najíst - používám http://www.drstanek.cz/2-obchod/3-prote … ci-hubnuti - sice je psáno jakoby na hubnutí, ale obsahuje kompletní strukturu potřebných prvků a má energetickou hodnotu jako cca polovina hlavního jídla. Obecně asi nejlepší u všech doplňků stravy pročíst přesně, z čeho se skládají, jakou mají nutriční hodnotu a porovnat mezi sebou - na netu (nebo s doktorem) se dá dohledat co s čím funguje a co je riziko - třeba oblíbený hořčík proti křečím se doporučuje brát společně s vápníkem (myslím poměr 1:2) - jinak při dlouhodobém používání hrozí odvápňování kostí - proč nevím, asi se spolu vážou
