Startování a problém s Yamaha XT600Z
#21 26.09.2009 22:20:48
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
Re: Startování a problém s Yamaha XT600Z
Slow napsal(a):
Ahoj,
vemu to od konce, praxe v našlapování 6kila je nulová (mám jen 125cku pitbaika), nicméně když se dostanu do stavu komprese, tak už to nepřešlápnu (a to má 8,5:1), a když koukám jak DR650 startuje rukou...
To že se při našlapování přiřadí i soukolí kolem starteru se fyzicky navím moc neprojeví, jen to je slyšet (takovej zvuk jak když rozáčíš setvačníkový autíčko).
Když startuju starterem tak to je jak když vyjíždí pastorek u startéru nákladního auta, případně traktoru, taková prda, zkusím to na něco nahrát.
Neporovnával jsem to s jiným XT, takže pouze subjektivní pocit.
Katalogový číslo jsi prosímtě našel kde?
u 1VJ jsem STARTER ONE-WAY ASSY nenašel (nebo překouknul?)
Díkas
Číslo volnobněžky pro 1V by mělo být 1VJ-15590-00-00, kdysi jsem to objednával.
Když se dostaneš při šlapání do stavu komprese, povol startpáku a šlápni pěkně seshora, dekompresor od startpáky funguje
asi do 1/4 šlápnutí, takže překonáš kompresi a pěkně motor roztočíš, a pak prostě došlápni až dolů, musí to jít.
Motor se při vypnutí většinou zastaví v poloze před kompresí, takže ta 1/4 šlápnutí vychází právě na překonání tlaku ve válci.
Když jsem měl 1VJ, našlapovalo se velmi lehce, pokud si nejseš jistý funkcí dekompresoru nebo volnoběžky, vyhoď prostě ven svíčku, šlapej a sleduj so se děje v motoru, starter by se neměl ani hnout a lanko na hlavě by mělo pohnout páčkou o cca 5 mm.
#22 26.09.2009 23:23:39
Slow
Místo: East bohemia
geloš napsal(a):
Slow napsal(a):
Ahoj,
Díkas
Ok prubnu to,
jj, už jsem ji u Marimota našel a cena opravdu cool  1VJ155900000     5052.31 STARTER CHAIN GUIDE ASSY
btw. micro fishe by jsi na 1VJ  neměl?
Ale jak tak koukám tak Yamaha má vcelku srozumitelné označení  1VJ-15590-00-00 vs 3TB-15590-01-00
Takže jsem ještě prohledat net a zjistil jsem, že japonci sou děsný paka (dělám v japonský firmě, myslel jsem, že jen u nás sou blbci) a pro brazílii maj jinak označený typy, nicméně pro anglicky znalé se tím snad ledas co osvětlí (mě to teďka už moc nepálí), takže si to přeložim a sepíšu zítra stop2
http://www.horizonsunlimited.com/hubb/y … help-29509
a takhle mě to fakt nechodí ou1  http://www.youtube.com/watch?v=KdXNTKlmeTU (3AJ)
Editoval Slow (27.09.2009 00:47:28)
#23 29.09.2009 15:40:10
Slow
Místo: East bohemia
Kolegové, nemáte někdo fotku, případně rozměr závitu na stahovák magneta na XT??
Díky
#24 29.09.2009 20:04:28
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Slow napsal(a):
Díky
fotku nemam, ale stahovaky mam dva  tongue
#25 29.09.2009 20:13:40
Slow
Místo: East bohemia
andrew x:
a foto by jsi mi neudělal (+tedy aspoň rozměr závit včetně stoupání)
Díkas
P.S:že by byl jeden na prodej?
#26 29.09.2009 20:31:27
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Slow:
prodat ne, čim pak budu stahovat ja, jeden je na moje magneto a druhy na kamošovo 3TB,
mužu ti črtnout skicu jak to ma přibližně vypadat
#27 29.09.2009 20:51:56
Slow
Místo: East bohemia
andrew x:
tak snad máš foťák ne?
Nějaký stahováky mám (na skůtra, ČZ a možná ještě něco) a u některejch i levej závit roll
#28 29.09.2009 20:58:11
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Slow:
to mam jit fotit tedka v noci?
http://img121.imageshack.us/img121/769/stahovak.jpg
skrz ty krajni díry prostrčiš šrouby a zašroubuješ do magneta, jsou to myslim M10
a přes ten střed šroubuješ např. sřoub M16 a tlačiš jim na klikovku
#29 29.09.2009 21:05:00
Slow
Místo: East bohemia
andrew x:
jj, dík pochopil ano
#30 21.11.2009 19:43:00
Slow
Místo: East bohemia
tak jsem dneska konečně kuchnul XT (levé víko u altíku) a mám pár otázek:
1:. je normální, že v prostoru altíku je olej? takk cca 1dl
2: ozubené kolo volnoběžky se pohyuje 5-6mm po ložisku (od setrváku a k setrváku)
Při odmontovaným víku a vyndaným mezikolu se volnoběžka chová jak má, nicméně se domnívám že při startování pákou a uvolněním dojde k zpětnému "záběru" a zaseknutí volnoběžky,  lze tuto domněnku nějak vyzkoušet, nebo mám stáhnout magneto  a omrknout volnoběžku s "nábojem"?
Nermáte někdo zkušenosti s "vyklepáním" nádrže? Mám ji trošku víc promáčnutou ee2
Díkas
#31 21.11.2009 21:17:06
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Věk: 26
Slow napsal(a):
Díkas
Altík je v oleji - to je normální.  yes  S druhou otázkou už ti neporadím  sad  key
#32 22.11.2009 19:25:24
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Slow napsal(a):
Díkas
tak jak teda, je ta volnoběžka kusla nebo ne? To co pišeš jsou trošku nesmysly, respektive, je to trochu naopak a už jsem to tu popisoval tu tvou závadu: vonoběžka je v klidu "sekla" jak naskoči motor dostane kopanec a "odsekne se"
#33 22.11.2009 20:51:21
Slow
Místo: East bohemia
andrew x napsal(a):
Slow napsal(a):
Díkas
jj, občas když to po sobě čtu a22
Při starotvání nohou a kompletním motoru se při kopresy připojí i odpor starteru (může to být tím, že při nepřekonání horní úvratě dojde k zpětnému pohybu pístu a ten "asi" zablokuje volnoběžku, hypotéza)
Při demontovaném levém víku, prokluzuje volnoběžka jak má, tzn klika se točí před a volnoběžka stojí, a zabírá jen při nepřekonání horní úvratě.
tím (bez mezikol nezabírá, berte v úvahu že by tam kola byla) roztáčí startér.
Jde mi o to že volnoběžka má vůly na jehlovém ložisku, tak jestli není problém třeba i zde.
#34 27.05.2010 09:54:57
emis
Motorka: XT 600 tenere 1vj
Slow>
Jak jsi to nakonec vyresil?
Me el. starter nejde. Resp starter toci, ale nic. Pri nakopavani mam obcas, taky pocit ze se volnobezka sekne. Mam 90 kilo, takze prekopnout kompresi neni problem, ale nekdy se to zasekne "vic" nez obvykle a obcas pomuze protocit starter a jde to zas lehce. Pristi tyden se to chystam, kdyz vyjde cas rozebrat. 8-10 litru za novou volnobezku se mi moc davat nechce, kor kdyz je to jen kvuli el startovani, to sem si rikal, radsi si za 15 koupit cele dalsi 1vj na dily a hrani z nemecka. Nebo pripadne cele elektricke startovani demontovat a mit o par kilo lehci stroj.
#35 27.05.2010 12:25:02
Slow
Místo: East bohemia
emis:
Taky mám volnoběžku nějakou divokou (občas při startování nohou točím i starterem), takže jsem vyhodil mezikolo a šlapu normálně a starter se jen vozí  a22
Zatím jsem to úplně nevyřešil, membránu budu lepit, a jak jsem psal, vyčistil jsem karbec, nastavil bohatost, kouknul na hladinu, a jezdím bez problémů (relativně, ta membrána je taky dost finančně mastná).
Měl jsem problém s vahadlama a čepy (viz fotogalerie), ale ty jsem sehnal dobré a jen je přeházet.
#36 02.06.2011 08:08:13
Vacuto
Motorka: Yamaha XT600 Z
Zdaravim panove smile
nechci zalazat nevo tema, tak pouziji toto  a4
moje XT nejak dobre nestartuje, bohuzel mam jen el. starter a v loni jsme rozkuchal a komplet vycistil starter + nove uhliky a taky jsem tam daval vlozku (viz foto)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/830_imag0210.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/830_imag0209.jpg
Bohuzel to musim nechat chvili trapit pri startovani a pak mi to mozna chytne. Kdyz to nechytne, tak roztlacim a chytne to... kdyz uz je to dobre zahrate, tak neni problem se startovani.
ps: ten starter jsem delal v praci s kolegu a on driv delal se startery do skodovek cca 4 roky, tak tam nebude problem.
Editoval Vacuto (02.06.2011 08:09:49)
#37 02.06.2011 08:42:13
miyamoto
Místo: Beroun
Vacuto:
Tak to mam pro Tebe jednoduche, rychle a spolehlive reseni.  cool
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=4057
Ať se práší za kočárem!
#38 02.06.2011 08:52:18
Vacuto
miyamoto:
vim vim big_smile jsem ti psal SZ, ale bohuzel ted nemam na to hrachy... takze cekam, az neco bude a hned koupim, teda jestli to jeste budes mit. S moji pritelkyni jedem v cervnu na dovcu a jeste mam odcela velke vydaje za auto, takze mosim posetrit a po dovolene uvidim smile
#39 02.06.2011 08:56:12
miyamoto
Místo: Beroun
Vacuto:
Jinak problemem se starterem jsem si taky prosel. Reseni bylo jednoduche. Koupil jsem v yamaze cely ten domecek s uhlikama novy, starter jsem vycistil a od te doby - musim zaklepat - je to naprosto bez problemu. Domecek tehda stal 2500,- a trochu me to vydesilo, takze jsem posleze dodelal i kick a mam klid. Asi pred dvema mesici jsem si koupil aj nahradni starter do foroty, kdyby neco.  ano
#40 03.06.2011 07:06:52
Vacuto
tak jsem vcera zkousel to roztlacit a nic...
zkousem jsem jiskru a hazeto, svicka byla po vytahnuti mokra, takze benzin tam taky tece. A vubec to ani nesteklo za celou dobu, jak je to mozne?
Editoval Vacuto (03.06.2011 07:07:22)
