Pískot z motoru HONDA XR 400
#1 16.10.2014 14:00:18
Zdravím, prosím o radu nebo pomoc. Když nastartuju xr něco ze strany rozvoďáku začne v nižších otáčkách pískat. Nemám tušáka co by to mohlo být. Když se motor zahřeje přestane to. Moto jsem pořídil na jaře. Žádnou rozborku jsem neprovedl. Původní majitel vyměnil preventivně píst. Jestli i rozvoďák to nevím. Oleje je v motoru dostatek. Díky za každý názor.
#2 16.10.2014 14:20:23
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400
#3 16.10.2014 14:21:03
Jde to pěkně slyšet ze začátku ke konci už ne.
#4 16.10.2014 15:09:26
Martin_voe
Místo: Praha
Bych vod boku tipnul, že klape ventil vo ty vahadla? By musel mít ale sakravůli... Nu za zkoušku lautr nic nedáš, prub bych to.
#5 16.10.2014 16:20:31
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
divný je, že to nedělá závisle na otáčkách. To bych pak tipoval ventilovou vůli, nebo pístní čep. Jestli to nedělá jen něco v okolí motoru nebo někde.
Jak je na tom rozvoďák
#6 16.10.2014 16:59:32
wáca: No rozvoďák nevím jak dlouho tam je  sad  jak ale poznám že je vytahaný to bych musel sundat víko hlavy a mrknout jestli není volný na horním ozubeném kole?
#7 16.10.2014 17:03:21
Martin_voe
Místo: Praha
taky prubnout, esli funguje napínák.. je to tam na křížák, kterej vytočíš, vrazíš tam malej plochej šroubovák, zatočíš a schválně, jestli bude mít pružina tendenci se vracet. Na kontrolu řetízku víko pryč, mno...
#8 16.10.2014 18:18:32
Takže co se týče ventilů našel sem HÚ a na pravym výfukovym ventilu nemám žádnou vůli. A jak sem tady četl někdo píše o otáčení 1/4 otáčky zpět pak je cvak zpět na T rysku a naštelovat pravej vejfukovej ventil a někdo zase říká že v žádněm případě netočit zpět a nastavit to hned.
#9 16.10.2014 19:05:40
EL.BEER
Motorka: EXC 450
buba:Když jsem měl u XR 400 povolenej napínák rozvodovýho řetězu tak, že mě řetěz mlátil o víko, tak to byl jinej zvuk.
Editoval EL.BEER (16.10.2014 19:06:13)
Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou.
#10 16.10.2014 19:28:10
Jeden postřeh když jsem měl hondu xr 400 r.v.2003 a točil jsem zpět tak žádné cvaknutí neproběhlo a teď s r.v. 1998 to cvaklo. Každopádně jsem se na to vybodl prokopl kickem a našel to znova a vůle na pravým výfukovým najednou byla tak sem ji pošteloval na 0,12 sací na 0,10 a pískot sem neslyšel ještě ji kopnu zítra a uvidím možná to bylo těma vůlema nevím. Zítra uvidím. Díky za tipy.
#11 16.10.2014 20:59:50
wáca
Tel: 723-735-777
cvakne necvakne, prostě tam musí být nějaká vůle.....mě to u NX taky cvaklo. Někdy jsem to vracel aby to cvaklo někdyjsem otáčil o kousek dál a cvaklo to taky. a pak jsem dělal vůli. hlavně to pak protočit a znova skontrolovat.
#12 16.10.2014 21:46:50
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
neštěrká to ložisko na vačce?
#13 17.10.2014 11:03:42
motoline.cz:
Jojo taky sem nad tím přemýšlel dneska jsem ji kopnul a dělá to pořád.  smile  takže shodim vršek a juknu na to ložisko.
#14 17.10.2014 16:01:02
motoline.cz:
Sundal jsem teda ložisko ze strany u rozvoďáku a když s ním točím na volno tak šustí a to druhé si čvachtá v oleji žádný divný zvuk. Takže to nejspíš bude tím ložiskem šustit by teda podle mě nemělo ne?
#15 19.10.2014 20:57:33
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
vatáhni ty ložiska z motoru a zkus je v ruce roztočit aby se chvilku točily samy. Když to půjde, tak je to špatně
#16 20.10.2014 21:35:16
motoline.cz:
Tak když je roztočim na prstu tak se chvíli točí volně a dneska jsem sehnal SKF ložisko ale zrovna na té straně kde ten piskot nevycházel. To druhé neměli a že prej ani MIT nebudou je to nějaký blby rozměr. 18x37x9 na partsdepot ho maji za 800.-  a31  nevím kde bych ho splašil na netu sem taky hledal. A když sem roztocil to nové SKF tak se hned zastavilo. Nevíte někdo kde to sehnat?
#17 21.10.2014 08:44:17
BIGR
Motorka: XR 400R
buba napsal(a):
motoline.cz:
Když nemaji v SKF,tak se to asi nedá sehnat. Já kdysi sháněl ložisko do diferáku na Omegu a stejná situace. Je to komplot mezi fabrikama a na normální trh se nedodává.
Možná ještě vyzkoušet "zelený domek" v Hostivaři. http://eshop.techseal.cz/kulickova-loziska
#18 21.10.2014 08:51:24
Martin_voe
Místo: Praha
BIGR napsal(a):
Tak tak... stačí i mejlem zaslat voznačení, jestli nemaj ekvivalent. Votvíračka tam je taky dost k hovnu, tak ať nejezdíte zbytečně...
#19 21.10.2014 08:55:24
wáca
Tel: 723-735-777
Já musel taky kupovat na NX origo ložiska.
#20 27.10.2014 16:21:08
No tak jsem koupil origo ložisko druhé SKF. Napínák rozv. řetězu je vysunutý na doraz ale řetěz je ještě dost napnutý. Ale i tak to pořád píská. Nejvíc když je motor studený pak už to je horko těžko slyšet.
