Stránky: 1 2 Pískot z motoru HONDA XR 400#1 16.10.2014 14:00:18
Pískot z motoru HONDA XR 400Zdravím, prosím o radu nebo pomoc. Když nastartuju xr něco ze strany rozvoďáku začne v nižších otáčkách pískat. Nemám tušáka co by to mohlo být. Když se motor zahřeje přestane to. Moto jsem pořídil na jaře. Žádnou rozborku jsem neprovedl. Původní majitel vyměnil preventivně píst. Jestli i rozvoďák to nevím. Oleje je v motoru dostatek. Díky za každý názor. offline #2 16.10.2014 14:20:23
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400offline #3 16.10.2014 14:21:03
Jde to pěkně slyšet ze začátku ke konci už ne. offline #4 16.10.2014 15:09:26
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400Bych vod boku tipnul, že klape ventil vo ty vahadla? By musel mít ale sakravůli... Nu za zkoušku lautr nic nedáš, prub bych to. offline #5 16.10.2014 16:20:31
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400divný je, že to nedělá závisle na otáčkách. To bych pak tipoval ventilovou vůli, nebo pístní čep. Jestli to nedělá jen něco v okolí motoru nebo někde. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #6 16.10.2014 16:59:32
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400wáca: No rozvoďák nevím jak dlouho tam je offline #7 16.10.2014 17:03:21
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400taky prubnout, esli funguje napínák.. je to tam na křížák, kterej vytočíš, vrazíš tam malej plochej šroubovák, zatočíš a schválně, jestli bude mít pružina tendenci se vracet. Na kontrolu řetízku víko pryč, mno... offline #8 16.10.2014 18:18:32
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400Takže co se týče ventilů našel sem HÚ a na pravym výfukovym ventilu nemám žádnou vůli. A jak sem tady četl někdo píše o otáčení 1/4 otáčky zpět pak je cvak zpět na T rysku a naštelovat pravej vejfukovej ventil a někdo zase říká že v žádněm případě netočit zpět a nastavit to hned. offline #9 16.10.2014 19:05:40
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400buba:Když jsem měl u XR 400 povolenej napínák rozvodovýho řetězu tak, že mě řetěz mlátil o víko, tak to byl jinej zvuk. Editoval EL.BEER (16.10.2014 19:06:13) Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #10 16.10.2014 19:28:10
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400Jeden postřeh když jsem měl hondu xr 400 r.v.2003 a točil jsem zpět tak žádné cvaknutí neproběhlo a teď s r.v. 1998 to cvaklo. Každopádně jsem se na to vybodl prokopl kickem a našel to znova a vůle na pravým výfukovým najednou byla tak sem ji pošteloval na 0,12 sací na 0,10 a pískot sem neslyšel ještě ji kopnu zítra a uvidím možná to bylo těma vůlema nevím. Zítra uvidím. Díky za tipy. offline #11 16.10.2014 20:59:50
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400cvakne necvakne, prostě tam musí být nějaká vůle.....mě to u NX taky cvaklo. Někdy jsem to vracel aby to cvaklo někdyjsem otáčil o kousek dál a cvaklo to taky. a pak jsem dělal vůli. hlavně to pak protočit a znova skontrolovat. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #12 16.10.2014 21:46:50
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400neštěrká to ložisko na vačce? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #13 17.10.2014 11:03:42
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400motoline.cz: offline #14 17.10.2014 16:01:02
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400motoline.cz: offline #15 19.10.2014 20:57:33
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400vatáhni ty ložiska z motoru a zkus je v ruce roztočit aby se chvilku točily samy. Když to půjde, tak je to špatně Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #16 20.10.2014 21:35:16
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400motoline.cz: offline #17 21.10.2014 08:44:17
Když nemaji v SKF,tak se to asi nedá sehnat. Já kdysi sháněl ložisko do diferáku na Omegu a stejná situace. Je to komplot mezi fabrikama a na normální trh se nedodává. offline #18 21.10.2014 08:51:24
Tak tak... stačí i mejlem zaslat voznačení, jestli nemaj ekvivalent. Votvíračka tam je taky dost k hovnu, tak ať nejezdíte zbytečně... offline #19 21.10.2014 08:55:24
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400Já musel taky kupovat na NX origo ložiska. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #20 27.10.2014 16:21:08
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400No tak jsem koupil origo ložisko druhé SKF. Napínák rozv. řetězu je vysunutý na doraz ale řetěz je ještě dost napnutý. Ale i tak to pořád píská. Nejvíc když je motor studený pak už to je horko těžko slyšet. offline |
