seřízení tlumičů
#1 04.07.2012 10:52:03
kasarek
Místo: Klatovy
Motorka: KTM EXC-F 250, KTM 450 EXC, Honda CR 250, Suzuki DR-Z 400
seřízení tlumičů
Ahoj. Klucí poradíte mi, jak mam seštelovat tlumiče na mojí KTM EXC 450 rok 2003?? Kolik cvaknutí je na stantartní, comfortní, sportovní nastavení??  smile
#2 04.07.2012 12:08:53
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Re: seřízení tlumičů
kasarek:
to se asi nedá takhle jednoduše říci to vše se odvíjí od toho jak jsi zdatnej, jak jedeš rychle a jak jsi těžkej. Chce to zkusit nejlépe někde na hodně rozbitém povrchu a sledovat jak se moto bude chovat.
Tady zkus pohledat manuál na tu tvoji http://www.motorkari.cz/motokatalog/ktm … ml#manualy a tam bude určo nějaké zakladní nastavení a od toho to chce zkusit metodou pokus omyl pokud to nechces strčit někomu povolanému.
Editoval beachbitch (04.07.2012 12:13:49)
#3 04.07.2012 13:42:19
kasarek:
takhle od PC to nejde nastavit,z důvodů stavu oleje a pružin v tlumičích,tvojí váhy a stylu jízdy a8
nejlepší je buď nastavit podle manuálu továrnu a něco s tím pojezdit a pak pomalinku ladit   ano
#4 04.07.2012 13:48:13
kasarek
Místo: Klatovy
Strejda-GC: nu já bych právě chtěl vědět, jaký je tovární nastavení. Nikde to nemůžu sehnat.
#5 04.07.2012 13:52:12
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
kasarek:
v navodu na obsluhu
#6 04.07.2012 13:53:35
kasarek
Místo: Klatovy
Tristan: nu ten právě nemám. Jinak bych tady s tím neotravoval. Na motorkari.cz něco je, ale na ten můj ročník (2003) to nejde stáhnout.  Nemáte to někdo??
#7 04.07.2012 13:56:15
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
napiš email do sette Vlašim pošlou ti navod k obsluze po emailu jen jim dej čas.
#8 04.07.2012 13:58:13
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
ale zaklad na předku je tuším 22 vrch 18 spodek 2 kliky sem dva tam stejně nepoznaš
#9 04.07.2012 14:18:48
Tristan:
jo,na 06 to tak bylo,tak dej všude 20 na 20 a uvidíš  ano
#10 04.07.2012 14:28:44
kasarek
Místo: Klatovy
Strejda-GC: Tak já to zkusím a uvidíme, co do udělá... bude to pokus omyl a1
#11 04.07.2012 15:35:12
kasarek
Místo: Klatovy
tak už jsem to vyštudoval
předek: horní šroubek 20 cvaknutí, dolní šroubek 20 nebo 18 a nebo 21 cvaknutí (podle čísla tlumiče)
zadek: horní šroubek 15 cvaknutí, dolní šroubek 22 cvaknutí
#12 18.08.2012 18:06:56
pazzy
Místo: morava
Motorka: Honda XL650V,CRF 450 ,Foch
Zdarec mám takovej problém mám vyměněnej olej i pružiny prímo ma mě a nevím jak doladi pérování mám 525 exc 04, pac jeden mí říká že nahoře se šteluje utlum jak to jde rychle dolu což je podle mě comprese (com) ale já mám nahoře napsáno (Reb). a dole (com) ale kdyš vrch povolím tak se mi to zdá že to chodí více k dorazu třeba na skoku. kolikrát se mi stavá když jedu rychce nekde po poli tak se jaksi maj snahu rozkmitat řídítka mad . Jak to mám doladit co přidat a co ubrat. Aby to nedělalo. Díky za rady
#13 18.08.2012 19:50:17
pazzy:
dolní šroubek - jak rychle se ti tlumiče vrací po kompresi (pohyb ze zdola nahoru)
horní šroubek - pokud ti po doskoku jdou tlumiče "na doraz" tak přidej pár cvaknutí ve směru H (hard), pokud to máš moc tvrdé pár cvaknutí ve směru S (soft).
Já to řešil na crf tak, že jsem si zjistil kolikrát nacvakám než se dostanu z H na S a pak jsem nastavil obojí na střed, projel jsem se a pak jsem dle pocitu ubíral nebo přidával.
#14 19.08.2012 11:53:21
pazzy
Místo: morava
Podle toho co je tam napsany tak asi jo, ale jak je teda možný že když povolím vrch tak je to mekčí??
Měl jsem to u dorce co dělá tlumicě a ten mi řek že je to jako nahoře jak to jde rychle dolu a dole obráceně. A to byl borec kterej delá vyložene WP tlumiče dal mi zakladní nastavení a že si tom ám pak doladit , ale nevím teda tet co povolit když to má tendenci se rozkmitávat melo dy to být asi dole
#15 19.08.2012 12:47:36
Vojtas
Tel: NokiaN8
Com - komprese - stlačení tlumiču (například doskok)
Reb - Rebound -  vracení tlumiču do normální pozice...
pokud jsi povolil vrch, což je u tebe rebound, tak se tlumič může vracet moc rychle a kolo bude skákat, protože při vracení přelítne normální pozici a pak jde zase do komprese a tu pozici zase přelítne.. tím pádem tam takhle lítá a kmitaj ti z toho řidítka.. u mě stačilo o dva kliky přitvrdit a je klid  smile
jinak než začneš něco nastavovat ( je vidět že tomu moc nehovíš) tak si pročti něco o tlumení na tomhle odkazu, mě to docela pomohlo abych odhalil, kde je schovanej pešek
http://www.eagleracing.cz/sites/techinf … lumeni.htm
Editoval Vojtas (19.08.2012 12:49:39)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#16 19.08.2012 17:21:34
pazzy
Místo: morava
JJ dík za odkaz ono je pravda že jsem tomu moc nerozuměl pač každej říká neco a pak si vyber. Poladím a myslím si že to bude ok usch
#17 21.09.2014 17:27:31
Nebyl by tu nějakej dobrák, co by mi vysvětlil jakým způsobem nastavit přední tlumiče? Před sobotním závodem jsem s tím vrtal a katastrofa.  Jak kdyby vůbec nefungovaly a všechno mi šlo do ruk a zad. hlavně v rozbitých místech, kde se tvořila jakoby roleta. Zadní ok...
Komprese je to, jak je tlumič tuhý? Když utahuju, je tužší, povoluju měkčí?
Útlum funguje jak? Když utahuju vrací se rychleji nebo pomalu? Četl jsem si o tom dost, ale stále se mi to nepodařilo pochopit.
Jinak manuál k tlumičům zde
http://tmracingmotorcycles.com/wp-conte … Manual.pdf
Ještě jednou díky  smile
#18 21.09.2014 17:36:06
chalka napsal(a):
 ano
útlum - když utahuješ, tak se vrací rychleji
ale jak to chceš po netu poradit s nastavením, které ti bude vyhovovat to netuším    big_smile
#19 21.09.2014 17:40:31
tak jsem to nemyslel, potřeboval jsem se ujistit v tom, kterej šroubek co dělá big_smile Takže kompresí si jen nastavím tuhost, která mi bude vyhovovat a pak se jen můžu drbat s tou kompresí ?smile A když to na té roletě skoro nestíhalo, tak asi utahovat že?
#20 21.09.2014 18:51:16
kurde, už mám v tom taky guláš  mad
