Přestavba TT600R na startér s motorem 3AJ
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Sem budu postupně psát všechny úpravy a problémy na které narazím, tak aby to bylo přehledné a zopakovatelné
Základ TT600R 1997 Motor XT600Z Tenere 1991 3AJ (pouze stříbrné kartery)
Předpoklady: Zapsat typ motoru 3AJ do papírů TTR - nutno mít známé a yamaze zaplatit 2500,- za vyjádření o záměně (pouze karterů) K motoru i řídící jednotku. TTR má CDI, kdežto XT 3AJ má TCI Pokud možno i komplet svazek Pravej ovladač z TTRE s prokáblovaným tlačítkem startéru Držák spojky s mikrospínačem Startérové relé, pojistky, baterku Elektriku buď přehodit kompletně včetně ovladačů z XT a překáblovat jen světla a palubku, nebo vlastní tvorba... volím vlastní tvorbu, bo chcu zachovat originální vzhled a dodělat pár funkcí. Olejová nádržka z TTRE + držák navíc
Editoval Suchman (10.09.2014 09:01:47)
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
Re: Přestavba TT600R na startér s motorem 3AJ
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
Tenhle projekt máš ale už v merku hodně dlouho ne? docela dobu to stálo na tom, že jsi cháněl bandasku na olej, co si pamatuju (asi tak 2 roky?) :-D
- Prďa1
- Místo: Hodonín
- Motorka: TM300 EN (Daytona955i)
- Věk: 30+
- Tel: 777593176
- Web
Nechápu smysl té úpravy? To jakože děláš tak složitou úpravu aby si dostal startér? to už by bylo levnější koupit jiný stroj
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Vojtas:
JJ v hlavě to mám dlouho... jednak sehnat nádržku byl problém, teď ji mám origo za 5000,- a jednak zdravotní potíže mi v tom dlouho bránily.
Prďa1:
Chápu, že se někteří budou smát, ale TTR je pro mě kultovní stroj, kterej v týhle době nemá adekvátní náhradu. Kdyby existovala, koupil bych i nový stroj. Tímto nechci zvrhnout vlákno k diskuzi o náhradě TTR!!!
TTR prostě jediný co podle mě chybí je startér, navíc teď na něm bude jezdit i žena a ta ho nakopávačkou prostě nenastartuje... Je to složitý, jednodužší je mít TTRE a dovybavit věcima z TTR (vidle, centrál, nakopávačka, kola, ráfky) hlavně opačně těch dílů je mraky.
- martan
- Místo: Hranicko
- Motorka: už nic
- Věk: 41
- Tel: samsung
tak kup od miyamota a máš to bez práce..... .....já vím, právě kvůli té to asi děláš,že.......?
Editoval martan (11.09.2014 10:54:01)
- honzaWR450F
- Místo: Prajzská
- Motorka: KTMEXC400,YamahaXt660X
- Věk: 43+
- Tel: 5palec pro slepýše
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
adelanas:
Tak to by jsi mi mohl odpovědět na několik otázek co ještě nemám vyřešených...
Jak jsi řešil vracečku oleje do nádržky? Máš ju jak u TTR z levého víka nebo z karterů??? Máš normální baterii nebo Mikiberga? Jakej jsi použil motor? Jaký lanko spojky? Máš lanko včetně držáku z 1VJ???
- adelanas
- Místo: u Brna
- Motorka: TTR, XT 600, WAVE
Suchman: -vratku oleje mám řešenou přez olejový chladič z kartrů jak to je na xt. jen jsem předělal původní trubku na koleno 90st. s násadcem na hadici. - spojkové lanko původní z XT - Motor byt tuším 3tb...? už nevím, bylo to xt600e rok 94. baterku mám obyč gelovku 5Ah a není to uplně ono, ale kde baterka nemůže nakopávačka pomůže Mám zálusk na baterii typu LiFePO4, ta by to řešila -Motorka se po montáži těžší kliky a starteru nakopává excelentně můžeš se dojet mrknout máš to kousek. bo něco ti můžu nafotit a poslat nejlíp jako mms
Editoval adelanas (14.09.2014 14:16:31)
Suchman: Kdyby jsi mel zajem, tak treba lanko spojky mi po prodeji urcite zbyde, mam, pokud si dobre pamatuji, 2ks. Jedno v bovdenu vyrobene nove a druhe komplet origo.
Ať se práší za kočárem!
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
adelanas:
Díky, stavil bych se, poslal by jsi mi číslo?
miyamoto:
Spojka na TTRE je jakoby zapuštěná do víčka startéru, u XT je víc venkem, bojím se že nebude pasovat, ale děkuji
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Suchman: byl v tom nejaky zamer pouzit prave motor 3AJ(jen starter 88-90) kdyz motor 1VJ (86-87) ma starter i nakopavacku.
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
kick-start:
Píšu od Raduze...
Mám 3AJ zapsaný v techničáku a yamaha to povolí pod podmínkou pouze přehození karterů, který jsou shodný s TTR 5CH...
V tom pripade mi ale nejak unika proc ten zapis v TP se zmenou motoru, kdyz tam davas v podstate to samy. Kdyby jsi tam strcil motor 1VJ ktery nakopavacku i starter ma, tak je me ten prepis jasny. Takhle ti prece stacilo na stavajici TTR motor dat viko z 3AJ s uchyty pro starter, prehazet potrebne vnitrnosti a ta zmena v TP ani nemusela byt. Nemluve o tech 2500,- a behani kolem toho nez jsi to vypapiroval.
Editoval kick-start (16.09.2014 08:19:28)
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
kick-start:
No ono to bylo takhle...když jsem koupil TTR před mnoha léty bylo zralé na GO. Při GO se zjistilo, že origo kartery jsou KO. Sehnal jsem pouze kartery 3AJ a naládoval do nich vše z TTR. (jsou opravdu shodné ale jen stříbrná verze, černá NE!)
Protože jsem chtěl i cestovat a třeba rakouští policisté mají přestavby strašně rádi a s výmazem čísla motoru, jiným typem motoru bych asi byl nucen opustit motorku u krajnice, jsem se rozhodl pro oficiální zápis. Až teď, kdy je původní motor v hliníkovém nebi, jsem si začal pohrávat s myšlenkou záměny motoru, kterou jsem zrealizoval až nyní.
Jinak tvoje úvaha přestavby není úplně správná.
Nemůžeš dát jen víko, potřebuješ úchyt na karterech na startér... ten na TTR karterech 5CH není Víko přehodit jde, ale je ti to prd platný, protože potřebuješ delší klikovku na levé straně, aby tam šla i volnoběžka pro startér. Musíš tedy vyměnit klikovku za těžší 3AJ a k tomu i vyvažovák, použitím vyvažováku 5CH, by jsi udělal skvělý vibrátor, který by na stojanu i sám odcestoval a to nemluvím o rázech do motoru. A když to chceš vědět celý, musíš pak uvažovat, že i spojka a vracečka oleje jsou dělaný jinak... včetně kompletní elektriky.
Pro to vše, hlavně nutnost půlení/GO motoru nakonec MOJE volba byla koupit kompletní motor XT600Z 3AJ, zgenerálkovat a dovybavit ho o nakopávačku a automatický dekompresor.
Ale jde to i jinak
Suchman:
ted uz je mi to jasny. Do motoru 3AJ, ktery mas z drivejska povoleny v TP, pridavas nozni startovani z tveho puvodniho 5CH v kartrech 3AJ. Na zaklade toho ze mas v prvnim prispevku napsano "jen kartery" a nekdo tu jeste pihodil hlasku o lehci klice jsem si vazne myslel ze ladujes pajsl 5CH do obalu 3AJ. To ze ta 5CH klika nejde pouzit ke starteru me nenapadlo.
