Přestavba TT600R na startér s motorem 3AJ
#1 10.09.2014 06:54:32
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Sem budu postupně psát všechny úpravy a problémy na které narazím, tak aby to bylo přehledné a zopakovatelné
Základ TT600R 1997
Motor XT600Z Tenere 1991 3AJ (pouze stříbrné kartery)
Předpoklady:
Zapsat typ motoru 3AJ do papírů TTR - nutno mít známé a yamaze zaplatit 2500,- za vyjádření o záměně (pouze karterů)
K motoru i řídící jednotku. TTR má CDI, kdežto XT 3AJ má TCI
Pokud možno i komplet svazek
Pravej ovladač z TTRE s prokáblovaným tlačítkem startéru
Držák spojky s mikrospínačem
Startérové relé, pojistky, baterku
Elektriku buď přehodit kompletně včetně ovladačů z XT a překáblovat jen světla a palubku, nebo vlastní tvorba... volím vlastní tvorbu, bo chcu zachovat originální vzhled a dodělat pár funkcí.
Olejová nádržka z TTRE + držák navíc
cool  ano
Editoval Suchman (10.09.2014 09:01:47)
#2 10.09.2014 07:11:57
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
Re: Přestavba TT600R na startér s motorem 3AJ
tak to hóóóódně trpělivosti
 ano  ano  ano
#3 10.09.2014 12:46:34
Přeju zdárnej konec a jsem zvědav na výsledek  ano  smile Pokud by se ti sem chtělo dávat průběžné foto akce bylo by to super  cool
#4 10.09.2014 15:33:19
V pátek skládáme motor  key
#5 10.09.2014 16:33:39
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Tenhle projekt máš ale už v merku hodně dlouho ne? docela dobu to stálo na tom, že jsi cháněl bandasku na olej, co si pamatuju (asi tak 2 roky?) :-D
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#6 10.09.2014 16:59:02
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Nechápu smysl té úpravy? To jakože děláš tak složitou úpravu aby si dostal startér? to už by bylo levnější koupit jiný stroj a11
#7 11.09.2014 10:39:42
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Vojtas:
JJ v hlavě to mám dlouho... jednak sehnat nádržku byl problém, teď ji mám origo za 5000,- a jednak zdravotní potíže mi v tom dlouho bránily.
Prďa1:
Chápu, že se někteří budou smát, ale TTR je pro mě kultovní stroj, kterej v týhle době nemá adekvátní náhradu. Kdyby existovala, koupil bych i nový stroj. Tímto nechci zvrhnout vlákno k diskuzi o náhradě TTR!!!
TTR prostě jediný co podle mě chybí je startér, navíc teď na něm bude jezdit i žena a ta ho nakopávačkou prostě nenastartuje...
Je to složitý, jednodužší je mít TTRE a dovybavit věcima z TTR (vidle, centrál, nakopávačka, kola, ráfky) hlavně opačně těch dílů je mraky.
#8 11.09.2014 10:53:18
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
tak kup od miyamota a máš to bez práce.....
.....já vím, právě kvůli té to asi děláš,že.......?
 ano  ano
Editoval martan (11.09.2014 10:54:01)
#9 11.09.2014 18:40:36
honzaWR450F
Místo: Prajzská
Věk: 43+
Tel: 5palec pro slepýše
Jakýkoli motor lze použít.... usch
http://www.motorkari.cz/motorka/?mid=13397
#10 12.09.2014 11:26:51
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
Taková přestavba má smysl, také jsem se do ní pustil touto  delší a složitější cestou a po roce  ježdění můžu  říct že to ve výsledku funguje a stojí za to  ano
Teď je motorka rozebraná abych dotáhl do konce předělání elektroinstalace a umístění  baterie Bohužel na to také nemám moc  času  a19
Jinak kdyby se u nás prodávalo tohle.....    http://powersports.honda.com/2014/xr650l/street.aspx
#11 12.09.2014 11:47:42
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
adelanas:
Tak to by jsi mi mohl odpovědět na několik otázek co ještě nemám vyřešených...
Jak jsi řešil vracečku oleje do nádržky? Máš ju jak u TTR z levého víka nebo z karterů???
Máš normální baterii nebo Mikiberga?
Jakej jsi použil motor?
Jaký lanko spojky? Máš lanko včetně držáku z 1VJ???
#12 12.09.2014 12:20:44
adelanas
Místo: u Brna
Suchman:
-vratku oleje  mám  řešenou přez olejový chladič  z kartrů jak to je na  xt. jen jsem předělal  původní trubku  na koleno 90st. s násadcem na  hadici.
- spojkové lanko  původní z XT
- Motor  byt  tuším 3tb...?  už  nevím,  bylo to xt600e rok 94.
baterku mám obyč gelovku 5Ah a není  to uplně  ono, ale kde baterka nemůže nakopávačka pomůže  Mám  zálusk  na baterii typu LiFePO4, ta  by  to řešila
-Motorka se po montáži těžší kliky a starteru nakopává excelentně  usch
můžeš se dojet mrknout smile máš to kousek.  bo  něco  ti  můžu nafotit a poslat  nejlíp jako mms
Editoval adelanas (14.09.2014 14:16:31)
#13 12.09.2014 12:29:24
miyamoto
Místo: Beroun
Suchman:
Kdyby jsi mel zajem, tak treba lanko spojky mi po prodeji urcite zbyde, mam, pokud si dobre pamatuji, 2ks. Jedno v bovdenu vyrobene nove a druhe komplet origo.
Ať se práší za kočárem!
#14 12.09.2014 12:44:13
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
adelanas:
Díky, stavil bych se, poslal by jsi mi číslo?
miyamoto:
Spojka na TTRE je jakoby zapuštěná do víčka startéru, u XT je víc venkem, bojím se že nebude pasovat, ale děkuji  cool  ano
#15 13.09.2014 13:03:00
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Stav motoru dnes 3:00 ráno  cool  ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_motor.jpg
#16 14.09.2014 10:10:33
Suchman:
byl v tom nejaky zamer pouzit prave motor 3AJ(jen starter 88-90) kdyz motor 1VJ (86-87) ma starter i nakopavacku.
#17 14.09.2014 18:33:08
kick-start:
Píšu od Raduze...
Mám 3AJ zapsaný v techničáku a yamaha to povolí pod podmínkou pouze přehození karterů, který jsou shodný s TTR 5CH...
#18 16.09.2014 08:14:38
V tom pripade mi ale nejak unika proc ten zapis v TP se zmenou motoru, kdyz tam davas v podstate to samy. Kdyby jsi tam strcil motor 1VJ ktery nakopavacku i starter ma, tak je me ten prepis jasny.
Takhle ti prece stacilo na stavajici TTR motor dat viko z 3AJ s uchyty pro starter, prehazet potrebne vnitrnosti a ta zmena v TP ani nemusela byt. Nemluve o tech 2500,- a behani kolem toho nez jsi to vypapiroval.
Editoval kick-start (16.09.2014 08:19:28)
#19 16.09.2014 08:54:40
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
kick-start:
No ono to bylo takhle...když jsem koupil TTR před mnoha léty bylo zralé na GO. Při GO se zjistilo, že origo kartery jsou KO. Sehnal jsem pouze kartery 3AJ a naládoval do nich vše z TTR. (jsou opravdu shodné ale jen stříbrná verze, černá NE!)
Protože jsem chtěl i cestovat a třeba rakouští policisté mají přestavby strašně rádi a s výmazem čísla motoru, jiným typem motoru bych asi byl nucen opustit motorku u krajnice, jsem se rozhodl pro oficiální zápis.
Až teď, kdy je původní motor v hliníkovém nebi, jsem si začal pohrávat s myšlenkou záměny motoru, kterou jsem zrealizoval až nyní.
Jinak tvoje úvaha přestavby není úplně správná.
Nemůžeš dát jen víko, potřebuješ úchyt na karterech na startér... ten na TTR karterech 5CH není
Víko přehodit jde, ale je ti to prd platný, protože potřebuješ delší klikovku na levé straně, aby tam šla i volnoběžka pro startér. Musíš tedy vyměnit klikovku za těžší 3AJ a k tomu i vyvažovák, použitím vyvažováku 5CH, by jsi udělal skvělý vibrátor, který by na stojanu i sám odcestoval a to nemluvím o rázech do motoru.
A když to chceš vědět celý, musíš pak uvažovat, že i spojka a vracečka oleje jsou dělaný jinak... včetně kompletní elektriky.
Pro to vše, hlavně nutnost půlení/GO motoru nakonec MOJE volba byla koupit kompletní motor XT600Z 3AJ, zgenerálkovat a dovybavit ho o nakopávačku a automatický dekompresor.
Ale jde to i jinak
#20 17.09.2014 07:59:15
Suchman:
ted uz je mi to jasny. Do motoru 3AJ, ktery mas z drivejska povoleny v TP, pridavas nozni startovani z tveho puvodniho 5CH v kartrech 3AJ.
Na zaklade toho ze mas v prvnim prispevku napsano "jen kartery" a nekdo tu jeste pihodil hlasku o lehci klice jsem si vazne myslel ze ladujes pajsl 5CH do obalu 3AJ. To ze ta 5CH klika nejde pouzit ke starteru me nenapadlo.
