Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- oprava
#1 17.08.2014 21:49:40
Čus, mám teď na stole kámošův motor z WR250, je kitlej na 300 sadou Bigbore. Moje otázka zní máte někdo zkušenosti s tímto kitem? Děláme komplet repas protože z motoru šly už hodně hrozný zvuky a ve finále prdlo těsnění pod palicou. Takže se teď bude dávat vše nové s tím že by si to chtěl hodně dlouho nechat. Ale jelikož má teď na stole 2x válce který mají K.O. nikasil tak se rozhoduje jestli zachovat 300 nebo dát sérii 250. Jakou má cca výdrž takto kitlej motor oproti sérii? (na 300 se dělá jen 1 rozměr pístu a na 250 jsou 4 rozměry tj. při výměně pístu u 300 vždy novej nikasil a u 250 jen lapování) Taky by mě zajímalo jak jsou 250 vs. 300 od sebe výkonově? (na 250 jsem nikdy nejel)
+ ještě jeden dotaz trošku mimo. Přemýšlíme jestli nechat nebo vyměnit i ventilové pružiny, cena sady ventilů s pružinama nebo bez je propastná  hmm Změřit je nemáme jak, takže nějaké doporučení jestli nechat nebo vyměnit?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1386_fotografie-0194.jpg
#2 17.08.2014 22:02:18
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- oprava
peTTR:
a co tam má konkrétně za kit? Od koho a jakej je rozměr pístu?
#3 17.08.2014 22:13:07
Kit je to origo kit od BigBore +3mm tj. 83mm. STD má průměr 77mm
#4 17.08.2014 22:44:44
peTTR:
já bych to dal do původního stavu ano  já měl WR 250 s kitem na 270, motor více hřál proti sérii, rozvoďák jsem měl v prdeli za 80mth............je fakt, že ten výkon šel poznat, když jsem sednul na 250, tak jsem myslel, že ta motorka je chcíplá  a1
Rosťa (RSWR) tady párkrát psal o celkem velké výdrži ventilů,pístu, rozvoďáku u WR250F srovnatelé s většímy obsahy, takže počítám, že bude vědět (poradí) nejvíce cool
dokonce loni dělal přestavbu z 250 na 300 gp
#5 17.08.2014 22:55:15
Dík za reakci, já boužel na 250 wr nikdy nejel a i ta 300ccm se mi zdála málo  a1 i když věřím že po GO to poletí úplně jinak, tady tohle bylo opravdu hodně odjeté.... klepalo to jak sviňa a i tak na tom dal ještě cca 40MTH  heh2
A když to tak počítám tak tohle bude taky asi ta 270ccm jak píšeš že jsi měl, né 300 jak nám bylo řečeno při koupi...
Editoval peTTR (17.08.2014 22:56:59)
#6 17.08.2014 23:03:42
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
když měníš píst včas, můžeš na jeden nikasil použít více stejných pístů, klidně dva, možná i tři. (myslím tu 300 verzi)
#7 17.08.2014 23:21:17
motoline.cz:
Jasně, to mi nějak nedošlo  big_smile Ale i tak je na origu víc místa pro výměny pístů a rezerva když zavčas nevyměníš píst.
Editoval peTTR (17.08.2014 23:31:09)
#8 17.08.2014 23:25:09
peTTR:
hele a jaké má kámoš parametry jezdce - výška/váha ?  mě se WR líbilo na CC nebo někde v potoku, ale pokud jsem chtěl něco do výjezdu, kde to chtělo plyn, tak mě to moc nevezlo  sad  jsem pak zdrhnul zase k chlapské kubatuře, kde není třeba tolik tahat za plyn, aby to jelo  smile
#9 17.08.2014 23:30:16
No je fakt že já a on jsme celkem protiklady on má 70kg a cca 175cm takže ho to vyvezlo úplně všude  usch
#10 17.08.2014 23:33:55
peTTR:
no tak to s ním bude lítat, já mám o 20kg více než on bez výstroje  yikes
#11 17.08.2014 23:45:50
Jojo jak říkáš  ano Já jsem značně těžší jedinec tak možná proto mi to připadlo že to "nejede"  heh2
#12 18.08.2014 04:45:54
babaexc
Uživatel
peTTR:
Měl jsem na wr 270 a motor šel dříve na go.těch 300 bych tam nedával je to na ten motor moc.250 jede hůř to je jasny ale po go mu vydrží hoooooodně dlouho.Pokud to bude slabé tak přejít na 350 ale to se zase nevyplatí dávat do go spoustu peněz a pak to prodat.Ted babo porad  usch  usch
#13 18.08.2014 10:37:06
Strejda-GC napsal(a):
peTTR:
U tvého bývalého stroje je nutno podotknout, že měl stroj jiné CDI, jinou koncovku + 270ccm kit.
Ona ta 250ccm jela slušně před GO. Po GO už jsem se snestihl svézt - Pete si to odvezl docela rychle. Ale šlapalo to jak hodinky.
Já bych se toho zvětšení až tak nebál.
Hlídat si píst a pohoda.
#14 18.08.2014 16:00:18
na co tam dával CDI z YZ, když stejně na tom jezdil jak debil  a31 a nebo si ho přesvědčil ty o tom všem "tuningu"  ? kápni božskou  big_smile
#15 18.08.2014 16:43:37
Dacane jeden....
Přivezl si to tak už on sám. Myslím, že o tom ani nevědě.
Dávali jsme "jen" novou kompletní kliku i ojkou, big bore sadu, ventily, pružiny, ložiska, gufera a kdo ví, co ještě - už si to nepamatuju - někde kdysi prezentoval seznam, co se tam měnilo.
#16 18.08.2014 23:00:42
Děkuji za reakce, vypadá to že to půjde nakonec do originálu 250. Motor bude komplet udělanej, bude tam kompresní píst, srovnaná hlava (tím pádem lehce snížená), má tam otevřenej laďák RP, natryskovanej karbec, otevřený sání atd. tak by to mohlo jet pořád slušně  ano  a1
#17 19.08.2014 13:43:40
Petr. B
Místo: Jihlava
Motorka: Honda CRF 250 X
Hoši kdo si myslí že WR 250 nejede tak nejel asi na otevřené. Je to mazec. Mohu potvrdit a to mám 95 kg.A myslím že ten výkon stačí až do pr... To moje Honda je pro ti tomu hodná kočička.  smile
#18 19.08.2014 13:47:13
Petr. B:
když na to sedneš z většího obsahu, tak to je znát určitě  wink
#19 19.08.2014 15:29:13
Petr. B napsal(a):
zas takovej mazec to není ....
#20 19.08.2014 16:14:32
RSWR: už mlčím  lol
každej si mazec představuje jinak  ano2
Editoval benny (19.08.2014 20:17:35)
