Stránky: 1 Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- oprava#1 17.08.2014 21:49:40
Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravaČus, mám teď na stole kámošův motor z WR250, je kitlej na 300 sadou Bigbore. Moje otázka zní máte někdo zkušenosti s tímto kitem? Děláme komplet repas protože z motoru šly už hodně hrozný zvuky a ve finále prdlo těsnění pod palicou. Takže se teď bude dávat vše nové s tím že by si to chtěl hodně dlouho nechat. Ale jelikož má teď na stole 2x válce který mají K.O. nikasil tak se rozhoduje jestli zachovat 300 nebo dát sérii 250. Jakou má cca výdrž takto kitlej motor oproti sérii? (na 300 se dělá jen 1 rozměr pístu a na 250 jsou 4 rozměry tj. při výměně pístu u 300 vždy novej nikasil a u 250 jen lapování) Taky by mě zajímalo jak jsou 250 vs. 300 od sebe výkonově? (na 250 jsem nikdy nejel) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #2 17.08.2014 22:02:18
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravapeTTR: offline #3 17.08.2014 22:13:07
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravaKit je to origo kit od BigBore +3mm tj. 83mm. STD má průměr 77mm Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 17.08.2014 22:44:44
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravapeTTR: offline #5 17.08.2014 22:55:15
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravaStrejda-GC: Editoval peTTR (17.08.2014 22:56:59) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #6 17.08.2014 23:03:42
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravakdyž měníš píst včas, můžeš na jeden nikasil použít více stejných pístů, klidně dva, možná i tři. (myslím tu 300 verzi) Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #7 17.08.2014 23:21:17
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravamotoline.cz: Editoval peTTR (17.08.2014 23:31:09) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #8 17.08.2014 23:25:09
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravapeTTR: offline #9 17.08.2014 23:30:16
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravaStrejda-GC: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #10 17.08.2014 23:33:55
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravapeTTR: offline #11 17.08.2014 23:45:50
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravaStrejda-GC: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #12 18.08.2014 04:45:54
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravapeTTR: #13 18.08.2014 10:37:06
U tvého bývalého stroje je nutno podotknout, že měl stroj jiné CDI, jinou koncovku + 270ccm kit. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #14 18.08.2014 16:00:18
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravaRaduz TT600r: offline #15 18.08.2014 16:43:37
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravaDacane jeden.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #16 18.08.2014 23:00:42
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravaDěkuji za reakce, vypadá to že to půjde nakonec do originálu 250. Motor bude komplet udělanej, bude tam kompresní píst, srovnaná hlava (tím pádem lehce snížená), má tam otevřenej laďák RP, natryskovanej karbec, otevřený sání atd. tak by to mohlo jet pořád slušně Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #17 19.08.2014 13:43:40
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravaHoši kdo si myslí že WR 250 nejede tak nejel asi na otevřené. Je to mazec. Mohu potvrdit a to mám 95 kg.A myslím že ten výkon stačí až do pr... To moje Honda je pro ti tomu hodná kočička. offline #18 19.08.2014 13:47:13
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravaPetr. B: offline #19 19.08.2014 15:29:13
zas takovej mazec to není .... offline #20 19.08.2014 16:14:32
Re: Rada, názor na Yamaha WRf250 (300)- opravaRSWR: už mlčím Editoval benny (19.08.2014 20:17:35) offline |
