Vymačkaná kyvka v uložení ložisek
#1 22.04.2014 15:47:25
kubba
Místo: Ústí nad Orlicí
Motorka: Husaberg FE 450
Věk: 18
Zdravím hoši, možná jsem měl napsat rovnou Mikibergovi, ale to je jedno. Setkal se tu někdo s tím, že měl vymačkané uložení ložisek v kyvce? Mám to jen na straně řetězu a ložisko tam jde rukou a má tam i hrk. Nebyl by extra problém nechat vysoustružit a dát větší ložiska, ale sere mě, že mám koupená nová origo ložiska. Takže má někdo nějakou zkušenost? Díky.
Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008
             díly na husaberg kolem roku 2006
#2 22.04.2014 15:54:24
babaexc
Uživatel
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisek
kubba:
Zalep je pokud tam teda nemáš velkej vakl  ano2  ano2
#3 22.04.2014 15:55:54
kubba
Věk: 18
Už jsem to lepil když jsem to chvíli po koupi mazal... ale řekl bych, že se to zvětšilo, protože kvuli vůli jsem to teď rozdělával znovu  sad
#4 22.04.2014 15:58:28
Thomaster
Místo: Východ
Motorka: oranžová 200
Věk: prej puberťák
Asi nějakou vložku ?
#5 22.04.2014 15:58:32
babaexc
Uživatel
kubba:
Čím si to lepil??
#6 22.04.2014 16:02:00
kubba
Věk: 18
loctille nebo jak se to píše přímo na ložiska
#7 22.04.2014 16:06:24
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
kubba: loctite dělá i lepidla která mají vyplňovat spáry .. tak zkusit třeba to  ano
#8 22.04.2014 16:09:51
kubba
Věk: 18
No podle mě to nevydrží poněvadž je to tam dost namáhaný. Nejvíc by se mi líbilo to vyvařit a pak vysoustružit. Ale jestli to tak jde???
#9 22.04.2014 16:37:25
Vem to někam kde by to svedli poví ti asi nejlíp. Nevim jak hodně to máš vychozený ale milimetrový vakl ti neudrží žádné lepidlo
#10 22.04.2014 16:42:13
kubba
Věk: 18
To vím, proto se ptám co stím a jestli už to někdy někdo vložkoval, vyvařoval nebo tak něco  wink  neutral
#11 22.04.2014 19:06:19
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
hoď sem foto jak to tvoje vypadá, já tam měl tuhle solidní vydřenou díru ... http://www.offmoto.com/uploads/3388_wp_000239.jpg
Trochu jsem to obrousil a zapatlal jsem to tekutým kovem, ztvrdlo to a dobrý...
#12 22.04.2014 19:11:24
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
A co takhle pocinovat lozisko,pokud nema plastovou klec.
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi..
Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
#13 22.04.2014 19:35:09
jirka87
Místo: :
20 16
Vyvarit? A novou diru v puvodnim rozmeru?
#14 22.04.2014 20:33:31
kubba
Věk: 18
Já právě čekám, jestli někdo řekne nějakou zkušenost, jestli ten hliník neztratí pevnost, nebo tak něco. Já s tím nepracuju ani jsem to nikdy nedělal.
#15 22.04.2014 21:11:48
bagr12
Místo: BK a okolí
Motorka: Husaberg FE 650
Tel: DualSIM
takove veci resim tekutym kovem (dvouslozkovy tmel)
Pokud nebudes setrit a koupis kvalitni,tak to vydrzi.
Obyc Loctite (myslim lepidlo) , nebo cinovani jak nekdo psal,to nema cenu
#16 22.04.2014 21:13:37
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
bagr12 napsal(a):
tak tak  ano  cool
#17 22.04.2014 21:17:34
babaexc
Uživatel
kubba:
Pokud nedrží lepení tak tam bude velká vůle takže vložku.Je to pracné ale na furt.Svařovat v těchto místech určitě néééé  nee1  nee1 Jestli nemáš nikoho po ruce můžu ti to udělat ale počítej tak tejden.
#18 22.04.2014 22:43:12
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
bagr12 napsal(a):
Mam pocinovane lozisko v kole a v poho drzi.Urcite pevnejsi jak lepidlo  ano  Ale pokud je to hodne,tak jedine vlozka...
#19 23.04.2014 00:41:33
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
měl sem doma kdysi Metrum locktip myslím že označení bylo 248. Docela dobrý dvousložkový tmel do 300°C. Po vytvrdnutí se chová jako kov, dá se normálně brousit a obrábět
