Stránky: 1 Vymačkaná kyvka v uložení ložisek#1 22.04.2014 15:47:25
Vymačkaná kyvka v uložení ložisekZdravím hoši, možná jsem měl napsat rovnou Mikibergovi, ale to je jedno. Setkal se tu někdo s tím, že měl vymačkané uložení ložisek v kyvce? Mám to jen na straně řetězu a ložisko tam jde rukou a má tam i hrk. Nebyl by extra problém nechat vysoustružit a dát větší ložiska, ale sere mě, že mám koupená nová origo ložiska. Takže má někdo nějakou zkušenost? Díky. Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008 díly na husaberg kolem roku 2006 offline #2 22.04.2014 15:54:24
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekkubba: #3 22.04.2014 15:55:54
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekUž jsem to lepil když jsem to chvíli po koupi mazal... ale řekl bych, že se to zvětšilo, protože kvuli vůli jsem to teď rozdělával znovu Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008 díly na husaberg kolem roku 2006 offline #4 22.04.2014 15:58:28
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekAsi nějakou vložku ? offline #6 22.04.2014 16:02:00
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekloctille nebo jak se to píše přímo na ložiska Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008 díly na husaberg kolem roku 2006 offline #7 22.04.2014 16:06:24
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekkubba: loctite dělá i lepidla která mají vyplňovat spáry .. tak zkusit třeba to offline #8 22.04.2014 16:09:51
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekNo podle mě to nevydrží poněvadž je to tam dost namáhaný. Nejvíc by se mi líbilo to vyvařit a pak vysoustružit. Ale jestli to tak jde??? Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008 díly na husaberg kolem roku 2006 offline #9 22.04.2014 16:37:25
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekVem to někam kde by to svedli poví ti asi nejlíp. Nevim jak hodně to máš vychozený ale milimetrový vakl ti neudrží žádné lepidlo offline #10 22.04.2014 16:42:13
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekTo vím, proto se ptám co stím a jestli už to někdy někdo vložkoval, vyvařoval nebo tak něco Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008 díly na husaberg kolem roku 2006 offline #11 22.04.2014 19:06:19
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekhoď sem foto jak to tvoje vypadá, já tam měl tuhle solidní vydřenou díru ... http://www.offmoto.com/uploads/3388_wp_000239.jpg offline #12 22.04.2014 19:11:24
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekA co takhle pocinovat lozisko,pokud nema plastovou klec. Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #13 22.04.2014 19:35:09
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekVyvarit? A novou diru v puvodnim rozmeru? offline #14 22.04.2014 20:33:31
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekJá právě čekám, jestli někdo řekne nějakou zkušenost, jestli ten hliník neztratí pevnost, nebo tak něco. Já s tím nepracuju ani jsem to nikdy nedělal. Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008 díly na husaberg kolem roku 2006 offline #15 22.04.2014 21:11:48
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisektakove veci resim tekutym kovem (dvouslozkovy tmel) offline #16 22.04.2014 21:13:37
tak tak offline #17 22.04.2014 21:17:34
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekkubba: #18 22.04.2014 22:43:12
Mam pocinovane lozisko v kole a v poho drzi.Urcite pevnejsi jak lepidlo Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #19 23.04.2014 00:41:33
Re: Vymačkaná kyvka v uložení ložisekměl sem doma kdysi Metrum locktip myslím že označení bylo 248. Docela dobrý dvousložkový tmel do 300°C. Po vytvrdnutí se chová jako kov, dá se normálně brousit a obrábět Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline |
