Problikává kontrolka mazání.
#1 21.04.2014 12:47:19
Lazák
Motorka: Yamaha XT 600E
Věk: 18
Před nedávnem jsem si pořídil Gas Gas FSR 515. A zaráží mě problikávání čidla mazání. Např. v náklonech se rozsvěcuje kontrolka. Nejvíce když moto nakloním na pravou stranu a nebo jedu po zadním. Měl jsem odkrytý dekl a koukal na vačky, ty se zdají být v pohodě. Zkoušel jsem povolovat čidlo mazání (je nahoře v na hlavě v mazacím kanálku a z něj ústí tlaková trubka k olejovému filtru) odtam po povolení vytéká olej ale moto byla v rovné poloze né v náklonu (nastartovaná na cca 5s). Mám prostě strach aby to chvilkově nemazalo a po několika MTH se mi nevydíral po kouskách vršek. Máte nějaké rady na co se zaměřit? Nebo je to normální?
#2 21.04.2014 14:09:38
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Problikává kontrolka mazání.
máš tam správné množství oleje  a viskozitu ? mě takhle problikávala kontrolka na olej když mi nefungoval větrák, takže byl olej tak tekutý že čidlo problikávalo.
#3 21.04.2014 20:40:54
Myna
Motorka: DR 350S 90´
Věk: 23
Taky bych šel prvě cestou kontroly oleje, jak píše wáca. Jestli to dělá jenom při určitejch pozicích, tak to asi bude něco s hladinou oleje.
A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli key usch
#4 21.04.2014 20:54:24
Lazák
Věk: 18
Je tam Castrol 10w50. V týdnu budu olej měnit tak přesně změřím kolik ho tam bylo. Myslíte že mám zkusit třeba hustší olej? Jinak na teplotu oleje to nemá vliv, dělá to jak studenej tak teplej motor.
