CDI yamaha TT 600 R
- Peters
- začátečník
- Místo: Vysoké Mýto
- Motorka: yamaha TT 600 R
- Věk: 33
CDI yamaha TT 600 R
Čus kluci, odešlo mi CDI na TT 600 R, nevěděli by jste o nějakým koumákovi, co by to dal do hromady nebo nestvořil repliku. nový stojí moc a ani do ignitechu se mi nechtěj dávat peníze. Díky za rady a bahnu zdar
- Lasky
- Místo: Lišov u Č.Budějovic
- Motorka: 2ks Honda XRV 750 Africa Twin, jedna se sajdou a jedna sólo
- Věk: 35
Re: CDI yamaha TT 600 R
O takovým koumákovi nevím,ale i kdybych věděl,tak bych asi radši dal 3500kč za Ignitech. Ten funguje dobře,už jsem ho měl. Asi bych neriskoval,že to někdo za nějakej menší peníz opraví a za chvíli to lehne znova. Že by to nějakej elektrokutil nedal dohromady co se elektroniky týče,toho bych se asi neobával,ale jak to zaizoluje zpátky do původního stavu? Buď to bude prasárna a pokud bude vybavenej tak,že to udělá pořádně,tak to asi nebude o moc levnější,než ten Ignitech.
Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Peters napsal(a):Čus kluci, odešlo mi CDI na TT 600 R, nevěděli by jste o nějakým koumákovi, co by to dal do hromady nebo nestvořil repliku. nový stojí moc a ani do ignitechu se mi nechtěj dávat peníze. Díky za rady a bahnu zdar
Odkud jsi? Jak jsi přišel na to, že ti odešlo právě CDI?
- Peters
- začátečník
- Věk: 33
Peters:
Asi jsem zapoměl dodat že mě to přestalo házet jiskru proměřili jsme vše co se dalo a v pohodě, akorát to CDI jsme nevěděli jak proměřit, tak to skončilo v servisu
- Peters
- začátečník
- Věk: 33
Cus kluci. moc díky motorku mám zatím v servisu a v pondělí si pro ní jdu. Mohli by jsme se domluvit,že bych Vám to CDI poslal a jestli by jste ho vyzkoušeli. tak jestli v pondělí se domluvíme zatím čus jdu vyřezávat dýně.
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Peters napsal(a):Cus kluci. moc díky motorku mám zatím v servisu a v pondělí si pro ní jdu. Mohli by jsme se domluvit,že bych Vám to CDI poslal a jestli by jste ho vyzkoušeli. tak jestli v pondělí se domluvíme zatím čus jdu vyřezávat dýně.
Raději sbal moto na vozék a dojeď - to je rozumnější. Dávám tomu max 20min a pak můžeme ještě povrkat - to se dá domluvit
- Peters
- začátečník
- Věk: 33
odkud jsi? mám volný jenom víkendy, tak až tě tady uvidím nebo na skypu tak ti brnknu ok díky Petr
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Chcíplá elektrika, příruby i choboty ke karbci po smrti a k tomu ještě jelita v servisu. Výsledek? 40min. a jela. Sice bude chtít ještě nemalý servis, ale je živá
- sinta77
- Místo: Česká Skalice
- Motorka: Honda XR 650 R, Honda xl 650 v Transalp, ex Triumph Tiger 955i, BMW R65, Yamaha TT 600 R,
- Věk: 42
1 1
Oživím toto vlákno... V sobotu off vyjížďka 70 km. Dnes jsem moto nastartoval, přejel za barák a motorku omyl pouze hadicí. Po další hodině jsem chtěl moto projet a asi po půl hodině marného startování (šlapání) zjištěno, že svíčka nehází jiskru. Dal jsem novou a taky nehází jiskru. Dále jsem prostříkal všechny kontakty. Při nakopávání, když zmáčknu přední brzdu, nebo rozsvítím světlo, tak probliknou. Dále jsem s kámošem obyčejným měrákem zkoušeli kde všude jde proud. Zjištěno, že proud jde do CDI pouze na jeden drát, který má barvu bíločervenou. Na jiném drátu již proud nenaměřen. Myslíte, že by to mohlo být řídící jednotkou? Díky.
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Mohlo. Nebo čidlo na zapalku (už jsem taky jedno mrtvý řešil) kondík prodřenej drát...
CDI mám.
- sinta77
- Věk: 42
1 1
Raduz: Zítra skusím sehnat kontakt na jednoho známýho, kterej má TTR, že bych u něj vyzkoušel svoje CDI. Kdyby to bylo tím, tak se ozvu. Díkes
- mart
- Motorka: WR400F, exTT600R
- Věk: 5X
3 1
sinta77:
být na Tvým místě, asi bych nejřív zkusil elektriku pořádně vysušit, zkontolovat všechny spoje apod. - problém přeci jen vznikl bezporostředně po mytí, navíc je taky rozdíl v "síle" jiskry nakopáváním rukou vs. nohou...
ale pokud je elektrika vysušená (pořádně), pak platí slovo starostovo
modrá je dobrá ;-)
- Bitrin
- Místo: Pole,louky,dům-S.Morava
- Motorka: SHERCO 510i; Suzuki Kingquad 700; Jawa 250
- Věk: 24
- Tel: Nokia
sinta77:
Já jenom takový poznatek odemně nenech se zmást že svíčka nehází jiskru. Mně nikdy venku neházela asi jsem měl dobře nalakovaný motor, nebo proč? vůbec netuším, ale vždy když motorka nešla nastartovat vyměnil jsem svíčku bez toho aniž bych zkoušel jisrku a vždy to chytlo. Jinak je lepší měřit jestli jde napětí na cívku než to co leze z CDI a do CDI, prvně se začíná od levnějších a rychlejších způsobů.
Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil)
- sinta77
- Věk: 42
1 1
Bitrin: To jestli hází jiskru jsem zkoušel až po tom, co jsem tam dal novou svíčku a taky jsem to nenakopnul. Já jsem přes elektriku docela analfabet. Kámoš co mi to proměřoval, tak nejprve zkoušel jestli to nemůže být spínačkou, chcípákem, a šel od fajfky přes indučku a všechny ostatní věci, kde nic nenaměřil až k cdi kde zjistil, že proud je akorát na tom bíločerveným drátku. Jinak jak jsem psal, večer jsem prostříkal skoro všechny kontakty (spoje).
- sinta77
- Věk: 42
1 1
Bitrin: Tak včera jsem ji nechal celý odpoledne na slunci. Dnes jsem skusil starou a novou svíčku a opět nedávala jiskru. Nedalo mi to, namontoval jsem tam tu novou a rozhodl jsem se, že si na ni ještě párkrát "zaskáču" než to někomu odvezu na proměření. A ona nastartovala jako vždy před tím Projel jsem ji asi 0,5 km a jede pěkně jako před tím. Tak nevím, sice mám radost, že vrčí, ale nechce se mi věřit, že to bylo pouze vodou v kontaktech. No nechám se překvapit............
