CDI yamaha TT 600 R
#1 02.11.2012 18:39:22
Peters
Místo: Vysoké Mýto
Motorka: yamaha TT 600 R
CDI yamaha TT 600 R
Čus kluci,
odešlo mi CDI na TT 600 R, nevěděli by jste o nějakým koumákovi, co by to dal do hromady nebo nestvořil repliku.
nový stojí moc a ani do ignitechu se mi nechtěj dávat peníze. Díky za rady a bahnu zdar
#2 02.11.2012 23:38:57
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Re: CDI yamaha TT 600 R
O takovým koumákovi nevím,ale i kdybych věděl,tak bych asi radši dal 3500kč za Ignitech.  Ten funguje dobře,už jsem ho měl. Asi bych neriskoval,že to někdo za nějakej menší peníz opraví a za chvíli to lehne znova. Že by to nějakej elektrokutil nedal dohromady co se elektroniky týče,toho bych se asi neobával,ale jak to zaizoluje zpátky do původního stavu? Buď to bude prasárna a pokud bude vybavenej tak,že to udělá pořádně,tak to asi nebude o moc levnější,než ten Ignitech.
#3 03.11.2012 08:09:55
Peters napsal(a):
Čus kluci,
Odkud jsi?
Jak jsi přišel na to, že ti odešlo právě CDI?
#4 03.11.2012 12:29:57
Peters
Místo: Vysoké Mýto
Peters:
Asi jsem zapoměl dodat že mě to přestalo házet jiskru
proměřili jsme vše co se dalo a v pohodě, akorát to CDI jsme nevěděli jak proměřit, tak to skončilo v servisu
#5 03.11.2012 14:56:39
 roll
Nic tomu nebude...
Chceš to opravit?  ee1
Jinak druhé CDI doma při nejhorším mám  wink
#6 03.11.2012 16:40:19
Johny5
Motorka: Hsg TE 300
Věk: mládí dávno pryč
Raduz TT600r:Ahoj Radku vzpomněl jsem si na moje ttrko  roll  ano  lol
Skáču dobře skáču rád.
#7 03.11.2012 18:25:51
Peters
Místo: Vysoké Mýto
Cus kluci. moc díky motorku mám zatím v servisu a v pondělí si pro ní jdu.
Mohli by jsme se domluvit,že bych Vám to CDI poslal a jestli by jste ho vyzkoušeli.
tak jestli v pondělí se domluvíme zatím čus jdu vyřezávat dýně.
#8 03.11.2012 19:29:54
Peters napsal(a):
Raději sbal moto na vozék a dojeď - to je rozumnější. Dávám tomu max 20min a pak můžeme ještě povrkat - to se dá domluvit  cool   ano
#9 04.11.2012 17:21:57
Peters
Místo: Vysoké Mýto
odkud jsi?
mám volný jenom víkendy, tak až tě tady uvidím nebo na skypu tak ti brnknu ok
díky Petr
#10 04.11.2012 19:21:59
Dám pak report...
#11 10.11.2012 13:45:19
Chcíplá elektrika, příruby i choboty ke karbci po smrti a k tomu ještě jelita v servisu. Výsledek?
40min. a jela. Sice bude chtít ještě nemalý servis, ale je živá  cool   ano
#12 10.11.2012 20:33:01
Peters
Místo: Vysoké Mýto
Super ještě ti musím jednou poděkovat.
 smile
#13 31.03.2014 22:05:26
sinta77
Místo: Česká Skalice
Motorka: Honda XR 650 R, Honda xl 650 v Transalp, ex Triumph Tiger 955i, BMW R65, Yamaha TT 600 R,
Věk: 42
1 1
Oživím toto vlákno...
V sobotu off vyjížďka 70 km. Dnes jsem moto nastartoval, přejel za barák a motorku omyl pouze hadicí. Po další hodině jsem chtěl moto projet a asi po půl hodině marného startování (šlapání) zjištěno, že svíčka nehází jiskru. Dal jsem novou a taky nehází jiskru. Dále jsem prostříkal všechny kontakty. Při nakopávání, když zmáčknu přední brzdu, nebo rozsvítím světlo, tak probliknou. Dále jsem s kámošem obyčejným měrákem zkoušeli kde všude jde proud. Zjištěno, že proud jde do CDI pouze na jeden drát, který má barvu bíločervenou. Na jiném drátu již proud nenaměřen. Myslíte, že by to mohlo být řídící jednotkou? Díky.
#14 31.03.2014 22:07:24
Mohlo.
Nebo čidlo na zapalku (už jsem taky jedno mrtvý řešil)
kondík
prodřenej drát...
CDI mám.
#15 31.03.2014 22:20:20
sinta77
Věk: 42
1 1
Raduz:
Zítra skusím sehnat kontakt na jednoho známýho, kterej má TTR, že bych u něj vyzkoušel svoje CDI. Kdyby to bylo tím, tak se ozvu. Díkes ano
#16 31.03.2014 22:29:53
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
sinta77:
být na Tvým místě, asi bych nejřív zkusil elektriku pořádně vysušit, zkontolovat všechny spoje apod. - problém přeci jen vznikl bezporostředně po mytí, navíc je taky rozdíl v "síle" jiskry nakopáváním rukou vs. nohou...
ale pokud je elektrika vysušená (pořádně), pak platí slovo starostovo  a1
modrá je dobrá ;-)
#17 31.03.2014 23:25:49
Jsem na founu, kdyby cokoliv. Nebo SZ.
#18 01.04.2014 01:18:18
Bitrin
Tel: Nokia
sinta77:
Já jenom takový poznatek odemně nenech se zmást že svíčka nehází jiskru. Mně nikdy venku neházela asi jsem měl dobře nalakovaný motor, nebo proč? vůbec netuším, ale vždy když motorka nešla nastartovat vyměnil jsem svíčku bez toho aniž bych zkoušel jisrku a vždy to chytlo. Jinak je lepší měřit jestli jde napětí na cívku než to co leze z CDI a do CDI, prvně se začíná od levnějších a rychlejších způsobů.
#19 01.04.2014 08:15:55
sinta77
Věk: 42
1 1
Bitrin:
To jestli hází jiskru jsem zkoušel až po tom, co jsem tam dal novou svíčku a taky jsem to nenakopnul.
Já jsem přes elektriku docela analfabet. Kámoš co mi to proměřoval, tak nejprve zkoušel jestli to nemůže být spínačkou, chcípákem, a šel od fajfky přes indučku a všechny ostatní věci, kde nic nenaměřil až k cdi kde zjistil, že proud je akorát na tom bíločerveným drátku.
Jinak jak jsem psal, večer jsem prostříkal skoro všechny kontakty (spoje).
#20 02.04.2014 22:19:07
sinta77
Věk: 42
1 1
Bitrin:
Tak včera jsem ji nechal celý odpoledne na slunci. Dnes jsem skusil starou a novou svíčku a opět nedávala jiskru. Nedalo mi to, namontoval jsem tam tu novou a rozhodl jsem se, že si na ni ještě párkrát "zaskáču" než to někomu odvezu na proměření. A ona nastartovala jako vždy před tím smile  Projel jsem ji asi 0,5 km a jede pěkně jako před tím.  Tak nevím, sice mám radost, že vrčí, ale nechce se mi věřit, že to bylo pouze vodou v kontaktech. No nechám se překvapit............ gp
