REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 xl 350 po zohriati zacne cukat skapina#21 08.09.2009 19:13:05
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinaa nemam teraz nastelovat zmes nanovo? offline #22 08.09.2009 19:29:12
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinatak jistě že musiš seštelovat směs po takovym ukonu. To sem bral jako samozřejmost ![]() offline #23 08.09.2009 19:41:37
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinasorry zajtra nastelujem a dam vedet este jedna vec dam volnobeh cca 1400 a pomali vykrucam srobku kym nedostanem max otacky ? offline #24 08.09.2009 19:55:42
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinazhruba tak by to mělo byt. Ale byt tebou tak si zjistim základní nastavení a od toho se odvijim ![]() offline #25 08.09.2009 20:00:40
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinaken na tuto motorku nemozem zohnat manual je to lx 350r 1984 offline #26 08.09.2009 20:02:12
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinateraz ked som skusal ked som sa dostal ma nax otacky thak som povoloval dalej a uz klesaly offline #27 08.09.2009 20:09:30
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinato je to misto. Když sou otáčky maximální, tak by měla byt +- správná směs ![]() offline #28 08.09.2009 20:14:03
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinaa kolik to máš zhruba otáček od uplnyho zašroubování? ![]() offline #29 08.09.2009 21:01:09
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapina1.5az 2 offline #30 08.09.2009 21:08:05
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinaby mohlo byt. Sem našel že by an XL 350 mělo byt cca 1,5 ot ![]() offline #31 08.09.2009 21:37:02
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinaok zajtra dam vedet ako som dopadol zajtra idem po frajerku aby motka nesklamala:D offline #32 08.09.2009 21:57:55
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinaNechci zbytečně plašit, ale podobně se přeci taky projevujou špatně seřízený ventily. Respektive ventily bez vůle - střílení do výfuku, nedržení volnoběhu atd. Kontrola ventilů by měla na týhle motorce být snadná, tak bych to zkouknul aby tam byla opravdu nějaká vůle. Dej koním pít... offline #33 08.09.2009 23:51:54
A s frajarkou poradit nepotřebuješ? offline #34 09.09.2009 06:22:20
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinaved motorka to nerobila:D pokial nebola rozobrana 1mesiac tam sa haddice odialovali vsetko este skusim tie ventile a kolko mam dat volu?saci vyfuk?tu nieje potlako ze otvara druhu komoru tu je lanko a taky tazek a ten taha obiden skoro naraz offline #35 09.09.2009 09:38:51
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinatak mě napadá jedna věc s těma ventilama. Tys měnil pis, takže měls dole hlavu, žejo? ![]() offline #36 09.09.2009 13:41:23
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinanastavil mi ich kamarat ved ich idem skotrolovat offline #37 10.09.2009 21:17:54
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinano dneska som bol motorku riadne prevetrat ked sa hohriala thak ako keby sla skapat ked som jej pridal tuksie a ked som pridal plna za jazdy sa rozbehla a a potom ako keby stratila tach pri plnom plyne uberem len kusok hned sa chyti a taha ventile ok kem obohatim zmes skapina studena ide ako gula offline |
