xl 350 po zohriati zacne cukat skapina
#21 08.09.2009 19:13:05
dawid127
Motorka: honda xl 350r
Věk: 17
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapina
a nemam teraz nastelovat zmes nanovo?
#22 08.09.2009 19:29:12
tak jistě že musiš seštelovat směs po takovym ukonu. To sem bral jako samozřejmost roll
#23 08.09.2009 19:41:37
dawid127
Věk: 17
sorry zajtra nastelujem a dam vedet este jedna vec dam volnobeh cca 1400 a pomali vykrucam srobku kym nedostanem max otacky ?
#24 08.09.2009 19:55:42
zhruba tak by to mělo byt. Ale byt tebou tak si zjistim základní nastavení a od toho se odvijim
#25 08.09.2009 20:00:40
dawid127
Věk: 17
ken na tuto motorku nemozem zohnat manual je to lx 350r 1984
#26 08.09.2009 20:02:12
dawid127
Věk: 17
teraz ked som skusal ked som sa dostal ma nax otacky thak som povoloval dalej a uz klesaly
#27 08.09.2009 20:09:30
to je to misto. Když sou otáčky maximální, tak by měla byt +- správná směs
#28 08.09.2009 20:14:03
a kolik to máš zhruba otáček od uplnyho zašroubování?
#29 08.09.2009 21:01:09
dawid127
Věk: 17
1.5az 2
#30 08.09.2009 21:08:05
by mohlo byt. Sem našel že by an XL 350 mělo byt cca 1,5 ot
#31 08.09.2009 21:37:02
dawid127
Věk: 17
ok zajtra dam vedet ako som dopadol zajtra idem po frajerku aby motka nesklamala:D
#32 08.09.2009 21:57:55
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Nechci zbytečně plašit, ale podobně se přeci taky projevujou špatně seřízený ventily. Respektive ventily bez vůle - střílení do výfuku, nedržení volnoběhu atd. Kontrola ventilů by měla na týhle motorce být snadná, tak bych to zkouknul aby tam byla opravdu nějaká vůle.
Dej koním pít...
#33 08.09.2009 23:51:54
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
dawid127 napsal(a):
A s frajarkou poradit nepotřebuješ?  lol  lol  To by se tady našlo rádců nejvíc asi  usch  tongue
Eště takový polotip: jehla je na svém místě? I ta druhá pokud máš karbec jako na xt.
#34 09.09.2009 06:22:20
dawid127
Věk: 17
ved motorka to nerobila:D pokial nebola rozobrana 1mesiac tam sa haddice odialovali vsetko este skusim tie ventile a kolko mam dat volu?saci vyfuk?tu nieje potlako ze otvara druhu komoru tu je lanko a taky tazek a ten taha obiden skoro naraz
#35 09.09.2009 09:38:51
tak mě napadá jedna věc s těma ventilama. Tys měnil pis, takže měls dole hlavu, žejo?
Po nasazení hlavy seřizovals ventily nebo si je nechal tak jak byly?
#36 09.09.2009 13:41:23
dawid127
Věk: 17
nastavil mi ich kamarat ved ich idem skotrolovat
#37 10.09.2009 21:17:54
dawid127
Věk: 17
no dneska som bol motorku riadne prevetrat ked sa hohriala thak ako keby sla skapat ked som jej pridal tuksie a ked som pridal plna za jazdy sa rozbehla a a potom ako  keby stratila tach pri plnom plyne uberem len kusok hned sa chyti a taha ventile ok kem obohatim zmes skapina studena ide ako gula big_smile nic vsetko ide ako ma
