Neutrál u Yamaha TT600R
#21 02.09.2009 10:37:49
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: Neutrál u Yamaha TT600R
janik007 napsal(a):
Navrc.TT-R napsal(a):
mě to jde na 2 v pohodě, ten předek se zas nesniži tak moc aby to mělo takovejhle vliv
Ja mam v predu 15 zubov a v zadu 44, je to tušim ešte pôvodne...
To že na motardoch ide na 2kw tažšie na zadne podľa mňa spôsobuje to, že obvod kolesa je o doš menši ako  pri endo kolesach...
Už čoskoro budem prehadzovať kolesa, možno že už aj dnes, tak dam vedieť ako ide na 2ke na zadne.
15-44 je origo a to mám na silničnich kolech taky. Jinak tim že má zadni SM kolo menši obvod by zpusobilo jenom to že by to mělo vic síly, takže by to mělo jit na prdel eště lip (ikdyž jenom o nula nula nic). Co by spiš mělo vliv, že předni kolo je maly a tim je předek niž. Ale to zas je o prd niž, to by moc taky neubralo
#22 02.09.2009 11:55:24
janik007
Místo: Slovakia
Motorka: TT600R, GSX600R K7, CZ175
Tel: +421907108129
tak v čom by mohol byť problem?  Keď som ju kupil, sice nemal som take skusenosti, ale ked som jej prudšie pridal na 1tke plyn tak išla hore paradne, 2kuk som neskušal. Teraz ju dviham na 1ke cez spojku. Na 2jej musim poriadne prikotlovať ked ju chcem dať hore. Nemyslim že je to kolesami.
#23 02.09.2009 12:07:37
Navrc.WR-F
Moderátor
tak to kolama nemuže byt určitě. Mě to na 1 plynem jde jak nic, na 2 se musijou zapojit zkušenosti. Jestli máš jinej vyfuk, mužeš mit rozhozenej karbec
#24 02.09.2009 14:16:23
Jawson
Místo: Znojmo
Mě de dvojka na zadní docela pěkně i za plynem.. ee1  ano2  smile
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#25 02.09.2009 14:43:51
janik007
Místo: Slovakia
Tel: +421907108129
karbec je karburator predpokladam. Je to možne, ale motorka mi ide pekne aj na voľnobeh, aj do otačok ide slušne, chyta aj za studena aj za tepla...
jedno viem určite, že išla lebšie... myslel som si, že je to tym že som si na nu zvykol, ale ako pozeram a čitam tak to bude niečo ine.
Ale čo???? mad  mad  mad
#26 02.09.2009 17:19:48
Navrc.WR-F
Moderátor
jawacekk napsal(a):
Ty máš převod do sily
#27 02.09.2009 17:20:39
Navrc.WR-F
Moderátor
janik007 napsal(a):
nemáš třeba zasranej filtr? Nebo vylitanou vatu z vyfuku?
#28 02.09.2009 21:25:21
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
jawacekk napsal(a):
A jak to je stým malým čím míň tím co?? ugh1
představ si přehazovačku na horským kole a hned ti bude jasný jakej má vliv počet zubů v předu a vzadu wink
T.A.Edison
#29 02.09.2009 21:28:10
Jawson
Místo: Znojmo
Honza napsal(a):
jawacekk napsal(a):
ano  big_smile  lol
FULL GAZ..!
#30 02.09.2009 21:30:30
janik007
Místo: Slovakia
Tel: +421907108129
janik007 napsal(a):
filter mam čisty, ale vyfuk je prazdny... vyfuk mam yoshimuru, keď som ho roznitoval tak vo vnutry nebol ani naznak po vate, len karbonovy obal vo vnútri derava rúra a po vrchu sytko.... skusil som tam dať aj niečo take ako nobasil ale za týždeň som ho mal ubity asi v polovici vyfuku a zvuk sa mi veľmi nepačil, tak som ho znovu vyhodil, ale na vykone to nič nemenilo.
#31 02.09.2009 21:31:33
Navrc.WR-F
Moderátor
janik007> To chce origo vyfukovou vatu do toho a obalit to pořádně aby to bylo co nejvic nalisovany. Tobě se libi zvuk dutyho vyfuku?
#32 02.09.2009 21:33:28
Jawson
Místo: Znojmo
Mě teda jo je to luxůs sem si zrobil vlastní.. big_smile  heh1
FULL GAZ..!
#33 02.09.2009 21:37:34
janik007
Místo: Slovakia
Tel: +421907108129
robi to riadny ramus, ale ked som tam dal tu vatu tak zvuk bol dunivy v nižkych otačkach, ked som jej pridal tak sa mi nepačil...
Podľa mňa vatou to nebude, že tak nereaguje na plyn ako by mala...
Pred tym som jej trochu prudšie pridal na 1tke a hned išla hore, teraz jej na jednotke musim pridať o dosť viac.... nič som nemenil, nič som neupravoval...
čo sa mohlo stať
#34 02.09.2009 21:46:45
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Věk: 26
janik007 napsal(a):
čo sa mohlo stať
Po vyčistění filtru si sprejoval? Taky sem kdysi zalepil filtr sprejem a hned to bylo poznat - toho spreje tam přide lehce, velmi lehce.  key
Jinak výfuk mám taky dutý bez vaty s vlastní koncovkou  smile  zvuk super "nemoc ne málo" řevu a myslím že moto mi jede velice dobře při srovnání s jinýma.
Duní kde kdo  wink  cool
Editoval riderccm (02.09.2009 21:50:05)
#35 02.09.2009 21:56:41
janik007
Místo: Slovakia
Tel: +421907108129
filter je dosť masny, potrebujem na to kupiť origo odmasnovaci sprej, lebo skušal som ho vyprať v jarovej vode, ale neda sa to uplne odmasniť
#36 02.09.2009 22:40:27
riderccm
Místo: Valašsko
Věk: 26
janik007 napsal(a):
Když přeženeš nastříkání nebo chceš filtr prát, tak nejlíp zabere čistící "srajda" té samé značky.
Jinak já se stříkáním a praním nadobro skoncoval, kupuju radši úplně nové filtry - právě kvůli takovým věcem jako je moc nastříkaný a nebo málo - pak to zas žere bordel, nový je nastříkaný od výroby a je to v pohodě. A prostě nový je nový. Zrovna teď mám doma "skladem"  big_smile  tři do zásoby.  smile  ano  key
