Těsnění pod válec
#1 27.02.2014 13:49:19
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Těsnění pod válec
Zdravím, dělal jsem nějakou tu zimní údržbu na své KX 250 a samozřejmě se mi nechtělo kupovat těsnění na celej vršek za 800, takže jsem si sehnal odpovídající O-kroužky pod hlavu a pod válec jsem si udělal těsnění z normálního 0,6mm papíru na těsnění. Když jsem se teď po měsíci dostal k motorce, tak jsem si všiml, že kolem válce mi toto těsnění rosí. Papír je nasáklý a tvoří se na něm malé kapičky. Při montáži jsem nikam silikon nedával, jen jsem papír potřel vazelínou. Válec je utažen přesným momentem.
Otázka zní: jak řešíte těsnění pod válec? Myslíte, že si to po nastartování ještě sedne a přestane potit, nebo byste těsnění radši vyměnili? Samozřejmě se mi to znovu rozdělávat nechce a ani na to nemám moc čas. Díky za názory.
#2 27.02.2014 13:53:56
Re: Těsnění pod válec
pospa5:
Já bych to přetěsnil, páč si s prolínající vodou zaděláváš na průser. Jednak ti může vytéct a druhak může prolínat i do válce a to by byl trošku průser.... Pod hlavou ti papír stejně nevydrží tak jako tak. Jinak já si nechávám těsnění vyrobit podle starého. Vychází to levněji a kvalitněji.
#3 27.02.2014 14:01:22
pospa5
peTTR:
no pod hlavou papír samozřejmě není. Že by voda vytekla se taky nebojím, to by muselo vyloženě týct a ne potit. Jediný, čeho se bojim, je aby mi to nenateklo ke klikovce a nezrezly ložiska, o nic jinýho podle mě nejde. Kde si ho necháváš dělat? Vyříznout to není problém, jen by to asi chtělo nějakej lepší papír.
#4 27.02.2014 14:23:22
pospa5:
Ajo až teď jsem to přečetl správně  heh2 Takže to by mělo být v pořádku ale asi bych to pro klidné svědomí přetěsnil. Těsnění dávám na výrobu místnímu servisákovi. Dodám mu staré a za 2 dny má nové tuším že říkal že to nechává dělat někde v Brně. Je dobré že ty si můžeš zvolit všechny parametry sám a nebo ti udělají přesnou kopii originálu. Dost často to i vyjde levněji než ho někde kupovat.
#5 27.02.2014 14:23:29
MildaXL
Motorka: Honda XL500R, KTM EXC 250
Nejlepší koupit origo těsnění a máš klid, pak nemusíš řešit ted nebo i v sezoně nějaký problémy..
#6 27.02.2014 14:38:29
pospa5
MildaXL:
Nejlepší je to jenom pro obchody. Dávat x stovek za kousek papíru se mi vážně nechce. Ještě bych bral, kdyby šlo koupit samostatně pod válec třeba za 200, to bych překousl, ale 800 za kousek papíru a pár O-kroužků, z toho už jsem vyrostl. Ale je pravda že teď mě to celkem sejří no  a8 ...ale jezdit stejně nemůžu kvůli kolenu, tak mi nic neuteče.
PeTTR:
Víš kde přesně? Na kolik to zhruba vyjde? Možná bych byl ochotnej do toho jít, kdyby nebylo zbytí.
Editoval pospa5 (27.02.2014 14:40:13)
#7 27.02.2014 14:55:54
pospa5:
Kde to přesně dělaj netuším, zkus googlit. Naposled na 4T 450ccm mě to vyšlo na 500kč (pro mě úspora 1000kč  ano2 ) Ale počítám že i ten servisák si k tomu přihodí nějakou kačku + pošta a hned by jsi mohl být na jinačí ceně zařídit si to sám  smile
Už párkrát se nám stalo že jsme kupovali sadu těsnění např. OMP a netěsnila 100% (rosilo se to okolo) Od té doby si jej nechávám vyrábět nebo kupuju originál (pod hlavu) a bez problémů.
#8 27.02.2014 15:05:23
pospa5
peTTR:
OK, zkusim pohledat. Minule jsem právě kupoval sadu na celej motor a nebyl jsem vůbec spokojenej, těsnění vůbec nesedělo a taky to pak trochu rosilo, takže jsem si řekl, že se na to příště vykašlu.
#9 27.02.2014 15:11:50
babaexc
Uživatel
pospa5:
Není papír jako papír zvlášt pokud se tam motá voda. ano2  ano2
#10 27.02.2014 15:12:03
pospa5 napsal(a):
peTTR:
Přesně  ano  big_smile Taky se mi už nechcou dávat prachy za něco co pořádně nefunguje  a11
#11 27.02.2014 15:17:46
pospa5
babaexc:
To máš pravdu, teď mi ještě řekni, kde mám koupit ten správnej papír a všichni budou spokojení  big_smile
#12 27.02.2014 15:28:39
babaexc
Uživatel
#13 27.02.2014 15:32:12
Motorka: GG EC 250 TPi
pospa5:
tady ti vyrobí co potřebuješ, pošli jim starý těsnšní a za pár Kč ti vyrobí nové
http://www.kalina.cz/
Editoval offroaderxrr (27.02.2014 15:32:34)
#14 27.02.2014 15:56:13
pospa5
babaexc:
Super, dík. Až budu v Brně, tak si tam asi pro jeden arch zajedu, i když se mi to teda předělávat nechce, ale co se dá dělat.
offroaderxrr:
taky dík, ale asi bude jednodušší koupit jen ten arch.
