Stránky: 1 2 Olej u xr 600 r#1 21.01.2013 00:32:51
Olej u xr 600 rZdravím vás. offline #2 21.01.2013 08:17:15
Re: Olej u xr 600 rhttp://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 00R/37885/borisbekr: offline #3 21.01.2013 09:21:48
Re: Olej u xr 600 rborisbekr: Editoval pitrsss (21.01.2013 09:27:31) offline #4 21.01.2013 11:27:31
Re: Olej u xr 600 r2,3 je moc. Proto to máš možná pořád plný. Já při výměně včetně olej. filtru dávám 2L. offline #5 21.01.2013 11:41:44
Re: Olej u xr 600 rZdravím. offline #6 21.01.2013 12:01:43
Re: Olej u xr 600 rborisbekr: Editoval Noend (21.01.2013 12:06:06) offline #7 21.01.2013 13:53:29
Re: Olej u xr 600 rkdyž nastartuješ a odšrubuješ měrku nahoře na rámu tak uvidíš jestli ti čerpadlo tlačí olej až na horu,,,pokud si měl zhozeny dekl davaj bacha je tam gumovy o kroužek nepoškod ho nebo ti přestane tlačit čerpadlo offline #8 21.01.2013 16:33:48#9 21.01.2013 17:06:54
Re: Olej u xr 600 rmkrata:http://www.nx650.cz/forum/viewtopic.php … 8950963612 Editoval mirbubak (21.01.2013 17:08:54) offline #10 21.01.2013 18:07:40
Re: Olej u xr 600 rmirbubak: offline #11 21.01.2013 18:20:52
Re: Olej u xr 600 rmkrata: Editoval mirbubak (21.01.2013 18:23:17) offline #12 21.01.2013 18:50:24
Re: Olej u xr 600 rmirbubak: offline #13 21.01.2013 19:23:37
Re: Olej u xr 600 rstačí povoliť niektorú z dvoch šroub čo držia tú chromovú trubku čo ide od filtra do hlavy, netreba mať naštartované stačí cez dekompresor pár krát prekopať a začne striekať , vždy skúšam keď som mal dole víko ... offline #14 21.01.2013 21:08:53
Re: Olej u xr 600 rjá když měnil olej, tak prvních pár dní mi to taky nesteklo, ale jak naskakovaly KM tak olej klesal......někomu to neklesá, někdo zas na studeným motoru nenaměří vůbec nic........měří se to tak že motor zahřeješ ( lepší se jet projet ) odemkneš garáž zaparkuješ motorku, sedneš naní aby byla rovně a měříš ;-) ...vždycky jsem měřil po jízdě abych věděl že až přístě pojedu že tam olej je.....1. sítko je na konci rámu, další je filt klasickej a další sítko je , když sundáš víko spojky, tak tam drží M6 šroubkem Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #15 22.01.2013 14:39:48
Re: Olej u xr 600 rDanisMcKost: offline #16 23.01.2013 09:47:26
Re: Olej u xr 600 rtak jsem vyndal svíci a vyšrouboval jsem ten šroub z olejové trubičky co jde nahoru do hlavy válce, offline #17 25.02.2014 10:53:54
Re: Olej u xr 600 rChlapi potřebuju rychlou radu... offline #18 25.02.2014 18:58:41
Re: Olej u xr 600 rTak to dopadlo Motulem 10w40 Ester... offline #19 25.02.2014 19:10:24
Re: Olej u xr 600 rTen IPONE 10W40 tam dej úplně v pohodě ,daleko překračuje specifikace,které byli dřív u XR 600R stanoveny,ten filtr je taky v cajku stejnou značku kupuju u motolina a je v pohodě,hlavně ten olej než ho budeš vypouštět pořádne zahřej na provozní teplotu někdo to jen našlehne,ale je lepší když to pořádně protahneš,potom až vytočíš výpušták,dávej majzla at tě ten čurek neveme přes pracky,docela to pálí Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #20 25.02.2014 19:14:52
Re: Olej u xr 600 r
Tak to kloubouček,timhle olejem proplachovat XR600R,to je mazec to jsem zvědavej co tam dáš po pruplachu,asi to vypadá na Motul 300V 4T Factory line 10W-40 a ten tam moc dlouho nenechávej,tak max 500km je to hrozná a levná sračka Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline |
