Olej u xr 600 r
#1 21.01.2013 00:32:51
Olej u xr 600 r
Zdravím vás.
Před pár měsícema jsem koupil xr-ko, teď jsem dělal výměnu oleje.
Před tou výměnou jsem olej kontroloval jen po jízdě a vždy byl pod horní ryskou.
Když jsem olej vyměnil, 2,3 litru, byl jsem opět pod horní ryskou.
Problem je v tom, že jsem přišel po 3 dnech ke studený motorce a olej byl stále pod horní ryskou.
Dočetl jsem se, že by olej měl stéct do motoru, ale to se u mě asi neděje.
Poraďte kde může být chyba.
Mám strach, abych to třeba nepřidřel.
Díky všem za rady.
#2 21.01.2013 08:17:15
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: Olej u xr 600 r
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 00R/37885/borisbekr:
zkonroluj pozici 4 a 1
4 je ta trubka tama jde tuším olej dolu zpatky do motoru a 1 je sitko mohlo by byt ucpane
#3 21.01.2013 09:21:48
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
Re: Olej u xr 600 r
borisbekr:
2,3 l je moc ,to je nápln do suchýho motoru při výměně stačí cca 1.9 l
jinak olej kontroluj vždycky po jízdě ,zdechni motor počkej 5minut a zkoukni měrku ,měrku nešroubuj dovnitř ale jen ji tam zasun
Editoval pitrsss (21.01.2013 09:27:31)
#4 21.01.2013 11:27:31
Re: Olej u xr 600 r
2,3 je moc. Proto to máš možná pořád plný. Já při výměně včetně olej. filtru dávám 2L.
#5 21.01.2013 11:41:44
Re: Olej u xr 600 r
Zdravím.
Měl jsem sundaný výko motoru u spojky, protože se mi vysypal startovací segment.
Nevydrželo to péro co vrací kickstart, tak že motor byl suchej bez oleje.
Teď jestli jsem to dobře pochopil, tak musím zase vypustit všechen olej z rámu, když vyšroubuju to sítko.
#6 21.01.2013 12:01:43
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Olej u xr 600 r
borisbekr:
Nehrabal bych do toho. Myslím, že je zbytečný znova vypouštět olej. U své bývalé Hondy jsem vypozoroval, že olej někdy stekl a někdy ne. Asi to záleží na tom, v jaké poloze se zastaví čerpadlo. Odšroubuj jen jedno z víček nad ventilama a koukni jestli se ti tam tlačí olej. Případně zkus při nastartovaným motoru povolit tu trubičku co vede od filtru nahoru do hlavy motoru a hned uvidíš, jestli maže, nebo ne. Sítko ale zkontroluj určitě při další výměně oleje, pokud jsi to ještě ani jednou nedělal.
Editoval Noend (21.01.2013 12:06:06)
#7 21.01.2013 13:53:29
mirbubak
Re: Olej u xr 600 r
když nastartuješ a odšrubuješ měrku nahoře na rámu tak uvidíš jestli ti čerpadlo tlačí olej až na horu,,,pokud si měl zhozeny dekl davaj bacha je tam gumovy o kroužek nepoškod ho nebo ti přestane tlačit čerpadlo
#8 21.01.2013 16:33:48
Re: Olej u xr 600 r
mirbubak:
Kde je ten o-kroužek, na který je třeba při sundání deklu dávat pozot. Chystám se na kontrolu spojkových pružin a lamel, tak nechci něco zanedbat. A ty sítka jsou tam 2? viz obrázek. je k nim rozumný přístup?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2810_bez_nazvu.jpg
#9 21.01.2013 17:06:54
mirbubak
Re: Olej u xr 600 r
mkrata:http://www.nx650.cz/forum/viewtopic.php … 8950963612
kukni sa sem je to dominator ale ty motory su až na par vyjimek shodne.
Editoval mirbubak (21.01.2013 17:08:54)
#10 21.01.2013 18:07:40
Re: Olej u xr 600 r
mirbubak:
Díky za odkaz, dobrý návod. Ještě dotaz k těm sítkům (viz příspěvek výše), je třeba je nějak častěji kontrolovat? A ten přístup k nim je ok nebo je třeba dát na něco pozor?
#11 21.01.2013 18:20:52
mirbubak
Re: Olej u xr 600 r
mkrata:
myslím že to jedno sítko je v motoru tam sa nedostaneš,,,,a to druhe sitko je na ramu odpojíš hadicu a zramu vysroubuješ ten protikus ve vnitř je na tom sítko jenom to omrkni jesi neni zamarasene,ja sem ho vždy  kontroloval s vyměnu oleja,přistup je k tomu dobry,ale ja sem měl problém to povolit šak uvidíš.ještě kukni sem tam to sítko je viděthttp://www.nx650.cz/forum/viewtopic.php … 00e8320c81
Editoval mirbubak (21.01.2013 18:23:17)
#12 21.01.2013 18:50:24
Re: Olej u xr 600 r
mirbubak:
Ok. Dík ano
#13 21.01.2013 19:23:37
duso
Motorka: XR600 97
Re: Olej u xr 600 r
stačí povoliť niektorú z dvoch šroub čo držia tú chromovú trubku čo ide od filtra do hlavy, netreba mať naštartované stačí cez dekompresor pár krát prekopať a začne striekať , vždy skúšam keď som mal dole víko ...
#14 21.01.2013 21:08:53
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Olej u xr 600 r
já když měnil olej, tak prvních pár dní mi to taky nesteklo, ale jak naskakovaly KM tak olej klesal......někomu to neklesá, někdo zas na studeným motoru nenaměří vůbec nic........měří se to tak že motor zahřeješ ( lepší se jet projet ) odemkneš garáž zaparkuješ motorku, sedneš naní aby byla rovně a měříš ;-) ...vždycky jsem měřil po jízdě abych věděl že až přístě pojedu že tam olej je.....1. sítko je na konci rámu, další je filt klasickej a další sítko je , když sundáš víko spojky, tak tam drží M6 šroubkem
#15 22.01.2013 14:39:48
duso
Motorka: XR600 97
Re: Olej u xr 600 r
DanisMcKost:
môžem sa spýtať čo to máš za zvody na tom 600 XR-ku v tvojich foto ?
#16 23.01.2013 09:47:26
Re: Olej u xr 600 r
tak jsem vyndal svíci a vyšrouboval jsem ten šroub z olejové trubičky co jde nahoru do hlavy válce,
párkrát jsem rukou prošlapal motor a za ňákých 3 -4 krát šlápnutí z tý trubičky začal plivat olej
takže by to snad mělo být dobré.
V motoru olej je, čerpadlo taky dává a jinam už asi olej netlačí.
Díky všem za rady, ale teď mě trápí jiný problém, tak rozjedu nové vlákno.
#17 25.02.2014 10:53:54
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Olej u xr 600 r
Chlapi potřebuju rychlou radu...
Sháním teď na rychlo olej a filtr na výměnu. Mám možnost vzít dnes Hilflo HF 112 (oleják) a budu brát 3L oleje, ať mám i na dolití.
Chci vědět, co z toho plus mínus vyteče a co bude nebo nebude v oleji a na magnetu výpušťáku.
Nabízí mi buď stáčený IPONE 10w-40 za zhruba 220Kč/L s tím, že to je specifikací a vším údajně totéž jako MOTUL 5100 (nevím kde na to přišli a nehodlám to rozporovat, ani potvrzovat).
Chtěl jsem spíše 15w50, ale to teď netřeba a hlavně tipuju, že to bude jen olej na "průplach" + nějaké projetí...
Co ten IPONE ?
#18 25.02.2014 18:58:41
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Olej u xr 600 r
Tak to dopadlo Motulem 10w40 Ester...
Na průplach stačí big_smile
#19 25.02.2014 19:10:24
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Re: Olej u xr 600 r
Ten IPONE 10W40 tam dej úplně v pohodě ,daleko překračuje specifikace,které byli dřív u XR 600R stanoveny,ten filtr je taky v cajku stejnou značku kupuju u motolina a je v pohodě,hlavně ten olej než ho budeš vypouštět pořádne zahřej na provozní teplotu někdo to jen našlehne,ale je lepší když to pořádně protahneš,potom až vytočíš výpušták,dávej majzla at tě ten čurek neveme přes pracky,docela to pálí a13 potom povol i ten štoubek v rámu jakoby pod krkem, taky s toho pár deci vyteče,ja ještě přes dekompresor jednou šlápnu po šajtrpáce a ještě mi drobet oleje vyteče u fitru. Jinak nečekej že budeš mít na výpuštáku pokud je magnetickej šroubek bez šponek v oleji určitě mikrošupinky taky najdeš je to starší jednobuch a na nějaké šupinky neber zřetel,pokud v oleji nebo na vypuštáku najdeš větší kusy,tak to vyfot a místní borci ti řeknou jestli je to v normě nebo ne.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#20 25.02.2014 19:14:52
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Re: Olej u xr 600 r
jirka87 napsal(a):
Tak to kloubouček,timhle olejem proplachovat XR600R,to je mazec to jsem zvědavej co tam dáš po pruplachu,asi to vypadá na  Motul 300V 4T Factory line 10W-40 a ten tam moc dlouho nenechávej,tak max 500km je to hrozná a levná sračka  lol
