Píst a čep-xt 600 34L
#1 21.12.2013 16:17:14
Zdravím, mám malý dotaz-problém...
v rámci opravy motoru na xt 600 jsem koupil tento píst http://eshop.motoline.cz/cs/1988/2404-p … t-600.html s tím že je to TKRJ, došel mi ale vzhledově trochu jiný píst než je na obrázku a i na stránkách tkrj.co.jp, přikládám foto, nepoznáte někdo co je to za výrobce??? rád bych aby alespoň něco vydržel  wink
píst jsem vážil, má o něco málo jak originál, ovšep pístní čep je vyrobený jakoby z "trubky" a né jako originál na krajích zeslabený, a proto je asi o 40 g těžší...
tady jsem vyčetl že u druhé píst. sady kterou nabízí je lepší koupit origo čep, je to i případ tohoto pístu? čep se mě teda opravdu kupovat nechce  hmm bude to hodně svinit když ho nevyměním?
Díky moc  smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3993_pist_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3993_pist_2.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3993_pist_3.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3993_pist_4.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3993_pist_5.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3993_pist_6.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3993_pist_7.jpg
#2 21.12.2013 16:28:18
Re: Píst a čep-xt 600 34L
Kámoš píst TKRJ jezdil na 43f a bylo to v pohodě. My když dávali do jednoho 43f píst OMP tak jsme raději dali ten origo čep ale myslím že by to ani moc nevadilo když by tam byl ten od OMP. Nadruhou stranu už jsem jeden takovejhle píst vytahoval z XT 3tb a byl to děs a bída motorka klepala a pa rozdělání se zjistilo že je vůle v uložení pístního čepu v pístu. Po výměně šepot květin.
Třeba ti to trošku pomůže....
#3 21.12.2013 20:16:00
Jop, právěže na zahraničních fórech píst TKRJ docela vychvalujou, ale ten co mi přišel tak vypadá docela jinak jak TKRJ, takže přemejšlím jestli se mám bát nebo ne...  hmm váha pár gramů by teoreicky u takovýho kladiva neměla dělat problém, ale, je tam to ale..  wink
#4 22.12.2013 21:45:00
Bitrin
Tel: Nokia
Ahoj, poptej se Radůze, ten je na to fachman, ale za sebe a ze svých zkušeností a to co mě přiučil i Radůz tak bych ten píst chytl a hodil ho do koše. Malá záběrná plocha pístu na válec = masivní vydření válce po cca 2-4 tisících km. Navíc je tam myslím i užší úchyt na pístní čep a tak ti ojnice půjde do kytek hned. Kvůi tomuhle pístu jsem řešil kamarádové xt začalo mu to brutálně mlátit, odešlo oko pístního čepu na klikovce. Jestli mohu poradit NEDÁVEJ TO TAM. Kup origo je dražší, ale stojí to za to.
#5 22.12.2013 22:15:05
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Já ten píst vyndaval po deseti tisících a žádný masivní opotřebení jsem neviděl.
Koupil jsem ho znovu... Nehledě na to, že tvar má sice jinej, ale styčný plochy jak k válci, tak k ojnnici má na oko stejný...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#6 23.12.2013 22:49:26
Stefa99
Motorka: CR500
Ahoj. Píst i když je nejspíš vyroben v China by měl být v pohodě. Horší to bude s kroužkama bych řekl. Lepší by bylo koupit Jap. kroužky
#7 23.12.2013 22:51:30
Stefa99 napsal(a):
No akorát že ty jsou pokaždé jiné. Aspoň teda stírací....
Ps. Britin má asi recht. Já už bych do své motorky po zkušenostech z XT okolo žádnej z těch levných pístů nedal.  ne
Editoval peTTR (23.12.2013 22:53:57)
#8 23.12.2013 22:57:13
Stefa99
Motorka: CR500
Souhlasím. Zbytečný risk když nevíš co je to zač.  cool
#9 22.02.2014 14:57:20
Tak jsem se nakonec rozhodl že to otestuji...  wink když už jsem ho koupil tak to nezahodím... snad motoline neprodává nějáký zmetky  smile
Akorát teda jsem při montáži narazil na problém, který kroužek dát jako první? jsou tam dva rozdílné, jeden má na sobě červenou tečku, a druhý je potažený nějákou vrstvou, asi teflonem, předpokládám správně že teflonový bude první a s tečkou jako druhý? nesetkal se s tím někdo?
#10 22.02.2014 15:27:18
POČKEJ!!!
UŽ JSI TO POSKLÁDAL?
POKUD NE, můžu ti pomoct.
Ta pístní sada je dobrá, tvar pístu je TT, ale to je v poho. Jen ten pístní čep bych nedoporučil použít!
I bez toho čepu vychází sada dobře. Určitě jsi neprohloupil. Jen ten čep je trochu problém.
#11 22.02.2014 16:40:46
Ne, ještě jsem to neposkládal... hledám jaké má být to pořadí kroužků... wink ještě jsem si všiml že ten potažený kroužek má sražené obě hrany, ten druhý ne...
čep nedoporučuješ použít kvůli té vyšší váze? nebo je s ním ještě jiný problém? smile
#12 23.02.2014 10:08:06
Tak kroužky už jsem našel tady na stránkách,motoline psal že obvykle je první ostrý, a druhý se sraženou hranou... wink
#13 23.02.2014 10:33:06
Jestli chceš, pošlu ti čep, který je kutý.
Ten, co je v sadě už jsem viděl utrhlej...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_1521.jpghttp://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_1530.jpghttp://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_1523.jpghttp://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_1519.jpghttp://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_1510.jpg
Je to případ Navrca.
#14 23.02.2014 15:17:51
Jj, tohle už jsem viděl... čep je pěkně střihlej, a na oko vypadá stejně jak ten můj... tohle vypadá na špatný materiál nebo tepelné zpracování... wink
Kutý myslíš tím že je jak originál? Tzn. na koncích tenký a směrem dovnitř se stěna zvětšuje? jaká by byla cena za tento čep?
Ještě mě napadla varianta výroby čepu... zkoušel někdo i tuto možnost? smile
