KTM Freeride 350
#541 20.02.2014 13:05:46
Re: KTM Freeride 350
SUPr.75:
Dával jsem 10w50 Liqui moly
#542 20.02.2014 13:06:00
radas: první výměna byla skutečně po první MTH. Tu máme samozřejmě za sebou.  Hladinu oleje kontroluju průzorem. Za studena by měla hladina oleje dosahovat do středu průzoru.
#543 20.02.2014 13:10:44
SUPr.75:
 a2 netřeba řešit víc než říká manuál ano
#544 20.02.2014 13:17:11
jees napsal(a):
radas: myslel jsem se standard převodem i pneu. Dejme tomu, že máš někde 30-50km od domu kus kde chceš pojezdit, tak to by mělo dle mě jít po ose, ale když pojedeš po silnici 80-90, tak tě někdo brzy sejme protože budeš nejpomalejší a všichni tě budou předjíždět.
toho 250 Freeride jsem ještě snad kromě inzerce nových strojů nikde neviděl, což samozřejmě neznamená že nejezdí, ale co tu vidím, tak když Freeride, tak 350- aspoň myslím. Jinak na to, jak malý má výkon mě zaráží 20mth na výměnu oleje,ventily myslím 80
No, i proto vozí lidi ostré na vozíku.
Freeride 250 je novinka 2014 proto na ojetinách nejsou, víš! 350 Freeride v roce 12/13 otevřela novou podkategorii ostrých endur.
Ze zkušenosti je výkon u ostrých endur relativní veličina. Manuálových 20 mth. na olej ,je celkem slušný . Ventily jsou železné takže 40mth. je preventivní kukanec, navíc jsou vymezeny podložkama, takže pohodička.
El hombre de mitos
#545 20.02.2014 13:23:33
SUPr.75 napsal(a):
10w50 Liqui moly, je vyzkoušený a dá se sehnat za rozumný peníz.
Ještě mi řekni, za studena se ti lepí spojka? Myslím tím sit., že je studená, první start na neutrál, spojka jednička a chcípne? Nebo jede dál v poho.
El hombre de mitos
#546 20.02.2014 13:46:25
SUPr.75: vedou, ale zákazy se bohužel množí a do budoucna se budou podle všeho množit rychleji a kontrol taky přibývá, tak trocha asfaltu bude asi i nutnost. Dost často jde tedy jen o soukromou aktivitu chatařů aby měli cestu jen pro sebe, ne ofic zákaz, ale to se občas těžko řeší
#547 20.02.2014 14:13:22
radas: XT ne, řešil jsem jen DRZ/XR400/TT-R, ale když se teď začínají objevovat endura jako AJP, Gas CAMI nebo Free, tak je v nabídce to, co jsem v podstatě řešil - lehký, nenáročný stroj
#548 20.02.2014 16:06:18
radas:
Jo jo ta spojka lepí. První start za 1 a chcíp.
#549 20.02.2014 17:19:02
SUPr.75:
Hmm, mi dělá to samé. Ptal jsem se proto, že údajně v modelech 014 je přepracovaná spojka.
Mi na to pomáhá vyměnit dříve olej ( 15mth) . A před prvním zařazením více otáček , aby se spojka utrhla.
El hombre de mitos
#550 20.02.2014 20:03:28
Storeman
Místo: Týn nad Vltavou
Motorka: KTM 350 Freeride a BMW F650 GS Dakar
Tel: 728173269
Také se mi stalo, že po prvním zařazení motorka chcípla.
A řeším to více plynu.
Bývalý majitel dal větší volnoběžné otáčky a dělal to po každém servisu.
Na větší volnoběžné otáčky jsem byl zvyklý i u bývalé LC4. Motorka v terénu tolik nechcípá.
Ze silnice do terénu a zase zpátky.
#551 21.02.2014 11:04:27
jees napsal(a):
Ač naprostý amatér a laik tak bych si stejně dovolil podotknout, že KTM Freeride je sice lehký, ale už ne nenáročný stroj. Ano není tak náročný jako ostrá, ale AJP se vzduchem chlazeným motorem je někde jinde.
#552 21.02.2014 11:21:23
Skalik: 20mth je už značně lepší hodnota než 5 nebo 10, ale hlavně ty ventily po 80mth, to už je v pohodě. Beru to tak, když chce člověk lehkou motorku, nemůže chtít olej po 6-10.tisících, pak na to bude dimenzovaný celý stroj a je to zpátky na 150kg suché váhy.
AJP údajně olej cca 3000km, ventily 5 nebo 8000km, GAS netuším, nenašel jsem o něm nic kromě asi 3 tabulek TTD které se ale vzájemně dost lišily
#553 21.02.2014 11:49:09
Skalik napsal(a):
jees napsal(a):
Celé to heblo je někde jinde lol
Výška sedla    940 mm
Suchá hmotnost    115 kg
El hombre de mitos
#554 22.02.2014 11:22:16
Storeman
Tel: 728173269
Dotaz:
Má někdo neopreny na předních tlumičích u Free?
Má cenu je tam dávat?
V manualu jsem se dočetl, že tlumiče mají nějaký kroužek ještě před(pod) guferem, který se má čistit.
#555 22.02.2014 11:59:39
Storeman napsal(a):
Dotaz:
Asi myslíš stírací kroužky, to mají všechny.
K těm neoprénům,
já to nepoužívám, Jarynn taky ne. Jsou na to dva názory. První a2  "JO" ochrana před oklepáním spodních trubek a samo.že před bahnem.
Druhý nee1  "NE" bordel se dostane pod neopren a funguje jako brusná pasta bez možnosti únilu a vyschnutí, při úniku oleje nemáš identifikaci úniku.
Takže si musíš vybrat  a23
Já o nich taky uvažuju.
Editoval radas (22.02.2014 16:35:36)
El hombre de mitos
#556 22.02.2014 12:22:10
Storeman
Tel: 728173269
Na LC4 neopreny původně nebyly. Nechal jsem je nandat při přetěsňování tlumičů.
Bordel se pod ně moc nedostane. Nahoře jsou samozřejmě přitaženy páskou a dole při jízdě a stlačených tlumičích doléhají na třmeny do kterých jde šroub(osa) kola.
Někdo psal, že při mytí motorky zespoda neopreny propláchne.
Já je párkrát kontroloval a bordel pod nimi nebyl. A protože nepřiléhají těsně na spodní část tlumičů, broušení tlumičů moc nehrozí.
Některé motorky mají tlumiče kryté plastem dokola. KTMky jen zepředu.  hmm
Zatím je tam dávat nebudu, ale argumenty mluví pro!
#557 22.02.2014 14:15:44
Storeman:
Já přemýšlím stejně. Na bývalém EXC se mi povedlo mírně klepnout přední žduchy, jen ďubanec od kamene . Faryn u jejich přelešťování při servisu dost prskal.
U Freeride bych tomu chtěl předejít, tak tam při výměně oleje v tlumičích asi půjdou. Nicméně Faryn, jako velmi dobrý servismam ty neoprény  tvrdě nedoporučuje  heh11
El hombre de mitos
#558 22.02.2014 18:22:23
To je super jak všichni stejně nakonec dojdou ke stejné věci  lol  taky o nich přemýšlím  a1  a1  a1  a ne a ne se rozhodnout. Omlouvá mě ale, že jsem zrozen ve znamení vah  lol  lol  lol
#559 22.02.2014 19:57:14
Storeman
Tel: 728173269
Jarynn: lol  ano
Kurňa a8  Mám šanci být první kdo je nasadí sjuk
Faryn je daleko  big_smile
v pondělí brnku svému mechanikovi ano
Editoval Storeman (22.02.2014 19:57:37)
#560 22.02.2014 21:08:36
Storeman
Tel: 728173269
Janek napsal(a):
Storeman: Dej jen půlku neoprenu na každou vidli, fakt to funguje, nic tím nezkazíš ano
A ještě ušetřím!  usch
To je dobrej nápad ano
...a nebo dám jen jeden neoren na jednu vídli  a bude s tím i méně práce  ano  lol
Editoval Storeman (22.02.2014 21:09:45)
