REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 Podfouklá hlava?#1 27.08.2009 08:04:10
Podfouklá hlava?Zdar, potřeboval bych poradit s mým XT typ 2kf. offline #2 27.08.2009 08:39:47
Re: Podfouklá hlava?Jo díky, našel jsem to. Ale chci vědět vaše názory co to může být, jak jsem psal výše tak nebyl viditelný náznak, že by to foukalo ven. Nemůžou to dělat třeba ventily? Nedočetl jsem se v návodu od Raudůze jestli jde sundat rozvodový řetěz z ozubeného kola na hlavě, aniž bych sundával levé víko. offline #3 27.08.2009 08:42:48
Re: Podfouklá hlava?To co syčí, může být dekompresor... Svíčku jsi měnil? Nemáš prodřený kabely pod nádrží??? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 27.08.2009 08:47:05
Re: Podfouklá hlava?jeste nez to budes rozhazovat mrkni na ty ventily,mrkni na podtlakovy karbec(membrana,privod od sani) a taky pririby mezi karbcem a hlavou,popr. jak je na tom vacka offline #5 27.08.2009 08:52:43
Re: Podfouklá hlava?že mě to nenapadlo dekompresor.....já jsem vůl, to bude asi ono. O víkendu půjdu laborovat, tak potom napíšu co to bylo. offline #6 27.08.2009 08:53:15
Re: Podfouklá hlava?rozvodak sundat jde.Povolis ho,shodis viko ventilu,povolis 2sroubky a sundas ho aji s ozub.kolem.Hlavne nez to budes delat dej si pist do HÚ a vacku vodorovne s hranou hlavy(rysky).Na strane magneta shod dekl a na kartru je nalitek-zobacek a na magnetu znacka.Stejne to pak dej zpatky at si nerozhodis rozvod. Editoval martan (27.08.2009 09:18:21) offline |
