Honda XR 600 problémy
#81 07.10.2012 21:18:13
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Honda XR 600 problémy
kousek tu mam origo hondu tak zajdu tam ať to je bez schánění. Ještě něco na co dát bacha? A moc všem děkuju za rady ano
#82 07.10.2012 21:42:27
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
jště jsem si vzpoměl že musíš odmontovat trubičku co vede z olej. čerpadla do převodovky, protože brání sundání spojkového koše jsou to dva šroubky M6 a na ty trubičce jsou taky gumové o kroužky. 2kusy  to všechno uvidíš až sundáš ten kryt.......hlavně bacha až to budeš montovat zpátky aby ti nevypadlo to gufero v tok krytu, jinak je zaděláno na malér ;-) a ještě tam je gufero v tom krytu to dát taky nový pak ;-)
Editoval wáca (07.10.2012 21:44:41)
#83 07.10.2012 21:50:38
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Jednou jsi sem dával nějaký návod z dominator fora. Nenašel by jsi ho ještě jednou prosim Tě? Tam to myslim bylo všechno moc pěkně popsaný a nafoceny.... Předem dík moc ano
#84 07.10.2012 22:02:40
wáca
Tel: 723-735-777
jasný tady to máš jinak s tou trubičkou jsem kecal tu jsem sundával protože jsem vyndával čerpadlo ;-)
#85 08.10.2012 04:18:03
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Super ano Ještě jednou dík moc ano
#86 04.01.2014 22:33:58
vratislav prošek
Místo: nezamyslice
Motorka: Honda xrv 750,xr 600,XL600,KTM gs 500 rotax
Tel: 604408328
Kucíí poraďte už se kdoví jak dlouho seru z xrkem,nemužu ho vyštelovat na volnoběch v pohodě,ale jak přidám tak tarokuje a nechce do otáček!Všechno to začalo když jsem zjistil že na směšovacím šroubu od vzduchu nemam ten gumovej ookroužek!Po koupi a nainstalování začli problémy!!Před tím to někdy samo jelo i po zavření plynu!Máte nějaký nápady co by to mohlo být?
#87 04.01.2014 23:59:51
Vojtas
Tel: NokiaN8
vratislav prošek:
budeš to mít asi přechcaný, ulitý, bohatý, vyčisti vzduchový filtr, nakopni to, prohřej to a pak toč tím šroubem do tý polohy, co volnoběh bude nejvyšší. Je taky možný, že dotyčný chtěl to přisávání eliminovat přizvednutím jehly, nebo většíma tryskama... koukni na to v jaký poloze jehla je a jaký tam máš trysky... a idealně vše nastavit podle manualu  wink  ano
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#88 05.01.2014 17:00:09
zxr
Motorka: XR600, ZX9R
Věk: 23
Čau, zeptám se na pár věcí  wink  Měnil jsem teď na XR rozvody a dočetl jsem se že při sundání levého deklu musím dát pozor na těsnění od čerpadla, pozor jsem dal a dal jsem i nové těsnění, ale jak to tam není nějak zajištěný tak mám strach jestli mi třeba při docvaknutí deklu nevypadlo a1  Kdyby tam nebylo tak to čerpadlo vůbec nebude tlačit olej nahoru, když to parkrát prošlápnu, nebo to poznám až zadřu? a1
Dalši dotaz, rozhodl jsem se že když už to mám rozhozený, vyměním i ložiska na vačce, už maj trochu vakl, sice nic extra, ale zarazilo mě že jedno ložisko má modrofialovou barvu, to asi není normální ne? Druhý je ok a nikde nic vydřenýho není kdyby to nemazalo.
A poslední hloupej dotaz wink  když jsem nasazoval zpět pravej kryt tak než jsem stihl dotáhnout šrouby, vyteklo asi z filtru trochu oleje na to těsnění, bude to těsnit nebo ne? cool
#89 05.01.2014 17:54:49
zxr
Věk: 23
A ještě něco a1, neměnil na xr někdo z vás ložiska v zadním kole? Nemůžu dostat ven takovou tu zátku se čtyřma dírama, hlavně nevím jestli tam je závit nebo jak to tam držísmile
#90 05.01.2014 19:50:10
Radek xr 600
Motorka: xr 600
Věk: 20
zx Je tam závit
#91 05.01.2014 19:52:34
zxr
Věk: 23
Radek xr 600:
Ok dík, takže vyrobit nějakej klíč.. ano
#92 05.01.2014 19:58:06
zxr:
Jestli to maže tak poznáš tak že odděláš jeden kryt na štelování ventilů a nakopneš, měl by ti vystříknout olej. Samozdřejmě to hned chcípni a nenech klapat. Je to sice trošku humpolácký ale u nás to funguje  heh2
#93 21.01.2014 08:30:38
jirka87
Místo: :
20 16
Chlapi jednoduchá otázka : koupit rozvoďák D.I.D nebo Morse ? Já už jsem tady něco pročetl a asi to dopadne D.I.D.čkem
V PPT Moto Olomouc montují standartně všude Morse, tak se raději ptám. Origoš Honda za nějakých 3600Kč se mi tam až tolik dávat nechce sad
#94 21.01.2014 11:37:47
jirka87
Místo: :
20 16
Akorát v krabiččce Honda big_smile Takže tedy koupit D.I.D...
Morse se klukům na TTR dost vytahávalo co jsem tady n afóru tak naštudoval...
Jsem zvědav, jak na tom budou vodítka  a22
#95 21.01.2014 20:16:19
jirka87
Místo: :
20 16
Ještě doplním...Když už budu dělat ty rozvody, tak jsem si řekl, že by asi nebylo od věci udělat už zároveň i ložiska na vačce. Jak je to jednou otevřený, tak prostě to udělat tak nějak na co se přitom došáhne.
Jestli se teda nepletu, budu potřebovat :
1) Rozvoďák
- cca 1300 Kč za D.I.D  od Gelnara.
2) Těsnění víka hlavy válce (koupit za 700Kč origo, nebo rovnou za 2500Kč celou sadu na motor Athena a postupně z ní brát co bude třeba ? Lidi mi tvrdí, že dávat neorigo těsnění třeba pod hlavu je docela trestuhodné-druhovýrobci mají prý často jinou tloušťku apod. tak nevím)
3) Možná i vodítka rozvoďáku..To nikdo neví, dokud je nevidí a cena celkem hardcore - cca 2300Kč obě
4) Napínák taky brutus - cca 2200Kč   http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 00R/37875/
5) Ložiska vačky - cca 1300Kč obě za origo.
Suma sumárum preventivní atrakce typu : rozvody, olej, filtry, ložiska vačky = nějakých 7500Kč bez práce.
Kdo viděl po jakých kilometrech ten napínák a vodítka ? Co to tak cca vydrží ?
Editoval jirka87 (21.01.2014 20:16:42)
#96 21.01.2014 20:43:46
zxr
Věk: 23
jirka87 napsal(a):
1) Rozvoďák
Ahoj, před týdnem jsem dělal to samý, rozvoďák D.I.D jsem bral od motoline a vyšel levněji wink
Těsnění jsem bral celou sadu, hlavně kvůli tomu těsnění pod víko, ale bohužel nebylo pogumovaný jako origo, takže moc netěsnilo.
Vodítka se zdála ok, takže zůstali.
Napínák taky zůstal, zkoušel jsem ho a vypadal že drží a myslim si, že tam se nemá moc co pokazit, max pružina a ta origo stojí tuším kolem 100 Kč.
A ložiska na vačce jsem měnit neměl v plánu, ale nakonec taky přišli jiné, už se netvářili jako nové a jedno mělo takovou zajímavou modrofialovou barvu smile  Ty mě vyšli 1215 Kč expres do druhého dne:)
Přibližně mě rozvoďák, ložiska a sada těsnění vyšli něco málo přes 3000, přesně nevím, dělal jsem toho víc, a vše neorigo Motoline ano
#97 27.01.2014 09:37:20
jirka87
Místo: :
20 16
Prosím někoho erudovaného o vyjádření k níže uvedenému textu.
Zaslal jsem do servisu poptávku na výměnu :
rozvoďák+napínak+vodítka
ložiska na vačce
a pak nějaké prkotiny co nesouvisí s demontáží na motoru (čištění karburátoru a tak)
a toto mi přišlo jako odpověď z PPT Moto Olomouc (všichni je chválí, já už tam jednou motorku měl a nevím no...) :
Při výměně rozvodového řetězu jako originální díl , který přijde spojený se bude muset demontovat víko spojky atd., a při výměně vodítek rozvodového řetězu , bude potřeba demontovat hlavu válce, s toho vyplívá ,že se zvýší riziko odskočení válce od těsnící plochy skříně a bude tím pádem potřeba demontovat válec z důvodu výměny těsnění pod válcem.U takto staré motorky je po zpětné montáži válce riziko zvýšení spotřeby oleje.
Hodinová sazba při servisu z vlastních zákazníkových dílů je o 15 % vyšší.
Celková cena servisu by byla cca 4800,-s DPH ( v ceně je již započtena sazba s vlastním dílem a je odečtena zimní sleva , která platí do konce února,
cena je za požadovaný servis včetně výše popsané vícepráce ).
Z důvodu většího rozsahu práce bude doba servisu 2 dny , v případě , že se neobjeví nějaké skutečnosti ,které prodlouží servis.
Co to je do prdele za masakr ? Ne cena, ale ten pracovní postup. To je skutečně nezbytně nutné při výměně rozvoďáku + vodítek sundat i válec ?
Máte někdo zkušenost s tímto servisem ? : http://www.moravamotors.cz/cz/  Asi to dám radši origo do Hondy, pokud mě nepřekvapí cenou za práci 10 000Kč
Editoval jirka87 (27.01.2014 10:04:37)
#98 27.01.2014 18:23:18
jirka87
Místo: :
20 16
Na mlj dotaz co by mělo způsobit únik oleje, když dám origo Honda těsnění mi odpověděli z PPT Moto tohle :
Rizikem zvýšení spotřeby oleje je myšleno , ne že někde poteče ven , ale motor ten olej může spalovat z důvodů větší ovality válce a při zpětné montáži se pístní
kroužky pootočí a jejich těsnost ve válci , hlavně stírací kroužek , bude menší a proto může špatně stírat olej s válce a tím docházet k jeho spalování .
#99 27.01.2014 18:37:01
wáca
Tel: 723-735-777
to se mi nezdá že by musel válec dolu. třeba u hondy XLR 125 jdou vodítka vyměnit po sundání hlavy, ale když už jseš v tom nestálo by  za úvahu nechat udělat výbrus? popřípadě kouknout i na kliku ? zas taková darda to není za pístní sadu.
#100 27.01.2014 22:17:03
jirka87
Místo: :
20 16
hele,hele  heh2  to ma byt kua prevence,ne zbytecna GO! :-)
nebo zbytecna. . . to nikdo nevi,ale motor bezi dobre. to me tak sere,ze si to neumim cele udelat v klidu sam.nikomu jinak moc neverim.pak clovek alespon vi,co ma pod zadkem.
origo Honda Valmez rika,ze valec fakt musi dolu.
kurvaaaa.asi to prehanim.dam rozvodak,loziska vacky a jebat.a az to klekne,vezmu to z gruntu. xr uz moc neni,tak jsem si nasel 2 rozebrane motory do zasoby.podle majitele je tam dost dilu na teoreticke seskladani jednoho komplet motoru.no me jde hlavne o kartery a kliku.
