REKLAMAHonda XLR 125#21 08.11.2013 18:32:59
Re: Honda XLR 125Tak jsem nechal změřit válec kolik má a ted váhám jestli ho nechat vybrousit, nebo ne. Ale jelikož když po tom přejíždim prstem a cítím nerovnost tak není o čem mluvit asi co ? Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #22 29.11.2013 15:18:37
Re: Honda XLR 125Tak jsem měl zase chvíli času ale hned jsem se zaseknul při povolování šroubu co drží jenom pojistny plech. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #23 29.11.2013 15:36:43
Re: Honda XLR 125Jaj, něco podobnýho jsem měl na DRku, je to voser. Zkoušel jsem taky poklepat, odseknout malým majzlíkem, navařit matku, nějakou sadu na vytahování kouslých šroubů... No nakonec jsem to stejně musel odvrtat a pro příště pořídil nový šroubováky A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli offline #24 29.11.2013 16:08:45
Re: Honda XLR 125Šroubovák je dobrej tím to není, ale ten šroub bude nějaký bláto. Editoval wáca (01.12.2013 20:32:22) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #25 03.12.2013 19:54:35
Re: Honda XLR 125další průser Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #26 25.12.2013 00:04:50
Re: Honda XLR 125Bando, Potrebuju poradit jak nasadit pístní kroužky. 2kroužky jsou stejný, akorát jeden je celý Cerny a druhý je po vnějším obvodu stříbrný. jinak průřes se mi jeví stejný. a ten poslední kroužek je snad jasný. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #27 25.12.2013 08:09:08
Re: Honda XLR 125
nejsem zadnej znalec ale strana 69 znaci krouzky podle tvaru-mrkni a uvidíš offline #28 25.12.2013 19:32:48
Re: Honda XLR 125díkes, to jsem taky našel, ještě se zkusím podívat znova na ty kroužky ale opravdu se mi zdají že mají stejný průřes, né jako v tom odkazu, kde první je půlkulatý, druhý zkosený. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #29 26.12.2013 15:54:48
Re: Honda XLR 125Tak a babo raď. Manuál sice není přímo na danou motorku, ale na jinou se stejným motorem. Podle manuálu to je jasný jak kroužky příjdou, viz. foto, ale já mam kroužky jiných průřezů viz. foto, tak nevim jak příjdou Editoval wáca (26.12.2013 16:07:46) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #30 30.12.2013 09:46:10
Re: Honda XLR 125Sice to sem nepatří, ale kdyby byl někdo tak hodnej a našel mi originální nastavení karburátoru na XR 125 2004, dostane zelenej palec offline #31 30.12.2013 10:08:02
Re: Honda XLR 125chalka: offline #32 30.12.2013 10:17:49
Re: Honda XLR 125viteka 32: offline #33 30.12.2013 10:39:01
Re: Honda XLR 125chalka: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #34 30.12.2013 10:42:57
Re: Honda XLR 125wáca: offline #35 30.12.2013 10:55:34
Re: Honda XLR 125pomůžou ti čísla 95 a 35 ? jakože velikost trysek ? Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #36 30.12.2013 11:08:47
Re: Honda XLR 125wáca: offline #37 30.12.2013 15:44:18
Re: Honda XLR 125
na pístním kroužku by měli byt značky tečka nebo napis TOP a tím to daš směrem nahoru Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #38 30.12.2013 16:21:10
Re: Honda XLR 125Tristan: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #39 10.01.2014 21:49:19
Re: Honda XLR 125tak už to trochu připomíná motor, bál jsem se jak tam půjde nasadit válec na píst a šel tam v celku lehce Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #40 10.01.2014 22:23:21
Re: Honda XLR 125pěkné hodně štestí at jede Pixel Crew offline |
