Honda XLR 125
#21 08.11.2013 18:32:59
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Honda XLR 125
Tak jsem nechal změřit válec kolik má a ted váhám jestli ho nechat vybrousit, nebo ne. Ale jelikož když po tom přejíždim prstem a cítím nerovnost tak není o čem mluvit asi co ?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_imag0744.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_imag0745.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_imag0746.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_imag0747.jpg
#22 29.11.2013 15:18:37
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XLR 125
Tak jsem měl zase chvíli času ale hned jsem se zaseknul při povolování šroubu co drží jenom pojistny plech.
věděl jsem že to půjde špatně ale že až takhle... při povolování jsem viděl jak se ten kříž pro šroubovák deformuje. zkoušek jsem bouchnou, důlčikem jsem klepal ve směru povolování a nic.
Odvrtáni bych volil jako poslední možnost. jelikož se bojim že sice hlavu Odvrtám ale zbytek šroubů stejně nepovolí. a doma nevím jestli se trefím abych nepoškodil závit.
#23 29.11.2013 15:36:43
Myna
Motorka: DR 350S 90´
Věk: 23
Re: Honda XLR 125
Jaj, něco podobnýho jsem měl na DRku, je to voser. Zkoušel jsem taky poklepat, odseknout malým majzlíkem, navařit matku, nějakou sadu na vytahování kouslých šroubů... No nakonec jsem to stejně musel odvrtat a pro příště pořídil nový šroubováky
A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli key usch
#24 29.11.2013 16:08:45
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XLR 125
Šroubovák je dobrej tím to není, ale ten šroub bude nějaký bláto.
bez toho hlavně nevyndám vahadla který Potrebuju poslat na repas. a to doufám že pujdou povolit ty čepy na kterých jsou zavěšený :-/
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_fotografie0020.jpg
Editoval wáca (01.12.2013 20:32:22)
#25 03.12.2013 19:54:35
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XLR 125
další průser  a8  ... chtěl jsem poslat vačku na repas a zkontrolovat ložisko.... a tak jsem sundal přírubu na ktéré drží rozvodové kolo.  Nic těžkého, už jsem to dělal. Ale při sundání jsem si všimnul, že na vačce není žádné drážkování( vedení) podle kterého bych dal přírubu spátky na přesný místo jako byla. Je to hladký, nikde žádná značka, nic :-( ...takže teď nevim co dál +- vím jak to bylo, ale to je k ničemu. Netušíte jak to zprávně složit ?
Navíc se docela divim že to je jenom nalisovanýa nepootočí se to, šlo to dolu celkem lehce, oproti tomu na NX to drželo jak pes, ale tam byly drážky.
#26 25.12.2013 00:04:50
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XLR 125
Bando, Potrebuju poradit jak nasadit pístní kroužky. 2kroužky jsou stejný, akorát jeden je celý Cerny a druhý je po vnějším obvodu stříbrný. jinak průřes se mi jeví stejný. a ten poslední kroužek je snad jasný.
#27 25.12.2013 08:09:08
Re: Honda XLR 125
wáca napsal(a):
nejsem zadnej znalec ale strana 69 znaci krouzky podle tvaru-mrkni a uvidíš
http://ulozto.cz/xX7AFC51/1857-15083051 … 801988-pdf
#28 25.12.2013 19:32:48
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XLR 125
díkes, to jsem taky našel, ještě se zkusím podívat znova na ty kroužky ale opravdu se mi zdají že mají stejný průřes, né jako v tom odkazu, kde první je půlkulatý, druhý zkosený.
#29 26.12.2013 15:54:48
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XLR 125
Tak a babo raď. Manuál sice není přímo na danou motorku, ale na jinou se stejným motorem. Podle manuálu to je jasný jak kroužky příjdou, viz. foto, ale já mam kroužky jiných průřezů viz. foto, tak nevim jak příjdou  hmm
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_sdfahg.png
Editoval wáca (26.12.2013 16:07:46)
#30 30.12.2013 09:46:10
Re: Honda XLR 125
Sice to sem nepatří, ale kdyby byl někdo tak hodnej a našel mi originální nastavení karburátoru na XR 125 2004, dostane zelenej palec  big_smile  ano  Prolezl jsem celej google, postahoval manuály a nikde nic...
#31 30.12.2013 10:08:02
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Honda XLR 125
chalka:
Já myslím, že s tím palcem to nebude tak jednoduché a30 , ten může dát jen zakladatel vlákna a to ty nejsi smile
#32 30.12.2013 10:17:49
Re: Honda XLR 125
viteka 32:
Ajoo, fakt to nejde, to já nevěděl...mám prolezlý všechno, motorku má taťka a kupovali jsme to od nějakýho mladýho kluka, ten oddělal kryt airboxu a měnil trysky. Jenže jak je zima, tak to přestalo startovat. Chtěl bych to nastavit do originálu, jenže se k tomu snad nedopátrám...
#33 30.12.2013 10:39:01
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XLR 125
chalka:
dal bych tam původní trysky, šroubek na bohatost volnoběžné směsi nastavil na +-3ot. od utažení a pak doladil. Hladina se tam nastavovat myslim nedá a ani výška jehly
#34 30.12.2013 10:42:57
Re: Honda XLR 125
wáca:
jde mi především o ty trysky. Všechny mám, ale nemůžu najít, jaký tam originálně patří...
#35 30.12.2013 10:55:34
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XLR 125
pomůžou ti čísla 95 a 35 ? jakože velikost trysek ?
#36 30.12.2013 11:08:47
Re: Honda XLR 125
wáca:
přesně si to nepamatuji. Domů se dostanu až ke konci týdne...napíšu sem smile Dík
#37 30.12.2013 15:44:18
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Honda XLR 125
wáca napsal(a):
na pístním kroužku by měli byt značky tečka nebo napis TOP a tím to daš směrem nahoru
#38 30.12.2013 16:21:10
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XLR 125
Tristan:
ano, to jsem se taky dočetl, ale bohužel nic tam napsaného není :-/
#39 10.01.2014 21:49:19
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XLR 125
tak už to trochu připomíná motor, bál jsem se jak tam půjde nasadit válec na píst a šel tam v celku lehce  ano  ...teď už jen koupit, bohužel, novou vačku a zkusit nahodit :-p
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_1519226_714218248596730_1574818799_o.jpg
#40 10.01.2014 22:23:21
VacaXR
Motorka: Honda XR 650 SM Dallara , HQ FE 450 , 929 RR
Věk: 23
Re: Honda XLR 125
pěkné hodně štestí at jede  ano potom zas bude jezdit hooodně dlouho  gp  gp
Pixel Crew
