REKLAMAHonda CR 125 (96) spojka#21 21.12.2013 18:13:19
Re: Honda CR 125 (96) spojkaVendelin: To je jasný, že to rukou nevystavíš tu spojku, proto tam je páčka aby byla tzv. páka. hod to do rámu na 2 šrouby a normalně připoj lanko od páčky a mělo by to fungovat. Koupím díly na ČZ sport 125/473, 175/470, 250/475 :-) Kdyby se někomu doma něco válelo.... offline #22 21.12.2013 18:19:09
Re: Honda CR 125 (96) spojkaok vyzkousim ale to by prece nemelo mit vliv na vystaveni :-O pokud ano zajima me jak :-D no zkusim kazdou moznost offline #23 21.12.2013 20:50:11
Re: Honda CR 125 (96) spojkated jsem vykoukal v manualu ze tam ma byt jedna podložka a ja ji tam asi nemam....WASHER(18X32) zitra tam fouknu nejakou podložku a uvidim no co to bude delat... offline #24 22.12.2013 18:03:03
Re: Honda CR 125 (96) spojkaPodložka tam byť musí.Neviem či to tak nieje zakreslené aj v manuáli.A že prítlačák pasuje iba do jednej polohy tak to je blbosť.Z vlastnej skúsenosti viem že na tomto type motorky je jedno ako dáš prítlačák vždy ty bude pasovať. offline #25 22.12.2013 18:23:51
Re: Honda CR 125 (96) spojkano koukam a ta podložka ma byt za matkou na hridely ze spojky...takze to na vystaveni taky nebude mit vliv... offline #26 22.12.2013 22:25:29
Re: Honda CR 125 (96) spojkaA keď to zložíš myslím dáš tam lamely a položíš prítlačák na lamely ale nedotahuješ ho tak je rovnobežne s lamelami a nieje medzi lamelami a prítlačákom medzera? offline #27 23.12.2013 00:54:02
Re: Honda CR 125 (96) spojkato nee mezera je mezi pritlacKEM a tou cepickou co je na tačce ktera je v hridely... offline #28 23.12.2013 01:28:04
Re: Honda CR 125 (96) spojkaDosadá ty prítlačák vobec na lamely? offline #29 23.12.2013 03:19:23
offline #30 23.12.2013 10:11:06
Re: Honda CR 125 (96) spojkaVendelin: Tak už je to za tech 17 (18) let vychozený, tyčky podle mě budou vymačkaný a neříkej mi, že se nedá spojka nějak štelovat. Koupím díly na ČZ sport 125/473, 175/470, 250/475 :-) Kdyby se někomu doma něco válelo.... offline #31 23.12.2013 10:37:36
Re: Honda CR 125 (96) spojkaTento problém som mal aj ja na mojej motorke.Zistil som že bola dlhá týčka.Skús si nájsť nejakú inú tyčku s podobným materiálom a s podobným priemerom iba na odskúšanie.A odrež s nej aby mala o pol centimentra menej ako tá aktuálna tyčka.A skús to zložit. offline #32 23.12.2013 21:14:11
Re: Honda CR 125 (96) spojkano kdyby byla na vině tyčka tak je ten problem že je kratka a ne dlouha..chybi mi cca 2mm do vystaveni spojky.... offline #33 23.12.2013 21:51:09
Možná blbá otázka, možná to dělá ten chlast ale kuličku tam máš? Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #34 24.12.2013 11:22:29
Re: Honda CR 125 (96) spojkamám kamaráde mám offline #35 24.12.2013 14:44:30
Re: Honda CR 125 (96) spojkakkdyz vymacknu spojku mel bych tu tycku normalne vyndat ne ? offline #36 24.12.2013 15:12:54
Re: Honda CR 125 (96) spojkaJo když vymáčkneš spojku tyčinka by se měla vysunout. Už si přesně nepamatuju jak to tam bylo ale nemáš špatně nandanou tu páku ovládání spojky co je u zápalka? Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #37 24.12.2013 16:23:01
Re: Honda CR 125 (96) spojkamyslim tim abych ji dal pak zpatky a nemusel pulit motor...no hele na ten mechanismus jsem nejak nekoukal..z jedny strany je packa...a z druhy strany toho karteru jen otvor na tu tyčku... offline #38 24.12.2013 16:54:18
Re: Honda CR 125 (96) spojkaKua asi mám dnes dlouhy vedení Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #39 24.12.2013 18:50:16
Re: Honda CR 125 (96) spojkaoukej offline #40 30.12.2013 14:03:23
Re: Honda CR 125 (96) spojkatakže...kdyz tam dam podložku mezi pritlacak a tu cepicku...zase mi pritlacak nedoseda na lamely...coz je spatne....mezi tou cepickou a pritlacakem je cca 1,5mm mezera....našel jsem i druhou tyčku a ta je stejne dlouha jako ta co tam ma...tak aj uz nevim... offline |
