Honda CR 125 (96) spojka
#21 21.12.2013 18:13:19
JOSEF-1
Místo: Děčín
Motorka: Tak různě...
Věk: 18
Tel: HTC
Re: Honda CR 125 (96) spojka
Vendelin: To je jasný, že to rukou nevystavíš tu spojku, proto tam je páčka aby byla tzv. páka. hod to do rámu na 2 šrouby a normalně připoj lanko od páčky a mělo by to fungovat.
Koupím díly na ČZ sport 125/473, 175/470, 250/475 :-) Kdyby se někomu doma něco válelo....
#22 21.12.2013 18:19:09
Vendelin
ok vyzkousim ale to by prece nemelo mit vliv na vystaveni :-O pokud ano zajima me jak :-D no zkusim kazdou moznost smile
#23 21.12.2013 20:50:11
Vendelin
ted jsem vykoukal v manualu ze tam ma byt jedna podložka a ja ji tam asi nemam....WASHER(18X32) zitra tam fouknu nejakou podložku a uvidim no co to bude delat...
#24 22.12.2013 18:03:03
Podložka tam byť musí.Neviem či to tak nieje zakreslené aj v manuáli.A že prítlačák pasuje iba do jednej polohy tak to je blbosť.Z vlastnej skúsenosti viem že na tomto type motorky je jedno ako dáš prítlačák vždy ty bude pasovať.
#25 22.12.2013 18:23:51
Vendelin
no koukam a ta podložka ma byt za matkou na hridely ze spojky...takze to na vystaveni taky nebude mit vliv...
#26 22.12.2013 22:25:29
A keď to zložíš myslím dáš tam lamely a položíš prítlačák na lamely ale nedotahuješ ho tak je rovnobežne s lamelami a nieje medzi lamelami a prítlačákom medzera?
#27 23.12.2013 00:54:02
Vendelin
to nee mezera je mezi pritlacKEM  a tou cepickou co je na tačce ktera je v hridely...
#28 23.12.2013 01:28:04
Dosadá ty prítlačák vobec na lamely?
#29 23.12.2013 03:19:23
Vendelin
to ano ale ten stred nedoseda na to vicko co je ozn. c. 1 na obrazku
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131221_150132.jpg
#30 23.12.2013 10:11:06
JOSEF-1
Místo: Děčín
Věk: 18
Tel: HTC
Vendelin: Tak už je to za tech 17 (18) let vychozený, tyčky podle mě budou vymačkaný a neříkej mi, že se nedá spojka nějak štelovat.
#31 23.12.2013 10:37:36
Tento problém som mal aj ja na mojej motorke.Zistil som že bola dlhá týčka.Skús si nájsť nejakú inú tyčku s podobným materiálom a s podobným priemerom iba na odskúšanie.A odrež s nej aby mala o pol centimentra menej ako tá aktuálna tyčka.A skús to zložit.
#32 23.12.2013 21:14:11
Vendelin
no kdyby byla na vině tyčka tak je ten problem že je kratka a ne dlouha..chybi mi cca 2mm do vystaveni spojky....
#33 23.12.2013 21:51:09
Vendelin napsal(a):
Možná blbá otázka, možná to dělá ten chlast ale kuličku tam máš?  heh2
#34 24.12.2013 11:22:29
Vendelin
mám kamaráde mám big_smile
#35 24.12.2013 14:44:30
Vendelin
kkdyz vymacknu spojku mel bych tu tycku normalne vyndat ne ? smile a pak zase zandat big_smile nekde byhc mel mit jeste jednu zkusim je porovnat co se tyce delky...
#36 24.12.2013 15:12:54
Jo když vymáčkneš spojku tyčinka by se měla vysunout. Už si přesně nepamatuju jak to tam bylo ale nemáš špatně nandanou tu páku ovládání spojky co je u zápalka?
#37 24.12.2013 16:23:01
Vendelin
myslim tim abych ji dal pak zpatky a nemusel pulit motor...no hele na ten mechanismus jsem nejak nekoukal..z jedny strany je packa...a z druhy strany toho karteru jen otvor na tu tyčku...
#38 24.12.2013 16:54:18
Kua asi mám dnes dlouhy vedení  lol Ale co myslíš tou první větou? Vše co souvisí se spojkou tak rozděláš bez půlení motoru. I tu tyčku jestli se chápem  heh2
#39 24.12.2013 18:50:16
Vendelin
oukej big_smile ale ted to seru pres vanoce sem linej jit i do dilny big_smile
#40 30.12.2013 14:03:23
Vendelin
takže...kdyz tam dam podložku mezi pritlacak a tu cepicku...zase mi pritlacak nedoseda na lamely...coz je spatne....mezi tou cepickou a pritlacakem je cca 1,5mm mezera....našel jsem i druhou tyčku a ta je stejne dlouha jako ta co tam ma...tak aj uz nevim...
