Suzuki DR 350 SE - pružinka automatického dekompresoru
#1 15.12.2013 17:17:40
dimi650ta
Motorka: Honda XL650V
Věk: 53
Sháním novou pružinku automatického dekompresoru pro motocykl Suzuki DR 350 SE. Případně prosím o radu čím by šla nahradit. Z jakého motocyklu by pasovala? Díky
#2 15.12.2013 17:27:02
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Re: Suzuki DR 350 SE - pružinka automatického dekompresoru
To je díl číslo 21 http://partsdepot.cz/picdily/89328.jpg ???
Tady kdyžtak máš modely, které je mají stejné:
    1990 DR250 - CAM SHAFT - VALVE
    1990 DR250SE - CAM SHAFT - VALVE
    1990 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1990 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL R/S/T)
    1990 DR350SE - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1991 DR250 - CAM SHAFT - VALVE
    1991 DR250SE - CAM SHAFT - VALVE
    1991 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1991 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL R/S/T)
    1991 DR350SE - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1992 DR250 - CAM SHAFT - VALVE
    1992 DR250SE - CAM SHAFT - VALVE
    1992 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1992 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL R/S/T)
    1992 DR350SE - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1993 DR250 - CAM SHAFT - VALVE
    1993 DR250SE - CAM SHAFT - VALVE
    1993 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1993 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL R/S/T)
    1993 DR350SE - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1994 DR250SE - CAM SHAFT - VALVE
    1994 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1994 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL R/S/T)
    1994 DR350SE - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1995 DR250SE - CAM SHAFT - VALVE
    1995 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1995 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL R/S/T)
    1995 DR350SE - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1996 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1996 DR350 - CAM SHAFT - VALVE (MODEL R/S/T)
    1996 DR350SE - CAM SHAFT - VALVE (MODEL L/M/N/P)
    1997 DR350 - CAM SHAFT - VALVE
    1998 DR350 - CAM SHAFT - VALVE
    1999 DR350 - CAM SHAFT - VALVE
#3 15.12.2013 18:39:40
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Asi budu mít starší, ale funkční.
#4 15.12.2013 22:37:51
dimi650ta
Věk: 53
Thomas: ta pružinka, kterou myslím, není poz. 21. Je součástí vačkové hřídele a je nasazena na takový půlměsíc s výstupkem, který se odstředivou silou zasune tak, že již neotevírá výfukový ventil. A ikdyž se ta vačková hřídel skládá z více kusů, tak ji Suzuki nabízí jen jako 1 ks za cca 7800 Kč.
#5 16.12.2013 19:29:10
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
pokud není prasklá tak byh to jen vyfouknul jestli tam není bordel a nepatrně jí natáhnu  tongue
#6 16.12.2013 21:35:29
dimi650ta
Věk: 53
wáca: koupil jsem starší DR a teď mi to známý mechanik servisuje. Při nižších otáčkách při studeném motoru to tak divně klepalo (jako špatně seřízené ventily), majitelé DR350 říkali, že by to mohla dělat slabá pružinka automatického dekompresoru nebo přidřená vahadla. Podle všeho to vypadá, že byla přidřená vačka. Hlavu motoru už měl někdo z předchozích majitelů dole a ta pružinka je už taková poohýbaná od kleští...raději bych tam dal novou nebo starší v dobrém stavu, ale kde ji sehnat?
#7 16.12.2013 21:55:47
wáca
Tel: 723-735-777
mě to taky dělalo neplechu na NX, u mě stačilo pouze vyčistit. Je tu varianta, sice řemeslo braň se, ale třeba nějaký pružinka z propisky která by tam sedla
#8 16.12.2013 22:43:17
dimi650ta
Věk: 53
wáca: toho jsem se právě bál, že mi budete radit pružinku z propisovačky...
