Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)
#121 17.09.2013 17:40:55
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)
Nezkoušel jste někdo navléknout samotné ložisko na osu. Přijde mi že se tam dost jako kývá. Ale je to po celé délce osy stejné ne jen v místech kde je ložisko, když je osa přidělaná do vidlice.
Já mám dotazy, sám sobě se divím co dokážu vyplodit. Kdyby nebyl internet, tak to snad ani neřeším  usch
#122 17.09.2013 18:25:03
Thomaster
Místo: Východ
Motorka: oranžová 200
Věk: prej puberťák
Robinsson: Nechápu otázku  a30
#123 17.09.2013 19:30:38
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Janek: proto jsem navařoval matičku aby se mě ložisko nevzpříčilo ... kdž posuneš tu trubičku tak mlátíš vždy jen do jedné strany ložiska a když je někdo blázen do mlácení kladivem a nepozná jestli je ložisko rovně nebo není tak muže ten náboj poškodit ale když mlátíš do středu ložiska do matky tak mě stačilo 2x buchnout kladivem a bylo venku a ložisko se nemuže nijak zaseknout .... tot muj názor začátečníka  a1   key
#124 17.09.2013 19:34:02
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Robinsson: No asi sem pochopil co myslíš. A osa je origo?
Osa by do ložiska měla jít pěkně suvně bez vůle a ložisko by se určitě nemělo nijak kývat.
T.A.Edison
#125 17.09.2013 22:35:06
Nevím jestli je osa origo, ale zřejmě jo. Je vlastně pravda jak píše Janek že ložiska jsou stažený a nemají možnost se vaklat  ano  Nebudu toto asi řešit protože vůle je určitě dána suvným uložením. S tím vyrážením jsem právě si říkal že asi navařím trubičku abych ložisko vyklepl rovně, jak píše Thomaster při vyklepávaní za hranu se bude vždy příčit. Ale zase se bojím abych si nepoprskal náboj svářečkou.
#126 18.09.2013 10:00:23
Honza
Robinsson: Ano, osa stáhne ložiska a vymezí axiální vůli, ale radiální vůle tam nesmí být. Určitě ne taková, aby se to vaklalo. To pak dáš sice nový ložiska, ale kolo bude mít vůli.
T.A.Edison
#127 18.09.2013 20:26:09
Tak jsem to tam nabouchal. Díky kluci za radu s tím domáznutím ložisek. Jak je vidět na fotce z výroby je namazané jen z jedné straný a to ani nijak závratně. Tak jsem ložiska odkrytkoval a zatlačil do pixly s vazelínou. Motnáž ložisek jsem udělal přípravkem s nahřátím náboje horkovzduškou a cajk  ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3603_img_9485.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3603_img_9488.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3603_img_9476.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3603_img_9494.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3603_img_9495.jpg
#128 19.09.2013 10:32:17
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
A vhodna vazelina je jaka?Děkuji.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#129 04.10.2013 13:10:53
Chlapi není ten olej po 10mth nějak přehnaný ? Z větší části jezdím lesy občas MXtrat ale žádnou pilu. Ted jsem to vypustil po 10mth a ten olej vypadá pomalu jak když jsem ho tam lil, na magnetu skoro žádný ten železný prach a jedna šponka (?! je to normální ten prach chápu, ale ta jehlička se mi nelíbí) Ted váhám jestli mám měnit oil filter nebo jen olej. Manuál říká že olej s filtrem by se měl dělat u endura po 16mth u MX po 8mth. Takže ten interval asi prodloužím na na nějakých 14-15mth
#130 04.10.2013 14:30:44
MaxTTR
Motorka: KTM EXC 450 Racing
Robinsson:
Prehnane to je, ale vis jak ... jistota je jistota. Ja osobne menim po 15 MTH, po 10 jen kdyz jedu nejakou CC nebo podobne.
Co se tyce te spony tak si zatim hlavu nedelej ... uvidis co pristi vymena
#131 04.10.2013 17:00:14
Robinsson napsal(a):
15 mth je naprosto v klidu, kór když jezdíš pohodu  smile a když to sem tam přetáhneš na 20mth, tak se určitě nic neposere ano
#132 16.12.2013 11:30:31
Tak jenom taková anketa, která už tu byla zezačátku trochu nakouslá. Kolik Vám tahle motorka tak žere. Já leju kolem 3l na motohodinu a to nejezdím nějaký extra bomby.  smile
#133 16.12.2013 16:24:23
Motorka: GG EC 250 TPi
Robinsson:
já mám stříkačku TE 450, ze začátku mě brala docela dost - na nádrž (7,2 litru) byl dojezd tak 80 km. Po vyladění řídící jednotky u Oty Kotrby (má teď výrazně lepší spodek, tzn. nemusím ji tak točit jako před tím) mám dojezd cca 100 km, nemám měřák mth, ale jezdíme několik okruhů a jsou to přejezdy po lučních a lesních cestách ve středně svižném tempu, potom těžší terén, výjezdy, potoky, šutry atd. Takže kombinace lehkého, středního a těžkého terénu.
#134 16.12.2013 16:54:01
ja na to asi budu muset kouknout protože svíce mám celkem černý, ale jede a startuje dobře  tongue tak právě mám takový dilema no
#135 05.02.2014 18:42:46
Tak dnes menší urdžba. Promazal jsem krk a vyměnil náplň ve spojce. Jak by se správně měla odvzdušňovat spojka. Manuál říká prát to zespoda od válečku stříkačkou dokud nahoře v nádobce nepůjde jen olej bez bublinek. Jinak zkusil sem jí nastartovat naposledy jsem jel někdy po vánocích a chytla bez zaváhání. Nejsou teda kdovíjaký mrazy, něco kolem nuly, ale dělá mi radost. Tak jsem se svezl aspon po poli jen tak v teplákách a kua už mám absťák  a1
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3603_img_0724.jpg
#136 05.02.2014 18:47:06
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Robinsson: Taky sem to dělal ze spoda stříkačkou  ano  jde to hezky ... taky už bych jezdil a13
#137 05.02.2014 18:51:20
Moc to ale nedrží jak je promrzlá zem nebo že by to bylo těma gumama. Hlavně, že se mi válí doma nová sada, ale pak mi to je zas líto to tam dát  lol Naposledy jsem jezdil s váma. Cestou domu sem se ještě rozsekal na silnici. Jsem přebrzdil předek, tak sem si hned rozerval kalhoty, který jsem měl poprvé  lol A to jsem si říkal dojedu už ten kousek po silnici..... :-D
#138 05.02.2014 18:56:36
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Robinsson: Já tenhle rok ještě taky nejezdil  mad  ... servisuju a nemám prachy  ee2 novou sadu obuj až bude měká zem .. ted bys to stejnak sjel  ano
#139 05.02.2014 22:04:09
Thomaster: Co na tom ještě děláš kromě té spojky ?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3603_img_0725.jpg
#140 05.02.2014 22:16:35
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Robinsson: mám vyndanej startor(spálený cívky) , sundaný kola(promazat ložiska) a musím sundat plasty protože mám propíchnutej airbox
