REKLAMARobinssonova - Husqvarna TE450 (2006)#121 17.09.2013 17:40:55
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Nezkoušel jste někdo navléknout samotné ložisko na osu. Přijde mi že se tam dost jako kývá. Ale je to po celé délce osy stejné ne jen v místech kde je ložisko, když je osa přidělaná do vidlice. offline #122 17.09.2013 18:25:03
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: Nechápu otázku offline #123 17.09.2013 19:30:38
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Janek: proto jsem navařoval matičku aby se mě ložisko nevzpříčilo ... kdž posuneš tu trubičku tak mlátíš vždy jen do jedné strany ložiska a když je někdo blázen do mlácení kladivem a nepozná jestli je ložisko rovně nebo není tak muže ten náboj poškodit ale když mlátíš do středu ložiska do matky tak mě stačilo 2x buchnout kladivem a bylo venku a ložisko se nemuže nijak zaseknout .... tot muj názor začátečníka offline #124 17.09.2013 19:34:02
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: No asi sem pochopil co myslíš. A osa je origo? Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #125 17.09.2013 22:35:06
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Nevím jestli je osa origo, ale zřejmě jo. Je vlastně pravda jak píše Janek že ložiska jsou stažený a nemají možnost se vaklat offline #126 18.09.2013 10:00:23
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: Ano, osa stáhne ložiska a vymezí axiální vůli, ale radiální vůle tam nesmí být. Určitě ne taková, aby se to vaklalo. To pak dáš sice nový ložiska, ale kolo bude mít vůli. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #127 18.09.2013 20:26:09
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)offline #128 19.09.2013 10:32:17
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Janek: Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #129 04.10.2013 13:10:53
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Chlapi není ten olej po 10mth nějak přehnaný ? Z větší části jezdím lesy občas MXtrat ale žádnou pilu. Ted jsem to vypustil po 10mth a ten olej vypadá pomalu jak když jsem ho tam lil, na magnetu skoro žádný ten železný prach a jedna šponka (?! je to normální ten prach chápu, ale ta jehlička se mi nelíbí) Ted váhám jestli mám měnit oil filter nebo jen olej. Manuál říká že olej s filtrem by se měl dělat u endura po 16mth u MX po 8mth. Takže ten interval asi prodloužím na na nějakých 14-15mth offline #130 04.10.2013 14:30:44
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: offline #131 04.10.2013 17:00:14
15 mth je naprosto v klidu, kór když jezdíš pohodu offline #132 16.12.2013 11:30:31
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Tak jenom taková anketa, která už tu byla zezačátku trochu nakouslá. Kolik Vám tahle motorka tak žere. Já leju kolem 3l na motohodinu a to nejezdím nějaký extra bomby. offline #133 16.12.2013 16:24:23
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #134 16.12.2013 16:54:01
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)ja na to asi budu muset kouknout protože svíce mám celkem černý, ale jede a startuje dobře offline #135 05.02.2014 18:42:46
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Tak dnes menší urdžba. Promazal jsem krk a vyměnil náplň ve spojce. Jak by se správně měla odvzdušňovat spojka. Manuál říká prát to zespoda od válečku stříkačkou dokud nahoře v nádobce nepůjde jen olej bez bublinek. Jinak zkusil sem jí nastartovat naposledy jsem jel někdy po vánocích a chytla bez zaváhání. Nejsou teda kdovíjaký mrazy, něco kolem nuly, ale dělá mi radost. Tak jsem se svezl aspon po poli jen tak v teplákách a kua už mám absťák offline #136 05.02.2014 18:47:06
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: Taky sem to dělal ze spoda stříkačkou offline #137 05.02.2014 18:51:20
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Moc to ale nedrží jak je promrzlá zem nebo že by to bylo těma gumama. Hlavně, že se mi válí doma nová sada, ale pak mi to je zas líto to tam dát offline #138 05.02.2014 18:56:36
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: Já tenhle rok ještě taky nejezdil offline #139 05.02.2014 22:04:09#140 05.02.2014 22:16:35
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: mám vyndanej startor(spálený cívky) , sundaný kola(promazat ložiska) a musím sundat plasty protože mám propíchnutej airbox offline |
