Příruby karburátoru XT 600E 92
#1 02.08.2009 19:13:09
Chlapi prosím kdo máte kontakt na někoho kdo prodává příruby mezi motorem a karbcem na XT??? Četl jsem to tady že je má za 800kč, ale nenašel jsem kontakt. Prosím telefon nebo mail, ICQ. Díky všem. ano2
#2 02.08.2009 19:39:27
Re: Příruby karburátoru XT 600E 92
motoline.cz
#3 02.08.2009 19:43:08
Dědek TT600r
Uživatel
#4 06.08.2009 21:21:02
Zdar chalani, už jsem totálně nasranej. Povím vám příběh. Nedávno jsem tady sháněl příruby který byly totálně v hajzlu. Teď mám nový a moto nejede. Motorku krásně na brnk nastartuju, nádrž čistá, víčko nádrže OK, benzín novej 98 okt. Motorku nechám ohřát a pak se s ní rozjedu .Při malém přidání chvilku jede, ale jak dám plnej začne tarokovat až zdechne. Při neutrálu dám plnej plyn a začne pravidelně ale fakt pořád ve stejným intervalu jakoby vynechávat. Když na ni sednu a na jedničku přidám plnej tak vynechává  až se pomalu udusí. Mám doma 3 CDI, 3 indukčky, 3 svíce a 3 karbeci. Dal jsem nový příruby, čistej filtr a pořád nic. Povyměňoval jsem všechny součástky a nic. Celej týden se s tím seru!!!! Já už si snad myslím, že to bude elektrika, ale té moc nerozumím. Ještě ke všemu mě začal zlobit spínač neutrálu.Když zařadím jakejkoliv kvalt moto zdechne. Mám taky asi čtyři spínače, ale dělá to na všech kur..... to je snad zlej sen. Prosím o každou radu či nápad jsem v koncích.Upozorňuju, že jsem docela šikovnej a jsem vyučenej automechanik, ale tato moto mě vzala aspoň 6 let života.  ee5 Děkuji všem a pište každou zkušenost
#5 07.08.2009 06:31:05
Zdravím OFFMOTO wink , díky za tvoje zkušenosti. Zkusím porobit to co jsi psal. Víš určitě, že to čidlo neutrálu to nechcípe? Jestli to dělá ten zasratej stojánek tak to čidlo vezmu a rozjezdím ho pásákem. K té membráně tu jsem samozřejmě kontroloval na všech karbecích. Ještě k těm karbecům hlavně k hladině. Pokud bude hodně vysoká tak by to při stojící moto na neutrál ohřáté při přidání na plnej dělalo to pravidelný vynechávání. Já si myslím, že ne, ale chce to víc názorů. Při nízké hladině to asi jo, ale při plném jde z laufu pravidelně při vynechání černej kouř. To vypadá spíš, že to nedá elektriku ale karbec jak je motor rozmotanej tam při otevřeným heftu valí benyín a pak to zase chytne saze a to je ten kouř. To by vše nasvědčovalo to čidlo stojanku. Mno zkuste ještě nějaké zkušenosti. Dneska jedu do Itálie tak pište hned jak dojedu začnu to řešit manuálně. Teď potřebuji co nejvíce zkušeností od vás. Díky všem a hlavně OFFMOŤáKOVI ano .
#6 07.08.2009 08:47:39
Ještě ujištění. Čidlo neutrálu je vlastně můstek pro odpojení kostry. To znamená, že když je zařazen neutrál tak na kulise je výstupek, který se spojí s čidlem a ukostří okruh a tím rozsvítí kontrolku. Když zařadíš nějakou rychlost výstupek se odsune a přeruší kostru. Je to tak? No a teď nevím jakým způsobem je to na spínači na stojánku. Já ten spínač normálně odpojil na tom konektoru a při zařazení motka chcípá i tak. Tak nevím jestli ten spínač funguje, že se spojí taky okruh???
#7 07.08.2009 14:51:50
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Mel jsem to cidlo na stojanku rozdelany...myslim ze kdyz je stojan nahore tak to sepne kdyz ho vyklopis prerusis okruh. Neni na tom nic slozityho jezdi tam akorat takovej medenej plisek s pruzinkou...mel jsem ho zasranej a taky mi to pri zarazeni z neutralu chciplo...Rozdelal jsem to vycistil nastrikal a hotovo..
#8 17.08.2009 20:50:25
Chlapi tak už jsem povyměňoval snad vše a pořád ve vyšších otáčkách vynechá a zase přidá. Zkoušel jsem dát i tu novou svíčku, ale tu co tam patří  kupoval jsem ji přímo podle katalogu v Yamaze. Chvíli to vypadalo, že moto jede až do vrchu, ale po chvilce jakobych zavřel naplno plyn a zase hned prudce přidal na každej kvalt. Tak znova svíčka ven a byla dost do bíla. Tak jsem znova vyhodil karbec, zvednul hladinu dal větší hlavní trysku 140 vyčistil a dal zpátky. Naskočila v pohodě volnoběh OK a jak jsem tomu naložil (ohřátá) tak to cukalo hned od spoda a po zkouknutí svíce černá. Tak zas karbec vcen a snížit hladinu menší tryska a zkouška proběhla až teď okolo půl deváté a to sousedi nemají rádi. Teď to jede od spodu jak drak, ale vršek jsem kvůli sousedům nezkusil. Tak uvidím zítra po práci, ale myslím si, že to bude stejný jak na začátku. Vyzkoušeny 3 CDI, 3 indukčky, 3 karbeci, membrána OK posunul jsem ji o jeden zářez. Příruby nové, filtr drátěný(otevřený, výfuk origo. Tak babo raď. Všechny dráty jsem od palubky až po regulátor prohlídnul a proměřil, všechny spoje proletoval. Jinak to chcípání při zařazení už je pryč, byl to fakt spínač na stojánku!!!! Za to dík, ale ještě vyřešit ten druhej problém. Děkuji moc.
#9 17.08.2009 21:24:23
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
mates napsal(a):
Vzpomněl si tady drátěný vzduchový filtr nějaký otevřený bo co. Kámoš měl kdysi problém se starou zetkou 380 že mu nejde do plnych a tarokuje ať jdu seštélovat předstih - vše bylo o.k. a pořád nic až potom sme přišli na to že moto chtěl vyšperkovat tak koupil takový pěkný červený filtr drátěný (jakoby takový tuning  smile  ) Při tarokovaní a plném plnu sme ten filtr oddělali a zetka vyletěla do otáček hned. Není něco podobného u tebe? On ten filtr fakt vypadal dobře i jako mechanicky, ale ty průduchy té motce prostě nestačily. A taky: volnoběch v pohodě, od spodku taky a tak v půlce otaček jak když utneš a konec - jakoby tarokování taky sem si hned myslel že svíčka atd. Zkus to nějak u tebe, nevím je to jeden z dalších typů...  key
#10 17.08.2009 21:42:20
Díky taky mě to napadlo, ale u toho filtru jsou průduchy právě větší než u klasického filtru. ou1
#11 17.08.2009 22:00:52
riderccm
Místo: Valašsko
mates napsal(a):
Nevím jak vypadá ten tvůj, ale na té zetce tehdá se to taky tvářilo jakože je toho ještě víc. Nevím čím to, jestli hrubostí toho pletiva nebo tak něco, ale tehdá to fakt bylo tím u tebe nemusí.  key
#12 18.08.2009 07:44:47
Ještě k té svíčce. Jakou jste tam zkoušeli dát, když vám odcházeli origo co tam patří? Typ a označení. Díky
#13 18.08.2009 08:31:27
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
no podle me jestli mas svicku do bila tak to je chuda smes a prisuzoval bych to prave tomu otevrenymu filtru.Zkus jen pro jistotu tam dat zpatky ten starej filtr a starou trysku(origo)
Pokud tam das KN filtr,tak musis dat vetsi trysku a otevrit vyfuk,jinak se to chova tak jak pises.
#14 19.08.2009 06:31:50
Chlapci tak jsem snad stokrát rozdělal karbec, různé nastavení, vyměnil 6 svíček, cívky a CDI a furt to vynechávalo. Jak psal RIDERCCM tak jsem ten filtr vyhodil a ono to jede mnohem líp. Ještě to ve vrch jakoby trochu zakopává, ale 150km/hod. to jede. Ale jak tam dám ten dráťák tak konec. Teď to mám bez filtru a svíčka je dost do bíla. Už jsem přidal na bohatosti 4 otáčky, ale není to ještě uplně do hněda(připomínám, že je to bez filtru). Je zajímavé, že jsem nahoře na airboxu přes tu oválnou přírubu dal aspoň dámskou punčochu, abych mohl jezdit a ono to nejede ani s ní. Tak jsem ji strhnul a zase jedu. Co myslíte, že to může dělat. Vždyť punčocha má dobrou propustnost tak fakt nevím. Mám kopit origo filtr nebo tam mám vrazit molitanovej z motokrosu???. Když jsem dal větší hlavní trysku tak to nejelo ani ve spodu a svíčka černá jak bota(to jsem zkoušel s tím filtrem, ale bez něj ne). Tak co na to říkáte. bliz2
#15 19.08.2009 06:52:45
Tam je vždycky počítany s nějakým odporem přes filtr, tudíš když ho vyndáš, jde tam víc vzduchu a je chudá směs a nemůžeš ju dohonit... tu punčochu si tam dal až po těch 4. otáčkách do plusu na karbecu že??? >>> udělal jsi jakýsi odpor vzduchu >>>bohatá směs >>> nejede  cool   key  geer
#16 19.08.2009 07:27:33
když máš origo vyfuk tak bych koupil aji origo filtr a natryskoval to tak jak je origo. Pak nemáš co řešit
#17 19.08.2009 08:14:43
+ nelaboroval s hladinou a nastavil dle manuálu..
#18 19.08.2009 12:54:54
Jo ta punčocha tam byla dána až po 4 otáčkách. Výfuk tam je právě otevřenej, ale jak jsem dal větší trysku 140 a nasadil filtr tak to nejelo ani od spodku hned to začalo vynechávat. Bez filtru pořád hnus a svíčka černá jak prase. Tak s čím ještě laborovat???
#19 21.08.2009 11:00:16
Zdravím trápí mě stejný problém  sad  mám teda XT 500 pro rakousko rok 1990 a tarokuje mi taky jak se zahreje neni ji mozne ani nastartovat...jinak jsem mel jeste XT 600 zkousel jsem prohodit karburator a z 500 v 600 bez problemu slapal, takze karburatorem to neni wink jinak mam ladeny vyfuk, coz je taktez mozna lehky problem filtr je ofiginal....jinak se menily rozvody byly vytahane o clanek, tak jsem myslel, ze je spatne casovani nikoliv problem pretrvava stale sad svicka je cerna, driv byla bila, dela si to co chce...nekdy jede bezvadne, startuje, pak zase neee...
jinak se stává, že se může žvýknout klínek v zapalování a pootočí se rotor, pak to kravne....pristi tyden kouknu na predstih, protoze uz nevim co s tou potvorou  hmm
Mates co ty vyresil si to? jo jinak jsem tez shanel jine svicky teplejsi a chytalo to pak lepe ted nevim presne cislo ale z 8DPR jsem dal 7DPR od NGK
ale moc jim neverim, chtel jsem BOSH ale delaji je jen s bondyrungem a nemohl jsem na to sehnat fajfku sad
