REKLAMAGAS GAS EC 300#201 30.10.2013 20:52:15
Re: GAS GAS EC 300Thomaster: co je špatného na kypření půdy? voda se bude lépe vsakovat... Ještě jsem neviděl, že by motorky zničily les... offline #202 30.10.2013 20:58:24
Re: GAS GAS EC 300Lubi: Tak to je docela na hovno ne ? .. takže i když pujdu měnit baterku tak se mě prostě počet mth vynuluje offline #203 30.10.2013 21:03:35
Re: GAS GAS EC 300
Já když moto koupil, tak baterie byla vybitá a budík se furt vypínal, ale když jsem tam dal baterii, tak tam hodnoty zůstaly. asi 120 mth jsem tam měl.
já jsem to měl zapojený ještě někam jinam a ukazovalo to blbosti, tak jsem to ucvakl a omotak kolem toho kabelu a je to ok. Mám tam takovou dvoulinku, akorát černo bílý, tak nevím jak je to tam přesně zapojený. offline #204 30.10.2013 21:04:17
Re: GAS GAS EC 300Lubi: JJ je tam bílej a červenej .. měl jsem tam koncovku jako ty ale musel jsem vyměnit tak tam mám danou "čokoládu" ve který se mě spojujou tydle dva dráty který vedou z počítadla se dvěma drátama který mám omotaný okolo drátu od cívky .. originál tam je tenhle : http://www.ebay.com/itm/Trail-Tech-Vapo … b3&vxp=mtr offline #205 30.10.2013 21:06:37
Re: GAS GAS EC 300Fishmen: No mě se budík zapne jen když běží motor .. ale baterka v něm je .. jde mě prostě o to když se vybije tak jestli tachometr ztratí naměřený hodnoty offline #206 30.10.2013 21:14:52
Re: GAS GAS EC 300Jo to mi taky dělal. Je vybitá. Dal jsem novou a ejhle. Hodnoty tam byli. offline #207 30.10.2013 21:21:06
Re: GAS GAS EC 300Fishmen: nerozumíš mě asi ... tachometr mě jde jen když běží motor a dodává tomu štávu(v motorce nemám baterku) . normálně mě mth počítá .. ale zajímá mě jestli když se vybije ta malá baterka která je v tachometru tak jestli se ty hodnoty ztratěj offline #208 30.10.2013 21:31:04
Re: GAS GAS EC 300Ty mi asi nerozumíš. Ta malá baterka v tachu už je dávno vybitá. Kdyby nebyla vybitá, tak se dá procházet v tachometru a i rozsvěcet podsvícení i když je motorka chcíplá. Po nějaké době nečinosti se ukazují hodiny stejně jako to je vidět na fotkách od Lubi - 3tí fotka. offline #209 30.10.2013 21:34:19
Re: GAS GAS EC 300jo táák .. takže ta baterka slouží k tomu když právě nemám baterku v motorce abych mohl procházet tachometrem bez nastartovaného motoru offline #210 30.10.2013 21:37:26
Re: GAS GAS EC 300No dyk to říkám offline #211 30.10.2013 21:41:16
Re: GAS GAS EC 300Fishmen: Asi už bych měl jít spát .. oči neslouží offline #212 30.10.2013 21:43:59
Re: GAS GAS EC 300od toho forum je. . . Počkej jak si budeš hrát až tam dáš baterku :-D offline #213 31.10.2013 08:08:08
Re: GAS GAS EC 300Fishmen: Prečo ? offline #214 31.10.2013 13:11:30
Re: GAS GAS EC 300Janek: Jsou tam 3 stejné koncovky na jedný je napsáno TACH , na druhé POWER a na třetí nic ... ta mě vede k tomu čidlu rychlosti offline #215 31.10.2013 20:44:56
Re: GAS GAS EC 300já to tak mám na KTM Editoval Thomaster (31.10.2013 20:50:13) offline #216 31.10.2013 20:47:34
Re: GAS GAS EC 300GasGas přece to debilní počítadlo nevyrábí Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #217 01.11.2013 10:36:03
Re: GAS GAS EC 300Thomaster: co je špatného na kypření půdy? voda se bude lépe vsakovat... Ještě jsem neviděl, že by motorky zničily les... offline #218 01.11.2013 11:12:20
Re: GAS GAS EC 300Lubi: áno .. přesně tou jako sem hodil v odkaze .. párkrát sem to omotal okolo kabelu a zamotal páskou offline #219 01.11.2013 11:21:34
Re: GAS GAS EC 300
tak supr, díky mooooc Editoval Lubi (01.11.2013 19:11:48) co je špatného na kypření půdy? voda se bude lépe vsakovat... Ještě jsem neviděl, že by motorky zničily les... offline #220 10.11.2013 21:48:24
Re: GAS GAS EC 300Nevíte někdo o někom, kdo si pořídil ten kit pro přeplastování strejch modelů na 13ctku? Nebo aspoň nějakou fotku... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline |
