GAS GAS EC 300
#201 30.10.2013 20:52:15
Lubi
Místo: jižně skoro Prágl
Motorka: Aprilia Tuono 1000R, Drill One
Re: GAS GAS EC 300
Thomaster:
Přesně tak, pořád se nuluje, neřád...
co je špatného na kypření půdy? voda se bude lépe vsakovat...
Ještě jsem neviděl, že by motorky zničily les...
#202 30.10.2013 20:58:24
Thomaster
Místo: Východ
Motorka: oranžová 200
Věk: prej puberťák
Re: GAS GAS EC 300
Lubi: Tak to je docela na hovno ne ?  .. takže i když pujdu měnit baterku tak se mě prostě počet mth vynuluje  a11
#203 30.10.2013 21:03:35
Fishmen
Motorka: FE450
1 1
Re: GAS GAS EC 300
Thomaster napsal(a):
Já když moto koupil, tak baterie byla vybitá a budík se furt vypínal, ale když jsem tam dal baterii, tak tam hodnoty zůstaly. asi 120 mth jsem tam měl.
Lubi napsal(a):
Jste skvelí, jen jsou v tom konektoru  dva (bílý a červený), nebo to zkusím pokus-omyl, díky moc.. ano
já jsem to měl zapojený ještě někam jinam a ukazovalo to blbosti, tak jsem to ucvakl a omotak kolem toho kabelu a je to ok. Mám tam takovou dvoulinku, akorát černo bílý, tak nevím jak je to tam přesně zapojený.
#204 30.10.2013 21:04:17
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: GAS GAS EC 300
Lubi: JJ je tam bílej a červenej .. měl jsem tam koncovku jako ty ale musel jsem vyměnit tak tam mám danou "čokoládu" ve který se mě spojujou tydle dva dráty který vedou z počítadla se dvěma drátama který mám omotaný okolo drátu od cívky  .. originál tam je tenhle : http://www.ebay.com/itm/Trail-Tech-Vapo … b3&vxp=mtr
#205 30.10.2013 21:06:37
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: GAS GAS EC 300
Fishmen: No mě se budík zapne jen když běží motor .. ale baterka v něm je .. jde mě prostě o to když se vybije tak jestli tachometr ztratí naměřený hodnoty
#206 30.10.2013 21:14:52
Fishmen
Motorka: FE450
1 1
Re: GAS GAS EC 300
Jo to mi taky dělal. Je vybitá. Dal jsem novou a ejhle. Hodnoty tam byli.
#207 30.10.2013 21:21:06
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: GAS GAS EC 300
Fishmen: nerozumíš mě asi ...  tachometr mě jde jen když běží motor a dodává tomu štávu(v motorce nemám baterku) . normálně mě mth počítá .. ale zajímá mě jestli když se vybije ta malá baterka která je v tachometru tak jestli se ty hodnoty ztratěj
#208 30.10.2013 21:31:04
Fishmen
Motorka: FE450
1 1
Re: GAS GAS EC 300
Ty mi asi nerozumíš. Ta malá baterka v tachu už je dávno vybitá. Kdyby nebyla vybitá, tak se dá procházet v tachometru a i rozsvěcet podsvícení i když je motorka chcíplá. Po nějaké době nečinosti se ukazují hodiny stejně jako to je vidět na fotkách od Lubi - 3tí fotka.
#209 30.10.2013 21:34:19
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: GAS GAS EC 300
jo táák .. takže ta baterka slouží k tomu když právě nemám baterku v motorce abych mohl procházet tachometrem bez nastartovaného motoru  ano  tím pádem jí mám teda vybitou ...  lol
#210 30.10.2013 21:37:26
Fishmen
Motorka: FE450
1 1
Re: GAS GAS EC 300
No dyk to říkám   ugh2
#211 30.10.2013 21:41:16
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: GAS GAS EC 300
Fishmen: Asi už bych měl jít spát .. oči neslouží  lol  .. díky za trpělivost  ano
#212 30.10.2013 21:43:59
Fishmen
Motorka: FE450
1 1
Re: GAS GAS EC 300
od toho forum je. . . Počkej jak si budeš hrát až tam dáš baterku :-D
#213 31.10.2013 08:08:08
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: GAS GAS EC 300
Fishmen: Prečo ?  lol  .. ještě se zeptám nevíte někdo kde je nějakej manuál k tomu počítadlu ? na ktm mám ten Vapos kterej se používá právě nna gasících
#214 31.10.2013 13:11:30
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: GAS GAS EC 300
Janek: Jsou tam 3 stejné koncovky na jedný je napsáno TACH , na druhé POWER a na třetí nic ...  ta mě vede k tomu čidlu rychlosti
#215 31.10.2013 20:44:56
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: GAS GAS EC 300
já to tak mám na KTM  tongue  .. mám tam tach. Vapor - ale stejnej má podle mě i gas akorát jinak potištěnej  lol
Editoval Thomaster (31.10.2013 20:50:13)
#216 31.10.2013 20:47:34
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: GAS GAS EC 300
GasGas přece to debilní počítadlo nevyrábí nee1
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#217 01.11.2013 10:36:03
Lubi
Re: GAS GAS EC 300
Thomaster:
takže máš omotaný svíčkový kabel dvojlinkou? díky
#218 01.11.2013 11:12:20
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: GAS GAS EC 300
Lubi: áno .. přesně tou jako sem hodil v odkaze .. párkrát sem to omotal okolo kabelu a zamotal páskou
#219 01.11.2013 11:21:34
Lubi
Re: GAS GAS EC 300
tak supr, díky mooooc ano
a  už mi to ukazuje  gp
Editoval Lubi (01.11.2013 19:11:48)
#220 10.11.2013 21:48:24
slugger
Tel: 732 506 125
Re: GAS GAS EC 300
Nevíte někdo o někom, kdo si pořídil ten kit pro přeplastování strejch modelů na 13ctku? Nebo aspoň nějakou fotku...
Protože GasGas
