vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTr
#21 16.07.2009 20:59:00
rohan
Místo: prievidza sk
Motorka: yamahaTT-600r
Re: vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTr
skusim a potom napišem(mam aj rozpojeny ten červenočierny drotik čo služi na akože odškrtenieTTčka)nebude to nejak vadiť???
#22 21.07.2009 16:36:22
rohan
Místo: prievidza sk
no nazďo.... dneska som to bol vyskušať po vyčisteni  toho filtra  a môžem povedať že je to lepšie  o 80% ešte malinko to šklbe hlavne keď  je zohriata a mam pridane na plny  a nahle uberiem a zas pridam ale to mi už tak nevadi no môžem z istotou napisať že je to zo vzduchom ako pisal riderccm možno by to chcelo doštelovať ten podtlakovy karbec ale na ten som ja osobne kratky        (ešte taka menšia otazočka možno pre niekoho banalna ale pre mňa užitočna da sa karbec zhodiť bez toho aby som rozoberal celu  zadnu časť ????)
#23 21.07.2009 16:58:56
Mě se to jednou povedlo, ale dost tím riskuješ rozškubání přírub od filtru a poškození přilehlých komponent. Pokud ho budeš chtít i stejným způsobem nasadit, po 18. pokusu to prostě vzdáš a rozebereš to.  key   cool   ano
#24 21.07.2009 18:49:25
rohan
Místo: prievidza sk
tomu sa hovori povzbudenie  sad
#25 21.07.2009 20:22:26
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
já sem si minulej tyden čistil karbec a při složení sem zjisitl že sem hodil v primárnim karbecu šoupátko naopak o 180° (prosím nekamenujte mě, bylo to po poslední zkoušce ve škole). Ale už se mi nechtělo sundávat zas celou podsedlovku, tak sem povolol vyfuk a posunul aby slezl ze svodu, vyšroubil horni 2 šrouby na podsedláku a spodni povolil. Stačilo to sklopit jenom aby se vrch posunul asi o 3-4cm a nebylo potřeba nic dalšiho šroubit
