Stránky: 1 2 POMOC...unik oleja TTR600#1 13.10.2013 20:51:01
POMOC...unik oleja TTR600Zdravím všechny,mám taký problém,pred mesiacom mi došiel motor zo servisu,porobený a pretesnený.po príchode domov som ho namontoval a nalial 3,5litra oleja (viem asi som to prehnal-mal som dať o 2dcl menej)..odviezol som sa,zahrial motor a z lavej strany s pod bloku ako je zapalovanie,mi začal kvapkať olej,pomyslel som si že je to nejaký prepad oleja alebo čo (dal som pod moto misku a na druhý den tam bolo cca 2,5dcl.odviezol som sa zas a zas kvapkanie pri teplom motore (dalšie ráno to isté cca 2,5 zas).pred dalšou jazdou som pre istotu olej dolial no problém stále pretrváva-unik oleja s toho vyfrezovaneho okienka medzi spojmi blok zapalovania-lavý karter motora.Chcem sa spýtať skúsených,odkial vedie ten kanálik???dík offline #2 13.10.2013 21:51:53
Re: POMOC...unik oleja TTR600Můžeš dát foto? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 13.10.2013 21:58:22
Re: POMOC...unik oleja TTR600Pokud je mi známo měl by to být přepad z motoru. Přes ten delk vede kanál pro olej. Je možné,že v servisu zapoměli dát těsnění nebo nechali staré nebo ho při montáži poškodili. Další příčina může být to,že spadnul při jízdě řetěz a provalil díru do kanálu. Editoval Mišák ttr600 (13.10.2013 21:58:52) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #4 13.10.2013 22:21:16
Re: POMOC...unik oleja TTR600offline #5 13.10.2013 22:29:45
Re: POMOC...unik oleja TTR600Okey,no ništ,zajtra ide dekel dole,uvidím čo a ako offline #6 16.10.2013 01:20:04
Re: POMOC...unik oleja TTR600Takže dekel som pred polnocou dával dole,všade škaredý stvrdnutý červený tmel....a zapalovanie v olejovom kúpeli,bolo tam asi niečo vyše pollitra.Je toto v porádku,či?? offline #7 16.10.2013 01:31:56
Re: POMOC...unik oleja TTR600olej je v pohodě ,špatně přetěsněné má tam být papír. očisti a dej těsnění popřípadě vystřihni.olej v zapalování je je nevodivý. offline #8 16.10.2013 07:07:08
Re: POMOC...unik oleja TTR600Takže dekel som pred polnocou dával dole,všade škaredý stvrdnutý červený tmel....a zapalovanie v olejovom kúpeli,bolo tam asi niečo vyše pollitra.Je toto v porádku,či?? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 16.10.2013 07:17:06
Re: POMOC...unik oleja TTR600správně raduz to trochu víc rozepsal. jinak těsnění na celý motor jsem obědnával na jaře v merako.cz poslali mi to pplkem za 650 kč to je zadarmo pokud by jsi pulil motor. offline #10 16.10.2013 10:45:48
Re: POMOC...unik oleja TTR600Raduz TT600r: offline #11 16.10.2013 11:09:21
Re: POMOC...unik oleja TTR600Nerozumím, který otvor? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #12 16.10.2013 12:26:14
Re: POMOC...unik oleja TTR600Díky za odpovede,radšej objednám origo tesnenia,beztak už teplo moc tento rok nedbude,budem mať času to spraviť..noo minulý mesiac bol motor v servise,takže tam to sitko čistili (bol tam koli výmene kártrov),ten ich červený tmel som odstránil..ok,dám to znovu dole ked mi dojdu tesnenia,vrátane tých gumičiek...sitko moc zasrané nebude,od servisu to má možno 20mth najadených_mojich 5jázd takže púlit motor asi nieje nutné kedže dám preč aj ten moj elastik silikon čo som tam v noci dával...ešte raz díki za rady,zrejme ma zachránili pred zadretím offline #13 16.10.2013 12:30:00
Re: POMOC...unik oleja TTR600 Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #14 16.10.2013 13:03:31
Re: POMOC...unik oleja TTR600neo262 : servis ti tam napraskal silikon ? offline #15 16.10.2013 13:44:11
Re: POMOC...unik oleja TTR600Nechtěl jsem se ptát, ale taky by mě to zajímalo.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #16 16.10.2013 14:06:20
jestli ti takhle motor utesnili motor v "servisu", hodne dobre bych si prekontroloval i zbytek motoru...nekdo kdo tohle udela, neni podle meho kompetentni k opravam... offline #17 16.10.2013 17:08:48
Re: POMOC...unik oleja TTR600nakopal bych jim do prdele offline #18 16.10.2013 22:50:56
Re: POMOC...unik oleja TTR600Ano,v servise mi dali taký hnusný tvrdý silikon(vlastne tmel-možno sanitárny),ten som odstranoval,medzi kartre dali papier.tesnenie...staré kártre ktoré mi menili mám doma,na nich je z bokov našvácaný čierny elastický silikon,v krabici od ND som vyhrabal aj tie gumičky (čierne a širšie než tie biele čo mi tam dali),presne pasujú...mám papier 0,5 doma tak budem vystrihovať,zložím to ako vravíte-bez silikonu.......a ten servis?---nechcem robit reklamu ale robia motorky cca 20rokov a su na strednom slovensku...viem,pre niekoho lahká hádanka offline #19 16.10.2013 23:00:59
Re: POMOC...unik oleja TTR600Co??? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #20 17.10.2013 03:40:50
Re: POMOC...unik oleja TTR600Raduz TT600r: Ty kráso,co je to za servismeny Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline |
