POMOC...unik oleja TTR600
#1 13.10.2013 20:51:01
neo262
Místo: 20 KM OD čESKýCH HRANIC-tn
Motorka: Yamaha TTR600
Věk: 23
Tel: 00000000000
Zdravím  všechny,mám taký problém,pred mesiacom mi došiel motor zo servisu,porobený a pretesnený.po príchode domov som ho namontoval a nalial 3,5litra oleja (viem asi som to prehnal-mal som dať o 2dcl menej)..odviezol som sa,zahrial motor a z lavej strany s pod bloku ako je zapalovanie,mi začal kvapkať olej,pomyslel som si že je to nejaký prepad oleja alebo čo (dal som pod moto misku a na druhý den tam bolo cca 2,5dcl.odviezol som sa zas  a zas kvapkanie pri teplom motore (dalšie ráno to isté cca 2,5 zas).pred dalšou jazdou som pre istotu olej dolial no problém stále pretrváva-unik oleja s toho vyfrezovaneho okienka medzi spojmi blok zapalovania-lavý karter motora.Chcem sa spýtať skúsených,odkial vedie ten kanálik???dík a18
#2 13.10.2013 21:51:53
Re: POMOC...unik oleja TTR600
Můžeš dát foto?
#3 13.10.2013 21:58:22
Mišák ttr600
Pokud je mi známo měl by to být přepad z motoru. Přes ten delk vede kanál pro olej. Je možné,že v servisu zapoměli dát těsnění nebo nechali staré nebo ho při montáži poškodili.  Další příčina může být to,že spadnul při jízdě řetěz a provalil díru do kanálu.
Editoval Mišák ttr600 (13.10.2013 21:58:52)
#4 13.10.2013 22:21:16
neo262
Věk: 23
Tel: 00000000000
Zrovna mám kryt pod motorom,skušal som to odfotit no mam blby fotak (záber predbieha blesk)...posielam fotky s približným miestom toho vyfrezovaneho otvoru cca 2x4mm...neda sa mi to odfotit normal sorry a30
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3732_img_20131013_220153_0.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3732_img_20131013_220428_0.jpg
#5 13.10.2013 22:29:45
neo262
Věk: 23
Tel: 00000000000
Okey,no ništ,zajtra ide dekel dole,uvidím čo a ako a22 .každopádne červený silikon mám pripravený a13
#6 16.10.2013 01:20:04
neo262
Věk: 23
Tel: 00000000000
Takže dekel som pred polnocou dával dole,všade škaredý stvrdnutý červený tmel....a zapalovanie v olejovom kúpeli,bolo tam asi niečo vyše pollitra.Je toto v porádku,či?? ee4 ...všimnite si na obrázku tie dve biele tesnenia na olejových kanáloch,sú origo?Kto poradí?Všecek červený sajrajt som dal dole,vše očistil od mastnoty,a použil som červený elastický silikon...zajtra lejem castrol 10W40 a uvidíme heh1
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3732_img_20131015_230641_0.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3732_img_20131015_230655_0.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3732_img_20131015_230707_0.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3732_img_20131015_230720_0.jpg
#7 16.10.2013 01:31:56
olej je v pohodě ,špatně přetěsněné má tam být papír. očisti a dej těsnění popřípadě vystřihni.olej v zapalování je je nevodivý.
#8 16.10.2013 07:07:08
silikon tam skutečně nemá co dělat a gumičky origo nejsou.
Být na tvém místě, vystřihnu z 0,5ky papíru těsnění (zabere to cca 25min), sundám to znovu, očistím, nasadím origo gumičky a papírové těsnění, dotáhnu na momenty a máš klid alespoň na chvíli.
Je to na rozpůlení motoru a výměnu sítka.
Nebo
to tak nechej a čekej zadření a destrukci motoru.
Proč?
Protože ty chrchle silikonu nasálo už v minulosti spodní sítko, které je už teď značně ucpané.
Přidej další, ucpeš to úplně a olej už nebude mít kudy nasávat = čerpadlo bude zavzdušěné, nebude to mazat.
Je třeba vidět i dál než na zapalování!  key   gp   cool   ano
#9 16.10.2013 07:17:06
správně raduz to trochu víc rozepsal. jinak těsnění na celý motor jsem obědnával  na jaře v merako.cz poslali mi to pplkem za 650 kč to je zadarmo pokud by jsi pulil motor.
#10 16.10.2013 10:45:48
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Silikon je další věc, ale co ten otvor 2y 4mm. Je to ve spodní části, ten je tam normálně?
To by papír nezachránil.
#11 16.10.2013 11:09:21
Nerozumím, který otvor?
Jestli myslíš ty vodící válečky, tak to jen vedení pro správné nasazení deklu. Papír je kolem těch válečků a problém v tom nebývá žádný.
Naopak se dívám na nálitek závitu, který je slušně naražený. Aby tam ten karter nebyl prdlej.
#12 16.10.2013 12:26:14
neo262
Věk: 23
Tel: 00000000000
Díky za odpovede,radšej objednám origo tesnenia,beztak už teplo moc tento rok nedbude,budem mať času to spraviť..noo minulý mesiac bol motor v servise,takže tam to sitko čistili (bol tam koli výmene kártrov),ten ich červený tmel som odstránil..ok,dám to znovu dole ked mi dojdu tesnenia,vrátane tých gumičiek...sitko moc zasrané nebude,od servisu to má možno 20mth najadených_mojich 5jázd takže púlit motor asi nieje nutné kedže dám preč aj ten moj elastik silikon čo som tam v noci dával...ešte raz díki za rady,zrejme ma zachránili pred zadretím wink
#13 16.10.2013 12:30:00
 gp  cool  ano  key
#14 16.10.2013 13:03:31
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
neo262 : servis ti tam napraskal  silikon ?  a31
#15 16.10.2013 13:44:11
Nechtěl jsem se ptát, ale taky by mě to zajímalo.... ou2
Co to byl za servis?
#16 16.10.2013 14:06:20
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
neo262 napsal(a):
jestli ti takhle motor utesnili motor v "servisu", hodne dobre bych si prekontroloval i zbytek motoru...nekdo kdo tohle udela, neni podle meho kompetentni k opravam... sad
#17 16.10.2013 17:08:48
nakopal bych jim do prdele ee5
#18 16.10.2013 22:50:56
neo262
Věk: 23
Tel: 00000000000
Ano,v servise mi dali taký hnusný tvrdý silikon(vlastne tmel-možno sanitárny),ten som odstranoval,medzi kartre dali papier.tesnenie...staré kártre ktoré mi menili mám doma,na nich je z bokov našvácaný čierny elastický silikon,v krabici od ND som vyhrabal aj tie gumičky (čierne a širšie než tie biele čo mi tam dali),presne pasujú...mám papier 0,5 doma tak budem vystrihovať,zložím to ako vravíte-bez silikonu.......a ten servis?---nechcem robit reklamu ale robia motorky cca 20rokov a su na strednom slovensku...viem,pre niekoho lahká hádanka okok ...dnes  v noci skladám a zajtra idem dokupiť dva litre castrolu...všetkým VDAKA a17
#19 16.10.2013 23:00:59
Co???
Mezi kartery dali papír?
Tak to rovnou můžeš pánům poklepat na rameno - tam nic takovýho nemá co dělat!!!
Ten motor má mezi kartery větší vůli, než má mít!
Tam právě patří silikonové těsnění, ale v nepatrném množství!
#20 17.10.2013 03:40:50
luky.st
Raduz TT600r: Ty kráso,co je to za servismeny  a31  a31 ,ja to nechápu jak to vůbec takhle muže pustit zpět jako hotovou zakázku. Já  bych sice mohl vyprávět o odborníkovi,ale myslel jsem si že to byla rarita ...................................  a31
