2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynu
#1 14.10.2013 13:05:36
Editoval Zzz (29.11.2019 23:29:49)
#2 14.10.2013 15:24:29
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynu
Problém může být asi kdekoli to je těžko z videa poznat ale pokud si už udělal karbec a si si jistý že přívod směsy je optimální, zkus ještě vyčistit výfuk může být dost zanesený jestli se s motorkou jen tak šmrdlalo na půl plynu. Nebo to zkus rovnou bez výfuku a uvidíš jestli to jde do otáček líp a1
#3 14.10.2013 15:49:47
Taky bych tipnul na zašpuntovaný výfuk,jestli to teda nemáš brutálně bohaté....
#4 14.10.2013 16:47:26
marvin57
Místo: BRNO
Motorka: KTM 250 EXC
Tel: 608448313
mkrata:zdarec nedavno sem resil podobnej problém na malého PW a byl to totalne ucpanej vyfuk ten velkej mezikus pod sedlem rozrizl sem ho a nestacil se divit komplet sem ho vycistil a zase zavaril a od ty doby vse ok ted jezdi na polosyntetiku od motulu primo do skutru předchozí plna syntetika se nestacila spalovat a zakarbonovala celej vyfuk !!! klidne muzes na lanku co vede k mazani nastavit aby tam slo o neco min oleje v klidu se to umaze kor když za to na zacatku deti tolik netahaj tot ma rada kdyby něco tak pisni mam PW uz celkem zmakly smile
TWO STROKE FOREVER
#5 14.10.2013 19:30:05
marvin57:
Díky za radu. Možná využiji tvé nabídky a ozvu se. Výfuk je každopádně totálně zasviněný, takže to bude první co vyčistím, k té olejové pumpě, stačí když povolím lanko, které ovládá pumpu? Mně totiž podle manuálu nebylo úplně jasné jak to snížit.
#6 14.10.2013 19:43:52
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Taky bych to celkem jednoznačně viděl na ten ucpaný výfuk. Ještě by to mohlo být málo vzduchu, ale to jsi předpoládám prošel jako první, když jsi dělal karbec, takže to vypadá celkem jistě jak psal Marvin.
Já když to vidim, tak mám taky chuť prckovi koupit takovouhle malou motorku. Je mu 2,5 roku a motorky zbožňuje.
Nicméně jsem se zařekl, že dokud nebude sám jezdit na kole se šlapkama, tak motorku nedostane big_smile
Dej koním pít...
#7 17.10.2013 12:48:04
Tak výfuk mám kompletně vyčištěný. Problém částečně přetrvává. Mám za to, že jde do motoru moc benzínu, svíčka je pořád mokrá. Dal jsem jehlu na první zářez od shora a trochu to pomohlo, přidal jsem o otáčku vzduch, ale teď neudržím nízké otáčky na volnoběh. Přijde mi, že jsou v karburátoru jiné trysky (větší). Na hlavní trysce je číslo 84. Na partsdepot je velikost 70. http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 50/60719/.
#8 17.10.2013 15:57:50
Může větší volnoběžná tryska (pilot jet) zapříčinit vysoké volnoběžné otáčky u tohoto typu motoru?
Jen pro můj klid: Hlavní tryska se přidá až po přidání plynu, šroub vzduchu (air screw) ovlivňuje přísun vzduchu volnoběžným otáčkám.
Editoval mkrata (17.10.2013 16:07:42)
#9 17.10.2013 16:10:14
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
offtopic: chteji vase deti kdyz se svezou na motorce jezdit pak trebas na kole delsi vzdalenosti?
#10 25.10.2013 16:30:53
Tak výsledek se dostavil ano . Motr běží krásně čistě, motorka jede jak má. Byl rozříznut a vyčištěn výfuk, dán nový filtr, nová svíčka a trysky karburátoru, všechny náplně. Zrepasoval jsem přední vidlice a kluk je spokojený smile . Uveze to i mě a je to fakt sranda.
Takže kdo uvažuje o pořízení moto pro prcka, je za mě yamaha pw 50 dobrá volba. Jinak všechny origo díly z partsdepot do 3 dnů doma ano
Díky všem za rady.
Editoval mkrata (25.10.2013 16:32:17)
#11 25.10.2013 17:12:54
marvin57
Místo: BRNO
Tel: 608448313
 ano  smile mkrata:
TWO STROKE FOREVER
#12 25.10.2013 19:13:29
marvin57:
A kde byl teda zakopaný pes?
#13 25.10.2013 19:33:53
marvin57
Místo: BRNO
Tel: 608448313
Jarynn:mam dojem ze hlavne v ucpanym vyfuku resil sem to nedavno taky na nasem PW wink
TWO STROKE FOREVER
#14 25.10.2013 21:16:57
Jarynn:
Pomohlo vyčištění výfuku, ale ne úplně. Volnoběžná tryska byla už dost jetá, takže jsem dával obě trysky nové a novou svíčku. Pak to začlo šlapat dobře.
