Stránky: 1 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynu#1 14.10.2013 13:05:36
2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynu. Editoval Zzz (29.11.2019 23:29:49) offline #2 14.10.2013 15:24:29
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynuProblém může být asi kdekoli to je těžko z videa poznat ale pokud si už udělal karbec a si si jistý že přívod směsy je optimální, zkus ještě vyčistit výfuk může být dost zanesený jestli se s motorkou jen tak šmrdlalo na půl plynu. Nebo to zkus rovnou bez výfuku a uvidíš jestli to jde do otáček líp offline #3 14.10.2013 15:49:47
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynuTaky bych tipnul na zašpuntovaný výfuk,jestli to teda nemáš brutálně bohaté.... offline #4 14.10.2013 16:47:26
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynumkrata:zdarec nedavno sem resil podobnej problém na malého PW a byl to totalne ucpanej vyfuk ten velkej mezikus pod sedlem rozrizl sem ho a nestacil se divit komplet sem ho vycistil a zase zavaril a od ty doby vse ok ted jezdi na polosyntetiku od motulu primo do skutru předchozí plna syntetika se nestacila spalovat a zakarbonovala celej vyfuk !!! klidne muzes na lanku co vede k mazani nastavit aby tam slo o neco min oleje v klidu se to umaze kor když za to na zacatku deti tolik netahaj tot ma rada kdyby něco tak pisni mam PW uz celkem zmakly TWO STROKE FOREVER offline #5 14.10.2013 19:30:05
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynumarvin57: offline #6 14.10.2013 19:43:52
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynuTaky bych to celkem jednoznačně viděl na ten ucpaný výfuk. Ještě by to mohlo být málo vzduchu, ale to jsi předpoládám prošel jako první, když jsi dělal karbec, takže to vypadá celkem jistě jak psal Marvin. Dej koním pít... offline #7 17.10.2013 12:48:04
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynuTak výfuk mám kompletně vyčištěný. Problém částečně přetrvává. Mám za to, že jde do motoru moc benzínu, svíčka je pořád mokrá. Dal jsem jehlu na první zářez od shora a trochu to pomohlo, přidal jsem o otáčku vzduch, ale teď neudržím nízké otáčky na volnoběh. Přijde mi, že jsou v karburátoru jiné trysky (větší). Na hlavní trysce je číslo 84. Na partsdepot je velikost 70. http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 50/60719/. offline #8 17.10.2013 15:57:50
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynuMůže větší volnoběžná tryska (pilot jet) zapříčinit vysoké volnoběžné otáčky u tohoto typu motoru? Editoval mkrata (17.10.2013 16:07:42) offline #9 17.10.2013 16:10:14
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynuofftopic: chteji vase deti kdyz se svezou na motorce jezdit pak trebas na kole delsi vzdalenosti? offline #10 25.10.2013 16:30:53
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynuTak výsledek se dostavil Editoval mkrata (25.10.2013 16:32:17) offline #11 25.10.2013 17:12:54
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynu TWO STROKE FOREVER offline #12 25.10.2013 19:13:29
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynumarvin57: offline #13 25.10.2013 19:33:53
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynuJarynn:mam dojem ze hlavne v ucpanym vyfuku resil sem to nedavno taky na nasem PW TWO STROKE FOREVER offline #14 25.10.2013 21:16:57
Re: 2 takt yamaha pw 50 dusí se při plném plynuJarynn: offline |
