Problém spojka Magura
#1 15.04.2013 10:52:54
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
Ahoj, potřebuju radu. Na své KTM mi odešlo hydraulické ovládání spojky. Vypadá to že se mi zavzdušňuje nahoře na ovládacím válečku, uniká odtud i kapalina. Zkoušel jsem to několikrát odvzdušnit, ale vydrží to jen chvilinku, teď už to ani odvzušnit nejde.
Otázka: lze někde sehnat gumičky na přetěsnění?
Dík moc za odpověďi.
#2 15.04.2013 11:01:12
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Re: Problém spojka Magura
zachvat:
Nevím, jestli se nechají sehnat samotné gumičky. Komplet s pístkem třeba tady :
http://www.brumla.com/nahradni-dily-pod … 001236.htm
#3 14.10.2013 09:14:36
zachvat
Tak otvírám znovu toto téma, problém se spojkou se opakuje. Horní váleček mám nový, ale mizí mi kapalina, spojka se tím pádem zavzdušňuje. Za včerejší vyjížďku jsem musel 3x dolévat minerální olej. Vypadá to tedy, že teče spodní váleček do motoru. Na povrchu únik nevidím. Kapalina zmizí, ikdyž motorka stojí přes týden v garáži.
Dají se do spodního válečku koupit nějaké díly, nebo se musí měnit jako celek? Za případné odkazy budu rád.
Děkuji
#4 14.10.2013 09:19:40
babaexc
Uživatel
zachvat:
Jestli ti to teče pokud motorka stojí tak určitě hledej dole.
http://www.nahradnidilyktm.cz/cz/eshop/ … #sch_23158
#5 14.10.2013 09:34:16
zachvat
Takže jestli dle obrázku předpokládám správně, jde sehnat pouze celek. Neexisuje nějaká přetěsňovací sada. Tak to mám radost, asi si budu muset nadělit pod stromek pumpičku za 3,5k  ugh1
#6 14.10.2013 09:55:39
KIng.Mambo
Místo: Turnov
Motorka: EXC 525 2004
zachvat: Ještě je tu možnost koupit aftermarket (hezčí a lepší) http://www.oberon-performance.com/acata … odels.html 93liber + poštovné. Cena bude podobná, ale zase to vypadá doživotně  smile
EDIT: Jo vespod je okroužek a ten by šel určitě normálně koupit. Já měl ale vyběhané tělo takže jsem to měnil celé (naštěstí jsem sehnal bazarovou)
Editoval KIng.Mambo (14.10.2013 09:56:58)
#7 14.10.2013 10:12:17
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
zachvat:
Dolů koupíš jen o-kroužek a hotovo. Cena v řádech korun a dá se sehnat v každým obchodě s těsněním  wink  Originál dokonce stojí zhruba 20Kč.
Edit: Na tom odkazu co sem dával Babaexc je to položka číslo 17 a rozměr tam píšou 30x1,5
Editoval Noend (14.10.2013 10:18:44)
#8 14.10.2013 10:28:48
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Noend:
myslím že to není o kroužek do pístku ale jen kolem pumpy co těsní olej z motoru.
#9 14.10.2013 11:03:52
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Nejprve zkus vyměnit jen o kroužek, pokud ho seženeš. Mám obavu, že problém to definitivně nevyřeší, jen dočasně. Spíš bude od vibrací spojky, které se přenáší tyčkou na váleček, chytlé tělo spojkového válečku. Potom by to znamenalo výměnu celého spojkového válečku.
#10 14.10.2013 11:46:33
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Taky jsem měnil jen O-kroužek (tedy měnil ho Mikiberg, když jsme hledali příčiny opakovaného zavzdušnění. Nakonec jsme překrimplovali banjo, a je klid). Na válečku  jsou sice drobné otěry, zatím ale sedí
Editoval tank (14.10.2013 21:14:54)
#11 14.10.2013 15:14:59
Kukyn
Motorka: HUSQVARNA FE 450,KAWASAKI VN 1500,ČZ 175
Věk: 35let ofiko motorkářem
Tel: 603919262
Pokud máš vydřenou stěnu spoj.válečku (což je nejpravděpodobnější) tak se obávám, že nový o-kroužek nepomůže.
Já to řešil výrobou repasní sady a následnou repasí jak válečku ,tak úpravou pístku.
Už to testuji celou tuhle sezónu a není žádný problém, protože kovová vložka se už tak snadno nevydře jako originál...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2236_06022013001.jpg
Jsme "TU" , abychom se bavili big_smile
#12 14.10.2013 15:37:31
NoEnd
Tristan napsal(a):
Noend:
Těsnění je tam papírový (číslo 24)
#13 14.10.2013 16:11:09
zachvat
Kukyn napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … 013001.jpg
Toto vypadá jako dobré řešení, nemáš náhodou kousky do zásoby?  wink
Zkusím to napřed rozebrat a omrknout na kolik je opotřeben válec ...
#14 14.10.2013 20:17:03
Kukyn
Tel: 603919262
zachvat:
Pár kousků mám v zásobě, ale je potřeba zjistit zda je tvůj model valečku stejný jako ten můj - 450 EXC 2007
#15 14.10.2013 20:25:04
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
zachvat:
Pozor na různé průměry pístků... ne
Padám sám,zvedám se sám...
#16 14.10.2013 20:50:47
petronel
Místo: Přerovsko
Motorka: Husqvarna TE 450
Věk: 42
Řeším ten sám problém na Husqvarně TE 450 . 07. Takže díky za oživení tématu,rady a postřehy. Já mám vydřený i ten válec a navíc trochu oštípaný i ten lem co drží tu segrovku. Nevíte jestli když je to magura,tak jestli je ten díl stejný (myslím celý ten spodní váleček) jak ktm tak huska? Jiný průměr pístu by nevadil,když by to bylo komplet ne?
Kdo nepadá,jezdí pod své možnosti,ale ať to nebolí.
#17 14.10.2013 20:56:47
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Mě se taky ztrácí olej z ovládání spojky.. Ale zatím stačí co dva měsíce (cca 15mth) dolít. Nezavzdušňuje se to, tak snad se to nezhorší..
#18 14.10.2013 22:49:14
NoEnd
_Vlk_ napsal(a):
zachvat:
Vrchní jsou rozdílné, ale ty spodní jsou pro všechny modely (EXC + sx - 2000 až 2007) stejné. Maximálně u 125 a 200 může být jiný rozměr, tam si nejsem jistej.
Taky jsem minulej rok řešil problémy se zavzdušňující se spojkou, vyměnil jsem skoro všechno a pak jsem zjistil, že stačilo jen pořádně na sílu dotáhnout hadičku k pumpě. Ta dosedací plocha je už asi vymačkaná a normálně dotáhnout nestačilo. Spojka za studena fungovala, ale jakmile se to pořádně ohřálo (třeba až po hodině jízdy při nějakým tom mrcasení někde v potoku), spojka se zavzdušnila. Pak, až motor a kapalina vychladli, spojka zase sama od sebe začala fungovat. Trvalo mi asi měsíc, než jsem na to přišel  ee3
Editoval Noend (14.10.2013 22:57:58)
#19 15.10.2013 07:31:40
zachvat
Noend:
Tak to mě zmizí kapalina třeba i při odstavené motorce v garáži ... dnes to vše rozeberu a uvidím.
#20 15.10.2013 12:27:34
Sendy
Motorka: Běta 450 RR, Vmax, BMW GS1150
Přidám se k tématu. V neděli mi na Betě prasknul řetěz a aby toho nebylo málo tak sebou vzal i spojkový váleček. Než objednám nový zeptám se tady. Nemáte ho náhodou někdo doma funkční a nevyužitý k prodeji? Na motor EXC 450 rok 2006. Předem dík za SZ
