REKLAMAProblém spojka Magura#1 15.04.2013 10:52:54
Problém spojka MaguraAhoj, potřebuju radu. Na své KTM mi odešlo hydraulické ovládání spojky. Vypadá to že se mi zavzdušňuje nahoře na ovládacím válečku, uniká odtud i kapalina. Zkoušel jsem to několikrát odvzdušnit, ale vydrží to jen chvilinku, teď už to ani odvzušnit nejde. offline #2 15.04.2013 11:01:12
Re: Problém spojka Magurazachvat: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #3 14.10.2013 09:14:36
Re: Problém spojka MaguraTak otvírám znovu toto téma, problém se spojkou se opakuje. Horní váleček mám nový, ale mizí mi kapalina, spojka se tím pádem zavzdušňuje. Za včerejší vyjížďku jsem musel 3x dolévat minerální olej. Vypadá to tedy, že teče spodní váleček do motoru. Na povrchu únik nevidím. Kapalina zmizí, ikdyž motorka stojí přes týden v garáži. offline #4 14.10.2013 09:19:40
Re: Problém spojka Magurazachvat: #5 14.10.2013 09:34:16
Re: Problém spojka MaguraTakže jestli dle obrázku předpokládám správně, jde sehnat pouze celek. Neexisuje nějaká přetěsňovací sada. Tak to mám radost, asi si budu muset nadělit pod stromek pumpičku za 3,5k offline #6 14.10.2013 09:55:39
Re: Problém spojka Magurazachvat: Ještě je tu možnost koupit aftermarket (hezčí a lepší) http://www.oberon-performance.com/acata … odels.html 93liber + poštovné. Cena bude podobná, ale zase to vypadá doživotně Editoval KIng.Mambo (14.10.2013 09:56:58) offline #7 14.10.2013 10:12:17
Re: Problém spojka Magurazachvat: Editoval Noend (14.10.2013 10:18:44) offline #8 14.10.2013 10:28:48
Re: Problém spojka MaguraNoend: Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #9 14.10.2013 11:03:52
Re: Problém spojka MaguraNejprve zkus vyměnit jen o kroužek, pokud ho seženeš. Mám obavu, že problém to definitivně nevyřeší, jen dočasně. Spíš bude od vibrací spojky, které se přenáší tyčkou na váleček, chytlé tělo spojkového válečku. Potom by to znamenalo výměnu celého spojkového válečku. offline #10 14.10.2013 11:46:33
Re: Problém spojka MaguraTaky jsem měnil jen O-kroužek (tedy měnil ho Mikiberg, když jsme hledali příčiny opakovaného zavzdušnění. Nakonec jsme překrimplovali banjo, a je klid). Na válečku jsou sice drobné otěry, zatím ale sedí Editoval tank (14.10.2013 21:14:54) Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #11 14.10.2013 15:14:59
Re: Problém spojka MaguraPokud máš vydřenou stěnu spoj.válečku (což je nejpravděpodobnější) tak se obávám, že nový o-kroužek nepomůže. Jsme "TU" , abychom se bavili offline #12 14.10.2013 15:37:31
Těsnění je tam papírový (číslo 24) offline #13 14.10.2013 16:11:09
Toto vypadá jako dobré řešení, nemáš náhodou kousky do zásoby? offline #14 14.10.2013 20:17:03
Re: Problém spojka Magurazachvat: Jsme "TU" , abychom se bavili offline #15 14.10.2013 20:25:04
Re: Problém spojka Magurazachvat: Padám sám,zvedám se sám... offline #16 14.10.2013 20:50:47
Re: Problém spojka MaguraŘeším ten sám problém na Husqvarně TE 450 . 07. Takže díky za oživení tématu,rady a postřehy. Já mám vydřený i ten válec a navíc trochu oštípaný i ten lem co drží tu segrovku. Nevíte jestli když je to magura,tak jestli je ten díl stejný (myslím celý ten spodní váleček) jak ktm tak huska? Jiný průměr pístu by nevadil,když by to bylo komplet ne? Kdo nepadá,jezdí pod své možnosti,ale ať to nebolí. offline #17 14.10.2013 20:56:47
Re: Problém spojka MaguraMě se taky ztrácí olej z ovládání spojky.. Ale zatím stačí co dva měsíce (cca 15mth) dolít. Nezavzdušňuje se to, tak snad se to nezhorší.. offline #18 14.10.2013 22:49:14
Vrchní jsou rozdílné, ale ty spodní jsou pro všechny modely (EXC + sx - 2000 až 2007) stejné. Maximálně u 125 a 200 může být jiný rozměr, tam si nejsem jistej. Editoval Noend (14.10.2013 22:57:58) offline #19 15.10.2013 07:31:40
Re: Problém spojka MaguraNoend: offline #20 15.10.2013 12:27:34
Re: Problém spojka MaguraPřidám se k tématu. V neděli mi na Betě prasknul řetěz a aby toho nebylo málo tak sebou vzal i spojkový váleček. Než objednám nový zeptám se tady. Nemáte ho náhodou někdo doma funkční a nevyužitý k prodeji? Na motor EXC 450 rok 2006. Předem dík za SZ offline |
