REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTr#1 29.06.2009 13:44:47
vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTrčau chlapci ...mam taky menši problem na mojom TT ide o to že keď idem na päťke okolo 100km a rychlo pridam na plny plin tak mi trha motor ako keby nestihal ale keď pridavam pomaličky tak je to v pohode chcem sa len spytať či to robi len mne alebo aj niekomu inemu (neviem či to nebude mať niečo spoločne s bohačšiou zmesou ) prepačte že vam sem pišem ale my tu na SK nemame taketo forum pre TT čkarou a tu je pisane skoro o všetkom.......vďaka za radu offline #2 29.06.2009 14:02:00
Re: vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTrZkus pročíst toto: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 29.06.2009 17:09:30
Re: vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTrkarburator mam vyčisteny , filter mam opraty a nasprejovany ,sviečku novu no rozmyšlal som dať vyšie ihlu (nemôžu to robiť tie hadice z karburatora do valca mam ich trochu staršie či to nebere falošny vzduch??? offline #4 30.06.2009 06:58:22
Re: vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTrTy příruby jsou hrozný svině... stačí miniprasklina a už to dělá neplechu. Pokud je máš starý a popraskaný, vyměn je, než tě to nechá někde ve štychu. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 30.06.2009 07:33:50
Přesně tak Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #6 01.07.2009 14:28:30
Re: vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTrja ich ani nemam tak popraskane a stare ale nejak sa mi to zvetralo a odlepuje od toho plastu čo ide do karburatoru a tadiaľ mi to asi berie aj falošny vzduch ja len dufam že to bude ono cez vikend to idem rozobrať a až mi to pôjde tak napišem no najskôr budem musieť kupiť nove a na internete som vydel predavať nejake napodobeniny za 50eu ktore vraj vydržia viac než original ktore je za 60eu ale len jedna teda dokopi 120eu (podľa mňa je to dosť) http://www.oemmotorparts.com/oem2.asp?M=Yamaha offline #7 01.07.2009 14:38:36
Re: vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTrKoukni tady na fóru, někdo psal o přírubách za 800,- což je cca 30EUR Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 01.07.2009 16:53:58
JJ, a maj je zrovna v motoline.cz offline #9 02.07.2009 06:17:51
Re: vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTrNa TT se mi kompletně odlepila ta gumová membrána ztoho hliníku. Tak jsem to odmastil a slepil silikonem na motory. offline #10 02.07.2009 09:58:43
Ty sis koupil TT350? ![]() offline #11 02.07.2009 13:13:12
Jsem si myslel že se mě zeptáš offline #12 02.07.2009 13:27:51
Mam to tak na XT slepeny nejakym cervenym hajzlem smradlavym a drzi to perfektne offline #13 02.07.2009 15:38:51
Re: vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTra foto? ![]() offline #14 02.07.2009 15:47:38
Re: vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTrobjednal som tie membrany za 880kč su lacne asi preto že je to nejaky tajvansky vyrobok dufam že to vydrži aspoň jednu skušku a ja zistim či mi to robi kôli tym starim ( keď mi to pride tak napišem jako som dopadol) offline #15 02.07.2009 20:43:55
V galerii, zatím nic moc kvalita. offline #16 15.07.2009 19:15:19
Re: vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTrdneska som vymenil tie membrany a bohužiaľ to vynehava tak isto ako pred tym hlavne keď sa zohreje........... asi to bude normalne a možno od nej chcem viac ako môže dať (z TTčka asi motard nikdy nebude a ja sa s tym musim zmieriť) offline #17 15.07.2009 22:00:36
jelikož je to po zahřátí je to určitě bohatá směs - nemáš ten vzduchový filtr nastříkaný moc? jinak ještě jehla v sekundárním karbecu ten řídí aby se při plném plynu na menší otáčky moto hned nezahltilo ale otvírá se podtlakem až se stoupajícíma otáčkama jestli ten brzo nepere hodně směsi. Ale zase nevím jak je to na tt - tam sou myslím membrány, já na xt mám pružinu a jehlu si můžu nastavovat jak chci. Kurňa ogaři s ttéčkama raďte offline #18 16.07.2009 06:43:54
Re: vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTrTTR má na sekundár řízenej podtlakovýma membránama, ale je tam klasický šoupátko. Jehla bývá stardně v prostřední drážce. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #19 16.07.2009 16:23:22
Re: vynehavanie motora pri zaradenej päťke na TTrčo sa tyka tej ihly tak ta je už je o jednu dražku vyššie (druha od spodu) a triska na bohadšiu zmes je asi 4,5 otačky vykrutena ...neni to ešte malo??? filter som sice nastriekal ale myslim že tak akurat offline #20 16.07.2009 16:37:01
Dej jehlu doprostřed a 3,2 otáčky na sytosti a mělo by to jet v poho... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline Téma zavřeno Stránky: 1 2
